Форумы на www.gaz21.ru: Ваше мнение! возможно ли следующее? - Форумы на www.gaz21.ru
Ваше мнение! возможно ли следующее? Оценка: -----
Опрос: прочтите первый пост перед голосованием (46 пользователей проголосовало)
Возможно ли возникновение дефектов (типа шишек, и не только) на задней резине из-за моста (неправильной геометрии ресор, либо каких нить люфтов)
  1. возможно (15 голосов [32.61%])
    Процент голосов: 32.61%
  2. ни в коем случае (31 голосов [67.39%])
    Процент голосов: 67.39%
#1 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 14:54
собственно за лето вторую БУшную пару стоптал, такого раньше небыло, есть подозрение на то что перекачал и перегрузил, но в связи с тем что наблюдается слишком частое повторение одной и той же проблемы на разных типах резины (одна из пар была Цешка) и кроме того повторяемость еще в том что все начинается с левого колеса
сначала выдувает шишку, потом её активно протирает
прошу заметить, что по всему остальному периметру есть протектор и кривизны нет как на шишке
так вот тема в том: мост мне по срочняку пора делать, или такого из -за моста не бывает
#2 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 15:21
ИМХО мост не причем. стоит посмотреть на грузоподъемность шин, подходят ли они вам.
#3 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 15:43
чаще всего шины изнашиваются мз за не соблюдения норм давления воздуха в них!увелечение давления воздуха приводит к перегрузке нитей каркаса и их разрушения(скорее всего из за этого вылезает шишка),протектор при этом изнашивается не равномерно!!!!более опасно уменьшение давления!!снижение давления на 25% сокращает срок службы шин на 50%!!!
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#4 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 16:00
Амортизаторы?
#5 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 16:11
В мануале сказано, что пятнистый износ бывает при задевании тормозного барабана. То есть получается, что колесо подтормаживает всегда во время движения, причем одним и тем же местом. Далее идет износ этого места, и выпирание на нем шишки, так как шина там становится тоньше.
#6 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:45
Та же ситуация у меня на Газели. На передку. Новая резина, выедет одно пятно на колесо. Т.е. колесо все круглое, а тут прямой участок. При общем износе в 50% износ пятна 100%. Давление 4 атм при допустимом в 5. Балансирова. Заеданий нет. руль не тянет. Думаю что все же завышаю давление. Или качество резины такое :( До этого ездил на другой марке резины, при том же давлении. Все было отлично.
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:25
ИМХО, или колеса квадратные, или аммо отсутствуют :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#8 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 11:23
Амортизаторы - рычажники, недавно проверял - тугие, т.е. рабочие
версия с тормозной колодкой понравилась, проверю
резина - грузовая цешка, давление 2.7, т.е. соответствует номиналу
причем цешка более толстокожая, до некоторого времени по моим наблюдениям на волге по долгу ходила без изменений
спасибо за версии
Сообщение отредактировал Костик: 23 Октябрь 2007 - 11:24
#9 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 15:48
Давление 2,7 для Волги перебор.
#10 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 14:54
канешна, если речь идет о родной резине
цешка на малом давлении (например 2,0) очень пахабно выглядит видно недокач невооруженным взглядом
#11 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:36
Какая разница цешка или родная, вес машины то не меняется. С таким давлением скоро и подвеску придется перебрать. Для радиальной рекомендуется поднять давление на 10% от нормы для диагональной.
#12 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:47
Просмотр сообщенияALFA (24.10.2007, 13:36) писал:
+1 . 2,7 - перебор. Нормально 2,0-2,2 -зима. 2,0 -летом . А выглядит не хуже чем у многих .
Сообщение отредактировал proube: 24 Октябрь 2007 - 16:48
#13 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:35
на покрышках пишут максимальное давление ... в барах или Мего паскалях или Кило паскалях редко в кгс на см2. из этого следует что до верхнего нужно оставлять запас 10-15 процентов. и без раздници какая машина!!!
1бар=1атм=100кПа=0.1МПа на КАМЕ 213 например 250 кПа =2.5 кгс/см2 =2.5 бара то есть значит качать нужно 2.25 бара =2.25 кгс/см2= 225 кПа
Отправлено 10 Июнь 2010 - 11:48
Просмотр сообщенияГеша (10 Июнь 2010 - 09:35) писал:
на КАМЕ 213 качать нужно 2.25 кгс/см2
Ну в общем эксплуатация показала что как раз 2.2-2.3 оптимум. При 2.0 ощутимо тяжелеет руль при парковках. При 2.5 оч прыгучей бывает. 2.3 прекрасное поведение. Пробег уже почти 85 тыс. Жаль что кончаются. Думаю до 100 тыс дотянут. Отличные шины.
Отправлено 10 Июнь 2010 - 14:33
Ну а по существу, то думаю неисправности задней подвески и самого моста, могущие приводить к ускоренному износу шин могут иметь место. Но я думаю что все они обязательно обеспокоят владельца ещё до того, как будет обнаружен этот износ. То есть ненормально работающие амортизаторы и проблемы с рессорами, обязательно привлекут внимание раскачиванием, скрипами, стуками, просаживанием, уводом от прямолинейного движения, неустойчивостью на неровной дороге и на большой скорости итп. А деформированная балка ЗМ, я правда не знаю что надо сделать для этого с Волговской балкой, но на ВАЗ классике после пролетания через открытый люк, владелец четырежды озабочивался сменой подшипника полуоси и полуоси в сборе в течении месяца. И только наконец узрев износ шин сзади как при неверном развале, и припомнив что в последнее время машину на скорости за 70 трудно удержать на прямой, а в повороте она стремится в занос, обеспокоился.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Июнь 2010 - 14:36
#16 Пользователь офлайн   McSAD Иконка
  • Настоящее имя:OLEG
  • Автомобиль:GAS-21
Иконки сообщения  Отправлено 17 Январь 2012 - 08:34
Причин неравномерного износа шин много, особенно у старых машин. При том, что многие покупали SECONDHAND. История эксплуатации как правило приукрашена. При покупке врядли кто проверял геометрию, хотябы примитивно. У меня ГАЗ-21Л 1962 года (3 сер.)переходная (обивка гвоздевая, фланель, впоследствии заменена на белую, амортизаторы телескопические)в семье с 1962г. и то бывают фокусы. К этой проблеме надо подходить комплексно.
#17 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 23 Январь 2012 - 07:23
Извините, что не в тему. Олег, можно увидеть фото Вашей машины? Желательно в теме: " Все Л-ки или машины 1962-1964 гг." http://gaz21.ru/foru...showtopic=24926
#18 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:48
поставь хотя бы на время современную резину и погляди, уверен что ничего такого не будет. У меня родная резина тоже зашишавилась от трещин, выкинул нафиг это не безопасное барахло. Время резине пришло вот и умирает она не смотря на казалось бы внешний вид нормальный, хотя у меня вся в трещинах была
