Форумы на www.gaz21.ru: Бескамерка на М-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Бескамерка на М-21 мудрость или провокация? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 23 Июнь 2005 - 14:24
на родных дисках можно бескамерную ставить? или были диски специально для бескамерной резины?
кажется я гдето писал... повторюсь :) у меня 255*75р15 стоят :)
#2 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Blood_V сказал:
Спасибо, а вот еще вопрос, они должны быть обяз. с камерой или м.б. бескамерными? Пардон за профанизм :oops:
Если диски современные с хампами (выпуклости на диске изнутри, препятствующие саморазбортированию), можно любые, а если родные диски, ИМХО ТОЛЬКО С КАМЕРАМИ.
#3 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 23 Июнь 2005 - 17:39
Это что надо вытварять с колёсами, чтобы они саморазбортировались? Никуда они дется не могут. Откуда такие опасения? Или были приценденты? На всяких колёсах езжу и на всех без камер, и на родных дисках.
Сообщение отредактировал Танк: 18 Апрель 2009 - 16:24
#4 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 23 Июнь 2005 - 19:38
Они не разбортируются просто так. Сначало колесо провернет а потом разбортируется. Если давление упадет ниже 1 атмосферы. Да еще если диск узкий тогда подавно.
У меня уазовские широкие диски, но спереди стоят через проставки, так как диск на 3 сантиметра глубже внутрь.
#5 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 24 Июнь 2005 - 08:27
VOV21 сказал:
Каждому-своё... Я ж написАл ИМХО... А что надо сделать для возможного саморазбортирования? Выполнить манёвр "переставка" на хорошей скорости, например... Мне приходилось... ИМХО хорошо, что был на камерах, иначе был бы "оверкиль"... Я и сам приверженец бескамерных шин, но только не на родных дисках...
#6 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 24 Июнь 2005 - 09:43
А у колеса с камерой может покрышка прокрутится и сосок срезать (где-то на форуме про это читал)
P.S. Можно купить нивовские диски и поставить нормальную бескамерку для повседневных поездок... а родные диски и колпаки для парадов оставить, а то у меня такое опасение возникает, если колпаки хорошие, стибрить могут...
Отправлено 25 Июль 2005 - 16:15
А произошло, товарищи, следующее.
Заезжаю я анадысь на один прогрессивный шиномонтаж, чтобы вынуть камеры из своей бескамерной резины "Matador C-300". Сервисмен разбирает колесо и заявляет: ваши диски не предназначены для установки бескамерной резины, так как на них нет "ХАМПА" (такой остренький ободок на внутренней поверхности диска, забыл как называется, чтобы колесо на ходу не разбортовалось).
Я отвечаю этому товарищу, что по инструкции к автомобилю всё прекрасно предусмотрено без всякого там ободка (можно только сделать оговорку, что в инструкции указан конкретный тип советской бескамерной резины) и даже более того, одно колесо уже собрано без камеры, ходит на передней оси второй год, прошло уже 17000 км при недетских скоростях 90-100км/ч по трассе, давление держит круче остальных камерных и вообще полёт нормальный!
В ответ на это сервисмен заявляет, что он работает не со вчера, а много-много лет и на этом основании ставить мне бескамерку не будет, поскольку он видал, что бывает, когда шина разбортовывается на недетских скоростях и вообще жить мне тогда недолго осталось.
Я говорю этому спецу: во-первых, есть инструкция, где черным по белому написано, что бескамерку на ЭТИ диски ставить можнА, а во-вторых, есть позитивный опыт эксплуатации, опровергающий все вышеизложенные ужасы и его стародавнюю квалификацию. Но спец упёрся рогами: режьте меня, не буду делать!!! :evil:
Видимо боится рекламаций в случае чего: так-так, а кто это нам колёсико-то делал? :P
Короче, отъехал я оттуда несолоно хлебавши, но закрались внутрь меня подозрения: а вдруг прав сервисмен, а 17000 безаварийного пробега на недетских скоростях это провокация со стороны моего переднего колеса.... :?
Поделитесь опытом эксплуатации бескамерок в указанном диапазоне скоростей на РОДНЫХ дисках, у кого такой опыт есть (если в живых кто остались), сие необходимо для принятия окончательного решения по вопросу. Ставить левые бескамерные диски жаба душит, хромированные колпаки по 25 у.е это круче! :twisted:
Сообщение отредактировал Lev: 22 Июнь 2007 - 20:32
#8 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 25 Июль 2005 - 18:53
Советская бескамерная резина-это ДИАГОНАЛКА с очень жестким бортом и беговой дорожкой-на борту неустановленной на диск шины можно стоять,и она не проминается. А современная бескамерная РАДИАЛКА-мягкая,в полуспущенном состоянии легко складывается,и для уменьшения возможности соскальзывания с диска на диске делают хампы.
#9 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 22:30
Точно. Я когда движок вынимал мне не хватало каких-то 5 см чтобы его выдернуть из-под капота. Я решил спустить клеса, спустил. Резина совершенно не промялась и я из этого сделал вывод - 2я надежность можно проколов колесо ехать куда угодно :D
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Июль 2005 - 01:49
Вроде некоторые ставят, но я б не рисковал, стремно это. Да и не вижу никаких неудобств от камер...
#11 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Июль 2005 - 06:10
У меня зимой стоят Барум Поларис 195/65—R15. Очень мягкие. Ездил и быстрее чем 100. Всё в порядке. Одно разбортовалось, когда на гололёде вылетел в кювет и ёпнулся о пенек :)
#12 Пользователь офлайн   21US Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 21УС...был...
Отправлено 27 Июль 2005 - 23:54
Цитата из книги "АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-21 "ВОЛГА", Борисов В. И. и др. Изд-во "Транспорт", 1969 г.
"...На автомобиле установлены колёса с размером обода 5х15" с камерными или БЕСКАМЕРНЫМИ шинами низкого давления размером 6.70-15". В эксплуатации применяются также шины с радиальным кордом типа "Р" (модели Я-260)Ю размером 175-15". Шины 6.70-15" в БЕСКАМЕРНОМ и камерном исполнении по своим эксплуатационным параметрам отличаются очень мало и практически ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, тогда как шины 175-15" имеют существенное отличие....
Сообщение отредактировал Lev: 22 Июнь 2007 - 20:33
#13 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 28 Июль 2005 - 15:27
В СССР первая радиалка была знаменитая МИ-16,ставилась она на 2106,т е с 1975-1976г. О Я-260 не слышал ни разу[возможно,что была выпущена малой серией].
#14 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 29 Июль 2005 - 13:05
Ну не зря же на современных дисках хампы присутствуют. Если б без них можно было беспроблемно ездить на современной бескамерке, то с ними и не заморачивались бы. Ан нет... Хотя... Понимающие понимают, а упёртым не докажешь... Пусть ставят. Лишь бы других на дороге не поубивали...
#15 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Июль 2005 - 16:43
Stirlitz сказал:
У меня зимой стоят Барум Поларис 195/65—R80. Очень мягкие. Ездил и быстрее чем 100. Всё в порядке. Одно разбортовалось, когда на гололёде вылетел в кювет и ёпнулся о пенек :)
Большое спасибо за конструктивную информацию (а почему только зимой?). Ну, граждане, поактивнее! Неужели из всех на бескамерке один Штирлиц уцелел? Теории это хорошо, СЛАЙДЫ ДАВАЙ!
Napalm, а вот камеры, как раз на таких скоростях, да на отечественных дорогах и пробивает о край выбоины.... У меня было два таких случая, оба на заднем мосту (чувствовал "трабл" только когда колесо совсем спускало, т.е. этот пробой не имеет ничего общего со взрывами), в этом преимущество бескамерных шин вообще, чего они так и распространились...
Отказаться от полётов на 21-й Волге не можем в принципе, больно драйв шикарный. :twisted: Ёлки, неужели диски заменять придётся? :(
#16 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 29 Июль 2005 - 17:03
Четвёртый год езжу на безкамерках на родных дисках (кстати на шиномонтаже мне это и предложили). С момента покупки машины прошел 45 тыс. км. Стиль вождения средний, на участке дороги в 50 км. на дачу (Одесская трасса) держу скорость 100-130 км/час в зависимости от участков дороги, часто на поворотах свистят передние колеса, но ничего не разбортируется и не спускает. Использовал разные типоразмеры шин: родные, 195х65х15, 195х70х15, 195х80х15. У многих просто моральный ступор, нет хампов-знатич неззяяяяя. У меня практика, а не теория, и никаких опасений нет. Так безопасней.
#17 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Июль 2005 - 18:00
УРРА-А-А-А!!! :D :D :D
Ну, наконец-то реальный летчик-испытатель всплыл! Вот, мне тоже кажется, что перестраховка это всё. А то первое провокационное бескамерное колесо мне тоже на шиномонтаже (но другом, а не этом перестраховочном) предложили. Там тогда камеру разорвало в хлам, а запасной у меня небыло, так парень и предложил на бескамерку переходить и даже ниппель "нивовский" уширенный дал! (а нето я бы отвалил и он за сборку-балансировку ни черта не получил-бы...):D
Засим (или зОсим?) вопрос исчерпан, СПАСИБО грандиозное за РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, не заваленные за 45 тысяч! :D ЖМУ РУКУ, ТОВАРИЩ, а нормальная 21-я сотню идёт, как мерс 600-й, скажи? :twisted:
#18 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 30 Июль 2005 - 00:18
Идет, но не на 195 резине.
Покупайте НОВУЮ резину, НОВЫЕ качественные камеры и никаких проблем не будете знать.
А современные покрышки почти все бескамерные, но что мешает ее надеть на камеру? Камера проколится и еще какое-то время воздух в колесе будет - та же бескамерка.
Сколько не знаю рассказов о проблемах с колесами на скорости, почти все лопнувшие были куплены как бушные. Вот и весь ответ.
#19 Пользователь офлайн   21US Иконка
Отправлено 30 Июль 2005 - 02:49
Нарыл в инете вот это:
http://www.russian-t...p;idshina=18413
и вот не совсем пойму, толи в такой покрышке грязь месить, толи вроде ничего и по городу можно ездить...
Сообщение отредактировал Lev: 22 Июнь 2007 - 20:34
Сколько людей - столько и мнений. И самое смешное - все правильные :)
#20 Гость_next_*
  • Группа: Гости
Отправлено 30 Июль 2005 - 09:55
А это на ниву такое ставили, ВлИ-5 называлось, по городу ацтой, по грязи тоже, ни то ни се, короче в мусор, хотя ежли не по глине и не по песку, то можно
  • (6 Страниц)
