Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с рассухариванием клапанов - Форумы на www.gaz21.ru
Проблемы с рассухариванием клапанов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 20:40
Рассухариватель, какой подходит для нашего двигателя? Обычный ГАЗовский, для 402-го подойдет?
Сообщение отредактировал Танк: 12 Март 2010 - 22:00
#2 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 22:39
Ничего лучше, чем 402-й, и не сыскать! Ну разве что "скоба", но то для снятой ГБЦ.
#3 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 15:41
для клапанов?
Да.
#4 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 16:45
Пасиб! Панятна. :)
#5 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 26 Январь 2008 - 17:16
Не могу рассухарить клапана на родной ГБЦ. Какие то непонятки происходят. Много раз делал на других машинах, а тут что- то не получается. Суть проблемы.
Рассухариватель от 402-го. Отжимает клапанную пружину с тарелкой вниз, а втулку с сухарями опустить вниз не получается никак. Впечатление такое что она сидит на стержне клапана намертво. Может кто что посоветует?
#6 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Январь 2008 - 18:01
Берешь свечной ключ с одной стороны затыкаешь отверстие тряпочкой другой стороной ставишь на тарелку и молотком ударяешь по ключу сухарики твои в ключе.
#7 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 26 Январь 2008 - 18:17
Дык тарелка , которая держит пружину прекрасно отжимается рассухаривателем. На стержне клапана остаётся втулка с сухарями. Вот эту втулку и не получается вниз опустить. И никак к ней не подлезешь, если пружину уже держишь в сжатом состоянии рассухаривателем.
#8 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Январь 2008 - 18:27
Александр так вот при ударе молотком у тебя пружина резко сжимается и приходит в нормальное положение и вот этот момент разжатие пружины очень большой он выталкнет твои сухари проверенный способ попробуй хуже ты ничего не сделаешь.
#9 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Январь 2008 - 22:05
Автор не написал снята ГБЦ или нет, на мотре это опасно , а вообще аккуратно и легонько обстучать втулку бородоском и рассухаривайте , хоть свечным , хоть рассухаркой.
#10 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 26 Январь 2008 - 22:14
ГБЦ снята конечно. Собираю двигатель после переборки. B)
#11 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Январь 2008 - 22:17
Игорь здравствуй,а почему ты думаешь,что опасно ведьу него я так понял коромысла сняты и при ударе по чашке клапан остается на месте гуляет только пружина.
#12 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Январь 2008 - 22:25
Улетит в цилиндр.
#13 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Январь 2008 - 23:02
Так он пишет ГБЦ на столе.
#14 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Иконки сообщения  Отправлено 27 Январь 2008 - 23:15
Хочу поменять колпачки не снимая головки с блока.
Вобще это реально? по чертежам смотрю вроде в поршень упереть можно......
#15 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 27 Январь 2008 - 23:57
Насколько я помню, теоретически это возможно (во всяком случае, по рассказам гаражных умельцев), но для этого нужно применить специальную "лопатку", котую упирают в тарелку клапана через свечное отверстие. Лично я для замены колпачков всегда снимал ГБЦ, поскольку даже на снятой головке процедура требует "аккуратности".
#16 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 28 Январь 2008 - 01:06
Никаких лопаток - все делается намного проще, имея в руках кусок олова в форме прутка диаметром 10-12 мм и длиной до 20 см. Олово для того, что б не повредить свечную резьбу и можно было спокойно его выгнуть и подставить под клапан в ВМТ.
#17 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 28 Январь 2008 - 08:52
Просмотр сообщенияshtabs (28.1.2008, 1:06) писал:
Угу. Делал так же, все ок.
C уважением, старик и Волга
#18 Пользователь офлайн   Альвис Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2402
Отправлено 28 Январь 2008 - 10:33
Поменять колпачки можно и без снятия головки. Но лучше со снятием. При снятых
клапанах можно очистить каналы и сами клапана от нагара. Если колпачки были
дубовые, то изнутри на клапанах слой асфальта точно будет.
"При взгляде на нас, у древних богов выступают слёзы"(с) БГ
Отправлено 28 Январь 2008 - 15:13
Просмотр сообщенияshtabs (28.1.2008, 2:06) писал:
Я тоже делал именно так. И совсем недавно. Правда , сказать что в результате ощутимо снизился расход масла не могу. Если это и так, то в пределах не более 0,25л на 1000км. Вот добью канистру доливки, тогда скажу точнее.
Сальники ( не колпачки - мотор 417 ) были дубовые и трескались при снятии. Пробег их 115 тыс ( как и у мотора), им было 20 лет, из которых 12 мотор работал. На момент замены мотор не дымил, нагар на свечах умеренный и серо коричневый сухой, на резьбе свечей следы масла. Расход масла около порядка 0,75л на 1000км.
#20 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 28 Январь 2008 - 20:13
Спасибо понял процедуру, сначала попробую колпачки, а там дальше уже, если определю "большие проблемы" в сервис поеду капиталиться. просто напрягает: что компрессия в норме, а 2и3 цилиндры масло из под свечи выдавливают.
вроде и уровень опускал до нельзя в картере, но как обороты даш так шлеф дыма сначала, а потом пропадает.
на холостых вобще не дымит.
