Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
  • (52 Страниц)
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги ГАЗ-21+ГАЗ-53
#721 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:04
Просмотр сообщенияvolkoff (6.12.2007, 13:41) писал:
ну вообще можно переделать из турбины бычка сделать компрессор. тогда и температур таких не будет и давление будет в районе 0,4-0,5 бар.
плохая идея, диапазон оборотов турбины не пропорционален оборотам коленвала, тоесть придется кородить цулую кпп и дергать передачи на турбине (если я ничего непутаю такие системы уже были на заре американских мускулов)
тогда уж прощще поставить нормальный компрессор, надеть на него 2 карба и незамарачиваться, но на такой обьем двига это дорого, если конечно сильно повезет и получиться найти гденибуть на разборах компрессор от движка со схожим обьемом, да и КПД с компрессором ниже нежили с турбиной
кста где в ебурге есть развалы на которых возможно найти компрессор?
#722 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:22
Можно на мериновских или веховских разборках поискать - на них-же когда-то ставили штатно механические нагнетатели.
#723 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:24
Просмотр сообщенияCatcher (6.12.2007, 14:22) писал:
а где они находяться, просто я сдесь относительно недавно живу (1,5 года)
#724 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:27
Дык! У местных и спрашивай. А вообще советую поспрашивать на авторынках ваших, мол, где у нас в городе разборки?
#725 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:32
Просмотр сообщенияCatcher (6.12.2007, 14:27) писал:
дык мы с volkoff и есть месные :)
#726 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:40
Нет, местный, это - я, а вы - из Екатеринбурга! Бу-гага... Помните это: Как вас завут? - Авас....
#727 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:51
Если уж хочется наддув, очень советую прошерстить американские разборки на предмет понтиаков бонневиль, GTP и прочей дребедени с америаканским V6 3.8
На них с какого-то года ставили Eaton M90 - его производительности с головой хватит накормить мотор на 350-400 лошадей.
в штатах недорого стоит.
Ещераз повторяю: недорого поднять мощность мотора - утопия.
Тем более говоря о грузовом моторе ЗМЗ.
Ты НЕ ПОЛУЧИШЬ либо мощности либо надежности.
http://cgi.ebay.com/...sspagenameZWDVW
#728 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:56
А мне такой можно?? На ЗМЗ-41?
Только куда здесь два К-89А прикручивать?
#729 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:10
Просмотр сообщенияCatcher (6.12.2007, 14:56) писал:
ууу, хорошую штучку ты себе нарыл :))))) мнебы такую найти на дороге :-D
наверное к этим двум рогам
кста а от чего он, какие у него параметры?
Сообщение отредактировал nikll: 06 Декабрь 2007 - 13:16
#730 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:13
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 19:51) писал:
бооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо-
оооооооооооооооооольшое спасибо!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!мля я просто незнал точного названия модели и расклад цен!)))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#731 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:32
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 14:51) писал:
ну почему сразу утопия, я же несобираюсь снять с него 500лс, мне и 250-300 за глаза :), да я послностью стобой согласен чтобы поднять мощьность без потери ресурса нужно вложить много $$, другое дело что в 511/523 итак ресурса навалом, и пожертвовать половину в пользу существенного увелечения мощьности мне нежалко
тут только то и задача стоит что накочать двиг до нужного давления (под 92/95 бензин), при степени сжатия 6,7 (это 88 коленвал), и этим убить сразу несколько зайцев, вопревых ненада будет фрезировать бошки, во вторых поднимиться мощь, в третьих довести до ума впускной коллектор который сильно душит двиг
#732 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:36
23, вот тебе еще подарочек! :)
так и не получилось у меня выложить файл, вот ссылка на источник:
http://www.sprintex...._Calculator.xls
#733 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:41
если я бы еще понял как там и что делать?))))
#734 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:51
а 24 килопаскаля это скока в барах?
#735 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:52
Просмотр сообщенияnikll (6.12.2007, 14:04) писал:
идея хорошая, т.к знакомый мужик в екатеринбурге так и сделал, (компрессор на 21 двигатель поставил) просто диаметр шкива на коленвале увеличил чуток, а шкив на компрессоре выточил диаметром в 4 раза меньше а может еще больше не помню, он говорил мне эти расчеты. Шкивы сделал под поликлиновый ремень. Давление надума сдедал не очень большим. получился моментный двиган с очень хорошим подхватом на низах. к сожалению контакты с ним я потерял а то бы разузнал все подробнее :(
на счет разборок не знаю. уж точно америкосовских разборок нет, японские попадались на елизавете, на вторчермете.
вообще у нас очень мало чистых американцев - машин в эксплуатации. поэтому и разбирать не из чего.
#736 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:00
100 кпа это 1 бар
внизу там где lb написано это грубо говоря то же что в ячейке ввода только в имперских psi
в первом окошке пишем объем в литрах,
во втором - желаемые максимальные обороты двигателя - это для того чтобы дать оценку максимальным оборотам компрессора.
третье окошо - желаемый наддув.
прогамма выдаст ориентировочную мощность исходя из количества воздуха и необходимое передаточное число исходя из выбранного компрессора чтобы достичьэтого наддува. Задоно скажет если компрессор слишком мал - т.е. передаточное число которое нужно для желаемого наддува загонит его в нештатные режимы работы при максимальных оборотах двигателя. Для меньших компрессоров максимиум оборотов самого компрессора должен быть не выше 14000, для больших типа М90 и того меньше.
из моделей компрессоров нам наиболее интересны Eaton - так как встречаются очень часто на серйиных машинах, следовательно их можно найти задешево на разборках. в европе встречал в продаже Lysholm, но порядок цен там уже другой. whipple - система из США, стоит тоже дофига, т.к. это уже чистой воды aftermarket.
Остальное - вообзе экзотика для наших широт. все компрессоры в списке грубо говоря типа twin screw/roots type.
Центробежные компрессоры штука классная и имеют ряд преимуществ. Но и стоят соответственно. сделать самому систему как описано в посте выше можно, но турбина должна крутиться уже не 14000 а 140000, т.е. для эффективной работы нудны передачи серьезные, проблема с подшипниками и т.д. Есть готовые системы, в частности в европе есть очень интересная система Rotrex - там планетарная передача. Стоит порядка 2 кило Евро, но она того стоит. http://www.rotrex.com/ гляньте кому интересно. В штатах есть vortech - у них классическая шестеренчатая передача. стоит тоже дофига...
Сообщение отредактировал -MAV-: 06 Декабрь 2007 - 14:07
#737 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:02
ууу, хорошую штучку ты себе нарыл )))) мнебы такую найти на дороге :-D
Не, "Мопэд не мой..." Это-ж с аукциона фото, смотри ссылки, что МАВ давал.
Зачем выдумывать? Можно шкив от ПАЗа взять - у него один из ручьёв, что вентилятор приводит - в два раза большего диаметра, чем стандартный!
Сообщение отредактировал Catcher: 06 Декабрь 2007 - 14:05
#738 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:13
если 523 дуть до 70 кпа то подойдут
AUTOROTOR OA4180
EATON M090
LYSHOLM 1600
WHIPPLE 1600
осталось за малым найти один из них в живом состоянии по сходной цене :)
#739 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:16
Приблизительный расчет показывает что если установить редлайн в районе 5000, то чтобы не перекручивать М90 можно будет поставить передаточное число на компрессор в районе 2.5 т.е максимальные обороты компрессора будут 12500. На таких оборотах М90 может закачать столько воздуха, что при сжигании его с топливом в соотношении 12.5:1 получится около 400 л.с. Если попытаться это делать в моторе объемом около 5 л. то буст будет в районе 0.6 бара
#740 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:17
Просмотр сообщенияCatcher (6.12.2007, 16:02) писал:
там наверняка обычный ремень приводит в движение этот вентилятр, а обычный ремень не терпит малых диаметров шкива. короче хреново работать будет. а так же я говорил про ту схему которую осуществили на родном 21 двигле. про паз ничего пока не знаю :)
блин все теория, хочется уже практики практики да по больше
  • (52 Страниц)
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
