Форумы на www.gaz21.ru: Домкрат для 21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Домкрат для 21 Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 21:11
Вопрос вот есть ли какие нибудь современные домкраты, удобные для нас. А то скоро мой старый родной домкрат умрет. И как тогда без особого гемора колеса снимать? Особенно задние? (Ато 2 домкрата поочередных, подкладка разных досок кирпичей как то не того) Кто что по этому поводу думает?
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 21:43
Ну не знаю как у тебя, но у меня реечный домкрат старый престарый, его еще ручкой кривым стартером вращать надо - удобно можно его куда хочешь подсунуть а на нем ставится такая алюминиевая нахлобучка со шлицом чтобы еще на 5 см поднять. А так у меня всегда с собой толстая квадратная доска так я ее подложу. Или запаску можно подложить под домкрат.
А все эти хайджеки опасные, можно машину повредить.
#3 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 22:54
У меня старый реечный работает так в него какую нибудь железку суешь, двигаешь вверх-вниз и взависимости от того куда переключатель направлен он либо вверх, либо вниз. Но у меня зубья по длине всего домкрата очень сильно сточились и я боюсь что он скоро начнет проскальзывать. А обычные домкраты современные имеют слишком маленький вылет и если переднее колесоеще можно сменить, то заднее - никак. Если кузов недостаточно поднят, то крыло недает снять колесо:(
#4 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2004 - 23:40
У меня есть старый домкрат токо я его не использую.Для этого у меня есть Дмитровский домкрат он нормально поднимает,и пятитонник подкатной.Реечные прошлый век,неустойчивы слишком.
#5 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 10:11
juniperus сказал:
У меня ромбический. Из минусов - надо возить с собой деревяшку, а из плюсов куда угодно подставить можно.
C уважением, старик и Волга
#6 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 16:57
Ну то есть я так понял все домкратят уже под кузов в районе порога задней двери? А какой нибудь конструкции чтобы за крепление бампера поднимать теперь не существует? Ведь если скажем тем же ромбическим домкратом за крепление бампера, то его вылета не хватит для того чтобы колесо заднее от земли оторвалось и повисло на рессоре и крыло бы при этом не мешало заднее колесо снять. Или я не прав?
  • Черный ворон
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 17:38
а зачем бампер портить? Да и если ромбическим домкратом прям под чулок моста поднимать, то вообще много крутить не требуется, колесо сразу от земли отходит
Сообщение отредактировал Танк: 26 Май 2007 - 10:01
#8 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2004 - 21:39
Да там спереди аккуратненькие площадки есть как раз для такого домкрата а сзади можно за полурамник или под задней дверью под лонжерон.
#9 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 16 Декабрь 2004 - 16:36
http://www.gaz21.ru/...showpic&pid=668
вот неплохой домкрат
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
#10 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 20:43
BR сказал:
Под чулок конечно можно, но тогда колесо из под крыла не вытащишь. Удобнее родного сейчас нет. На СТО подкатные домкраты и то на пределе поднимают. Я всегда ищу где одъемник есть. И недавно видел пневматические, состоящие из 3-х резиновых колец к ним от компрессора подается воздух и они поднимают машину.Но это для СТО.Я купил по объявлениу у дедульки, практически новый родной домкрат в смазке и следов выработки на зубьях нет.Думаю лет на 30 хватит.
#11 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 20:57
А мне уазовского винтового хватает. Между порогом и верхней вогнутой площадкой домкрата ставлю подкладку, чтобы не повредить порог. Стоит надежно.
#12 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 23:42
juniperus сказал:
Обычнр проблема возникает с подъёмом задка машины. Я купил себе маленький 5-ти тонник (25см+ по резьбе еще 15). Спокойно ставлю его под переднюю опору рессоры и рулез. Легко и аккуратно, а спереди еще проще, под переднюю балку. Поднимаются аж оба колеса. И никаких "неправильных" нагрузок на кузов. Можно устанавливать и под заднюю часть лонжерона. Я боялся, что кузов будет работать в обратную сторону, но на картинке по консервации, козлы устанавливаются именно в эти точки. Но пару древянных подкладок все-таки вожу, мало ли куды ещё пристроить можно. А родной реечный для полного отрыва заднего колеса почти на всю высоту выбирать приходится, очччень неустойчиво, да и бампер рано или поздно попортишь.
#13 Пользователь офлайн   orion Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2004 - 13:00
но у родного домкрата существует и такая проблема ломается пружина в нутри
#14 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 20 Июнь 2005 - 08:08
Собственно кто пользовался...мнения...какой лучше покупать: китайский, отечественный или какой ещё???
И куда его (в какие точно места чтобы ничего не погнуть) ставить???
#15 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 20 Июнь 2005 - 08:14
Использую гидравлический подкатной (типа как в шинках, тока менее грузоподъемный и соответственно меньший по габаритам). Может и китайский - не помню, да и уже не прочитать :lol:
Очень удобно через пару деревянных проставок. Ставлю - смотря куда надо подлезть - кузов реально живой, поэтому кроме балки и моста мона смело домкратить пороги. Но аккуратно, чтоб покрытие не повредить. :lol:
С ним может быть одна проблема - это когда начинает травить сам гидроцилиндр. Пока не травит :roll: Да, еще на земле неутоптанной не удобно - колесики въедаюцца в нее, приходицца иногда и дощечку подложить ...
#16 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 20 Июнь 2005 - 08:36
У меня 2 домкрата. 1 гидрач, белорусский какой-то, второй ромбический (от чего не знаю, написано на нем 2т но не жиговский.) Гидрач не всегда подлезает под кузов. Я обычно ромбичекским пользуюсь а гидрач для подстраховки
#17 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 21 Июнь 2005 - 16:20
Конечно же для Волги наиболее лучше подходит родной домкрат, в бамперах специальные отверстия имеются, ну а если нету, то наверное гидравлический на тонны 2-3 подойдет, есть такие маленькие.
А производитель наверное лучше вообще СССР чтобы было, тогда хоть каким-то стандартам и нормам соответствовало.
#18 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2005 - 22:03
Использую только гидравлические один советский от троллейбуса,другой китайский,второй даже больше нравится,удобнее,ставлю под порог через металлическую площадку.
#19 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 21 Июнь 2005 - 22:21
Boroda сказал:
НИКОГДА не пользуйся родным домкратом,особенно сзади. Машина болтается как ..... в стакане! Очень опасно. Из гидравлики лучше иметь 2-х тонник,наш,цена около 500руб, оч удобно,даже в футляре. Он достаточно маленький, чтоб подлезть куда угодно и желательно иметь второй 3-5 тонник побольше, чтоб если чё приподнять повыше.
Домкратить луше всего:
1. за передний мост (можно поднять сразу оба передних колеса)
2. за сопряжения усилителей полов, как передних так и задних, с порогами
3. За передний кронштейн рессоры
Можно конечно с прокладками и за пороги, но никаких гарантий. У меня они в весьма приличном состоянии, в смысле негнилые, но прдыдущий хозяин помял их изрядно.
#20 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 21 Июнь 2005 - 22:47
У родного домкрата площадь опоры очень мала :( И поэтому им легко помять внешнюю сторону порогов,что и было сделано пред. владельцами моей машинки,а как выправить не знаю,пороги ещё более-менее живые... Ну и бампера немного помяли(второй выпуск) этим же домкратом :(
Буду покупать новый,а этот тока на память как старинная вещь :)
  • (6 Страниц)
