Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги - Форумы на www.gaz21.ru
V8 ЗМЗ: ЗМЗ-511 и другие большие двигатели для Волги ГАЗ-21+ГАЗ-53
#741 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:18
Другое дело что надо еще и топливом это снабжать. а я, если честно, не рассматривал никогда вариант когда рабочая смесь с бензином будет прокачиваться через компрессор. Не интересовался вообще. то есть имхо карбюраторы фтопку. надо впрыск делать :)
#742 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:19
Просмотр сообщенияvolkoff (6.12.2007, 15:52) писал:
идея хорошая, т.к знакомый мужик в екатеринбурге так и сделал, (компрессор на 21 двигатель поставил) просто диаметр шкива на коленвале увеличил чуток, а шкив на компрессоре выточил диаметром в 4 раза меньше а может еще больше не помню, он говорил мне эти расчеты. Шкивы сделал под поликлиновый ремень. Давление надума сдедал не очень большим. получился моментный двиган с очень хорошим подхватом на низах. к сожалению контакты с ним я потерял а то бы разузнал все подробнее :(
на счет разборок не знаю. уж точно америкосовских разборок нет, японские попадались на елизавете, на вторчермете.
вообще у нас очень мало чистых американцев - машин в эксплуатации. поэтому и разбирать не из чего.
дак он ставил именно компрессор? или турбину с мех. приводом??
если турбину то давление наверное было очень небольшим т.к. рабочие обороты турбины как правило перевалисают за 100000 RPM а тут даже если крутить двиг до 6000 то получаеться 6000*4=24000PRM что довольно мало для турбины, а на 1000 оборотов получаеться что турбина дает только 4000PRM тоесть вообще ничего :(
ну или турбина была ну очень большая если на таких оборотах она способна была выдавать ощютимое давление
#743 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:32
Просмотр сообщенияnikll (6.12.2007, 11:13) писал:
если 523 дуть до 70 кпа то подойдут
AUTOROTOR OA4180
EATON M090
LYSHOLM 1600
WHIPPLE 1600
осталось за малым найти один из них в живом состоянии по сходной цене :)
не знаю как там у вас в россии, а у нас найти человека который привезет что-то из штатов - не проблема в принципе. обычно расклад такой - цена на аукционе + доставка по США +10% интерес перевозчика + $8-10 за 1 кг веса за транспортировку из США до Украины самолетом. неделя-две и железяка тут.
то есть вот этот комплектец:
http://cgi.ebay.com/...1QQcmdZViewItem
обойдется приблизительно 250+30...50+около 30+15кг*10=~500 баксов.
вот как он может стоять под капотом это тот что с рогами :)
тут он стоит "вверх ногами" чтобы увести воздух на интеркулер.
можно перевернуть и поставить прямо на коллектор
Просмотр сообщенияnikll (6.12.2007, 11:19) писал:
проблема в том что турбины выдают давление ТОЛЬКО на высоких оборотах (турбины) на маленьких она вообще ничего качать не будет. в лучшем случае не будет мешать.
А компрессоры twin skrew/roots хоть и менее эффективны контруктивно, прокачивают ФИКСИРОВАННЫЙ объем воздуха за один оборот. т.е. качают воздух постоянно. прямо с холостых ;)
#744 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:33
это все компрессоры, просто механический компрессор приводится в действие ремнем, а турбина приводится в действие силой выхлопных газов.
мужик взял турбину от бычка, благо она не дорогая новая, там где была крыльчатка для выхлопных газов примастырел шкив для ремня, прикрепил ее к головке самодельными кронштейнами, подвел масло к компрессору, вот и готов механический Компрессор центробежного типа. Карб стоял 151 уазовский там как раз переходик идет в комплекте под воздухопровод, головка от УАза 421 (клапана больше чем у нас) Бенз начал заливать 93.
т.е. схема такая, фильтр 0-го сопротивления потом компрессор, потом карб, ну и двигатель как последняя инстанция
все секреты выдал
#745 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:40
Просмотр сообщенияvolkoff (6.12.2007, 11:33) писал:
это все само собой понятно. я в принципе об этом и писал когда говорил что такие случаи науке известны, так делают иногда...
все секреты выдал
скажу тебе что толку от этой инсталляции должно было быть "0". так как сам понимаешь - стандартный карб не мог работать вообзе толково в условиях прохождения через него наддутого воздуха. чтобы работать эффективно с наддувом нужно было еще что-то придумывать.
То что мотор работал говорит о том что наддува у него не было совсем. в лучше м случае система работала в нулях...
Сообщение отредактировал -MAV-: 06 Декабрь 2007 - 14:42
#746 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:46
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 16:40) писал:
ну нето что бы придумывать, для начала карб загерметезировать (например затолкав его в герметичный кожух), и жиклеры побольше воткнуть
про это я и говорю, турбина от мехкомпрессора отличаеться рабочим диапазоном оборотов, в прямую турбину нелзя крутить от коленвала, т.к. толк от этого будет только в очень небольшом диапазоне оборотов, и еще чтобы от турбины был толк нада ее сначала хорошенько раскрутить, это не рутс который начинает нормально качать при нескольких тысичах оборотов
#747 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:48
23, тебе еще! :)
http://www.thehighsp...talogsc004.html
применимость компрессоров Eaton.
Неполный список:)
Сообщение отредактировал -MAV-: 06 Декабрь 2007 - 14:51
#748 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:50
Почти ОФФ
23, посмотри http://auto.lenta.ru...7/12/06/tuning/
#749 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 14:54
Вы че! не в жиклерах же дело! :) он ведь на разряжении работает от скорости потока. а если там избыточное давление будет, как думаете, сколько он топлива ливанет? :) никто не знает! и ливанет ли вообзе тоже никто не знает. А знаете что бедная смесь делает с наддувными моторами? ;) мне с одной стороны хочется чтобы кто-то поэкспериментировал, а с другой... немогу не предостеречь ;)
#750 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:06
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 16:54) писал:
в случае с рутс прощще, он не нагревает воздух как турбина, значит мона его положить на коллектор, а на него уже и вешать карбюраторы
жиклеры побольше потому что с нагнетателем двиг будет воздуха глотать больше
знаем, бедная смесь делает с мотороми детонацию что не есть гут, для этого я и хочу использовать умное зажигание с коррекцией опережения в зависимости от детонации
Сообщение отредактировал nikll: 06 Декабрь 2007 - 15:09
#751 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:07
Вот, почитайте...
http://www.rcc-irk.r...g...=page&pid=2
вообще-то это жесть... напоминает операцию на сердце с помощью саперной лопатки... которой только что окоп выкопали... но тут по крайней мере со знанием дела написано.
особенно почитайте вторую статью, там где давление до 0.6 бара повышают.
рутс кстати довольно хорошо воздух греет. вот twin screw - тот меньше.
и центробежный компрессор тоже меньше. где-то у меня было сравнение, но много букаф и на английском. и рассказывать долго.
суть в том что если дуть пол бара, то не существенно. Все зависит от возможностей компрессора. если он работает не в напряг, то рутс греться сильно не будет. но если попробовать закачать M45-тым 1 бар в пятилитровый мотор, то он во-первых греть его будет похлеще турбины а во вторых вообще разлетиться нафиг...
Сообщение отредактировал -MAV-: 06 Декабрь 2007 - 15:14
#752 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:17
Просмотр сообщенияnikll (6.12.2007, 12:06) писал:
СТАНДАРТНЫЙ КАРБЮРАТОР ПОД ДАВЛЕНИЕМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ И ЖИКЛЕРАМИ С НИМ В ЭТОМ ПЛАНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИШЬ!!!!!
вот.
единственный вариант - ставить карб ДО компрессора, но в прокачивании смеси воздуха с бензом через компрессор есть свои ньюансы. В обще м это прошлый век.
Сообщение отредактировал -MAV-: 06 Декабрь 2007 - 15:20
#753 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:26
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 17:17) писал:
а поподробнее можно?
#754 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:29
А в статье про чаргер на Москвиче сделали с карбюратором после чаргера...
#755 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:37
Просмотр сообщенияCatcher (6.12.2007, 17:29) писал:
я заметил, вот тока карб там попроще будет, да обьем поменьше, да и горшков тока 4, да и карб 1
а хотелось бы иметь возможность дуть сразу в двиг, тогда кардинально решаеться проблема с герметизацией карбов, да и с установкой тоже,
вот представь себе взять да и отрезать верхнюю часть от впускного коллектора, да и приварить туда ресивер, сверу чаргер,
а на нем сквозь капот торчат 4!!! карба :))))) (это типо фантазии такие)
#756 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:41
Да, но в первом варианте он включается концевиком Кратковременно при полном открытии дросселя и только на 0.3 бара. то бишь вообще самую малость.
А вот когда на 0.6 бара собран - там модифицирована подача топлива с регулятором давления в зависимости от давления во впускном коллекторе. По уму такую систему нужно было и на первом этапе сделать.
Просмотр сообщенияnikll (6.12.2007, 12:37) писал:
фантазии классыне, только карбы повыкидывать нафиг и ставить впрыск. это будет проще.
Или спецовый карб искать.
А насчет прокачивания смеси через компрессор. вкратце. если карб поставить до компрессора, то он будет работать в обычных условиях, т.е. по разряжению. НО! во первых должен быть соответтвующий карб который сможет соответствовать новым аппетитам двигла. (см. CFM в том файлике что я выкладывал) а во-вторых, не через каждый компрессор можно прокачивать бензовоздушную смесь. Через Eaton по-моему нелья. Т.е. как нельзя - можно попробовать. и мож даже заработает, но если взорвется нафиг как-нибудь, не говорите что я не предупреждал. ;)
#757 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:42
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 17:37) писал:
не а всетаки какие проблемы меня ожидают если я решусь ставить компрессор после карбюраторов?
опс извини, пока я печатал ты уже ответил
Сообщение отредактировал nikll: 06 Декабрь 2007 - 15:43
#758 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 15:46
а на нем сквозь капот торчат 4!!! карба )))) (это типо фантазии такие)
"АААА! Моя крыша щас рухнет!!!..."(С)Масяня.
А в нашем случае и карбюратор переделывать не надо - тот-же К-89, к примеру - две одинаковые камеры, открывающиеся одновременно...
#759 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:03
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 22:17) писал:
вот.
бред)))))и такая фирма как Холлей делает карбы после его и турбины)))
ЫЫЫ бурбулятор после турбы)))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#760 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Просмотр сообщения23 (6.12.2007, 18:00) писал:
а скока стоит холлейевский карб под наддув на 740cfm ??? а не дешевле использовать 2 или 3 К88 или К151
я еще раз говрою что сумма потраченная на двиг очень критична, если бы она была не критична, я бы уже ездил с бмвшным двигом
вот примерно про это я и говорю :)
Сообщение отредактировал nikll: 06 Декабрь 2007 - 16:07
