Форумы на www.gaz21.ru: Тахометр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Тахометр миникомпьютер Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 16:15
А как до кнопочек переключения режимов прибора типа "тахометр" - "вольтметр" добираешься под сферу?
#62 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 23:05
Чего-то я не узрел на фотке тахометр под сферой... Всё в "клеточках".
#63 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 09:08
Просмотр сообщенияNapalm (18.2.2005, 0:58) писал:
Майор тут приводил фотки как он тахометр проинсталил. Имхо суперски получилось ;) в стиле 70-х и маскл каров. :twisted:
Приводил. Да вот чего то нету. Поэтому повторяю.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Ноябрь 2007 - 09:10
#64 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 10:59
Тахометр проинсталеный на моем бронеходе имеет снизу площадку для крепления на плоскость, потому его очень удобно было поставить на металлический кожух закрывающий проводку. Смотреть на него руль не мешает, когда правильно за рулем сидишь, его ничего не перекрывает, просто ракурс при съемке такой получился.
#65 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:26
Просмотр сообщенияDok (9.11.2007, 18:15) писал:
отверстие просверлил напротив кнопок одно диаметром 2 мм. и иголкой или прволочкой нажимаю, когда надо.
#66 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:35
Кнопочки к стати можно и на проводочках под торпеду вывести, это как раз не проблема. Это на тот случай, если вм вариант в сфере понравился, а сверлить ее не хочется.
#67 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:41
дак я не сферу же сверлил, а стекло с оцифровкой
#68 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:47
Просмотр сообщенияvolkoff (12.11.2007, 13:41) писал:
Я про то и говорю :) Просто не уточнил.
#69 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 09:46
Установку тахометра в сферу одобряю, сам так сделал. Получилось супер. Подробности обсуждались на Украинском форуме http://forum.gaz21.o...?showtopic=1265. Отличия от Вашего варианта:
1. Сделана внешняя кнопка управления режимами прибора, установленная под торпедой.
2. Все провода заэкранированы для борьбы с наводками от БСЗ, что приводило к глюкам прибора.
#70 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 09:51
ну не силен я в электрике и электронике, поэтому и пошел по пути наименьшего сопротивления
#71 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 13:17
Просмотр сообщенияvolkoff (13.11.2007, 11:51) писал:
На самом деле, все довольно просто. Вскрываешь корпус прибора (вероятно 2-4 шурупчика). Далее вынимаем из корпуса плату (она там одна),ищем на ней кнопочки, переворачиваем плату, припаиваем проводочки к ножкам кнопок, закрываем корпус, припаиваем на получившиеся хвостики кнопочки (не фиксирующиеся), крепим кнопки в удобном месте, проверяем, радуемся.
#72 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 13:51
Просмотр сообщенияLiK (14.11.2007, 12:17) писал:
Все точно так. Но если прибор начинает глючить и огорчать тебя, то дополнительно эти самые проводочки засовываешь в оплетку тонкого телевизионного кабелька и прикручиваешь ее (оплетку) в одном(!) месте винтиком к корпусу машинки ("заземляешь") и уж точно радуешься жизни.
#73 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 14:24
Экранировать лучше сразу, коллега прав наводки от зажигания будут. Для этого удобно пользовать низкочастотный экранированный кабель. Продается во всех магазинах радиодеталей по метражу.
#74 Пользователь офлайн   Palich Иконка
  • Автомобиль:Gаз 21Р, Honda CBR 600f4, Trike - 968
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 17:56
Вот такой прибор можно попробовать спрятать под сферой...как вам мысля?
И еще вот такой вариант есть:
Встречали ли вы такие приборы в Москве?
Так как нужды небыло то и наглаза они мне в магазинах не попадались.
Возможно с разбором аппарата.
Если его вставлять в "стоковом" виде - будет ДИИИИКИЙ колхоз. Обязательно нужна переработка. или же всетаки лучше как на стоке фото было.
Вот как это может выглядеть если просто "всунуть"
Сообщение отредактировал Palich: 30 Ноябрь 2007 - 18:20
Norkin-model.ru - Железные модели железных дорог
#75 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 18:42
Нечто подобное у ВРа вроде. ИМХО если лампочки по верхнему краю рамки распределить...
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#76 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 20:18
Все упоминали, как сделал Майор.
Прошу фото в студию.
#77 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 22:38
Просмотр сообщенияMVK (19.5.2008, 23:18) писал:
Пролистайте страничку вверх, до сообщения 63. :)
#78 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Май 2008 - 13:47
Это называется сделай сам. Эконометр подарили, а тахометр сделан из указателя уровня топлива. Шкала нарисована на Визио. Ну и корпус из кружки.
#79 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 22:19
Подарили сегодня вот такую игрушку 4 прибора в одном!
Нужен переводчик ,что-бы подключить не испортив приборы!
Буду очень рад если поможете!
Уже не нужно !Перевели на другом форуме!
Сообщение отредактировал Тихомир: 13 Декабрь 2008 - 23:34
#80 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 00:23
Просмотр сообщенияPalich (30.11.2007, 14:56) писал:
Я этот тахометр посто прикрепил рядом с левой стойкой.Колхоз не колхоз мне лично пофигу.
Тахометр прикрывает пачка спичек с Гагариным,на фото видно.
Сообщение отредактировал Дмитрийй: 14 Декабрь 2008 - 00:26
Анархист на Волге.
  • (6 Страниц)
