Форумы на www.gaz21.ru: Диагностика неисправностей приемника А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Диагностика неисправностей приемника А-18 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1969 г/в
Отправлено 01 Март 2008 - 23:00
Прошу помощи! У меня не работает приемник А-18. Симптомы следующие: при включении светится шкала, слышен свист внутри приемника и в динамике, при переключении диапазонов слышны характерные звуки в динамике. Заменены все радиолампы но картина не изменилась, кроме того приемник подключался к нештатной антенне - все осталось по прежнему. Заранее благодарен за ответы, но прошу учесть, что в электронике я почти ноль (наверно не только я такой)! Подскажите, что можно дилетанту сделать самостоятельно. Если на пальцах не объяснить, то может подскажите где в Питере можно починить приемничек!!!
#2 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 01 Март 2008 - 23:46
Наверное высохли электролитичские конденсаторы.
#3 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 01 Март 2008 - 23:57
Да, скорее всего - электролиты.
Если самому не осилить будет - обращайся.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#4 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 02 Март 2008 - 10:05
Большое спасибо! Значит следующий этап конденсаторы, попытаюсь их заменить. Где их купить, лампы долго искал...
#5 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 02 Март 2008 - 11:23
Как раз с конденсаторами проблем никаких, если не стоит задача поставить именно тех лет.
#6 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 02 Март 2008 - 12:35
Просмотр сообщенияBullit (2.3.2008, 7:05) писал:
Ну вот! Чуть что - сразу потрошить. Что за подход? :mellow: Торопиться не надо, вернем обществу полноценный аппарат. :)
Имеет смысл для начала проверить режимы всех ламп. Или хотя бы наличие всех напряжений по питанию (см. около соединительного разъема).
1. Лампы светятся? (Бывает, что шкала светится, а "накала" нет.)
2. Анодное напряжение +250.
P.S. В данном случае может быть все что угодно! Здесь, к сожалению, "агрегатный" метод замены кондёров не подойдет. Проверять питание, если не найдется неисправностей, то всю часть ВЧ.
#7 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 02 Март 2008 - 15:56
Просмотр сообщенияСемицветов (2.3.2008, 9:35) писал:
Анодное там - +125.
А вообще схема в помощь. Что еще скажешь...
#8 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 02 Март 2008 - 16:18
Просмотр сообщенияmegavox (2.3.2008, 12:56) писал:
Анодное там - +125.
Простите, погорячился немного... :rolleyes:
#9 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 03 Март 2008 - 14:17
Честно говоря открывая эту тему очень хотелось получить ответы с подробной пошаговой инструкцией на уровне ликбеза (типа "берем паяльник, включаем в розетку и т.д."). Хочется попробовать отремонтировать приемничек самому и нужна не просто схема и набор деталей а подробная инструкция, ведь есть подробные инструкции по другим важным элементам ГАЗ 21. Думалось, что в результате каждый сможет починить этот электроприбор. Конечно огромное спасибо тем, кто откликнулся! Спасибо LEXXу за предложение помощи, обязательно обращусь!!!
#10 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 03 Март 2008 - 15:04
FAQ как такового нет. Увы. Без знаний электроники делать там нечего.
#11 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 03 Март 2008 - 16:47
Резонно!
Но! Нет еще в мире таких высот, каких не смогли бы взять большевики!
В случае Bullita мог бы (или все такие еще может!) получиться замечательный FАQ! Не паяльник возьмем, но схему. И далее по контрольным точкам, заветам Байкузова и Ельяшкевича! Глядишь, на третьем - четвертом шаге и решили бы проблему! Как в 47-м!
Задача за Bullit'om.
И схема.
Насколько помню, Андрей megavox выкладывал нечто из больших справочников. Или из гигантского мозга! :rolleyes:
#12 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 03 Март 2008 - 19:56
Вот прибежал из гаража, снял свой "свистящий" приемник. Преобразователь пока не снял (темно в гараже). Дома есть тестер и паяльник. Схему приемника скачал (очень мутная, приличной схемы пока не нашел). Да, есть блок питания 12 вольт. Вот и все из раздела - приборы и материалы.
Вопрос №1 - нужно ли снимать преобразователь? Вопрос № 2 - что еще понадобится для начала диагностики и ремонта? Жду дальнейших указаний! Спасибо! Схема в загрузках.
Сообщение отредактировал Bullit: 03 Март 2008 - 20:07
#13 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 03 Март 2008 - 20:43
Нормальные схемы с кратким описанием есть тут http://www.gaz21.ru/...p...st&p=113867
Для начала, я бы избавился от вековой грязи. Аккуратненько почистить преключатель диапазонов. Преобразователь - снимать с машины и подключать. Померить напряжения на его колодке и пульсации при включенном приемнике. Подключить нормальную автомобильную антенну - стоит от 50р. На "проволочку" ловить не обязан...
Совет при включении дома - приемник кушает порядка 3 ампер, так что от "кроны" не заработает ;)
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 03 Март 2008 - 22:30
Мужики, ну вот, чем могу :) Старый архив дал дуба, так шо лейте с шары :)
http://depositfiles.com/files/3911394
#15 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 03 Март 2008 - 23:32
Перезалил в нормальное место. Где-то год ссылка точно проживет :)
http://213.170.108.2...0/autoradio.pdf
#16 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 03 Март 2008 - 23:39
Вот, ура! Отличный скан, спасибо megavox и lexx! Завтра снимаю преобразователь и все чищу, покупаю антенну, готовлюсь к диагностике!!! Ну если народ поможет овладеть азами радиоэлектроники будет совсем хорошо! Эх, не слушал я своего покойного дедушку, вот и не знаю где анодное напряжение искать!!! :)
Сообщение отредактировал Bullit: 03 Март 2008 - 23:42
#17 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 04 Март 2008 - 08:52
Поможем, не боись :) Для начала все почистить, подвижные контакты особенно, они окисляются. И обязательно запасись тестером.
Сообщение отредактировал megavox: 04 Март 2008 - 08:55
#18 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 04 Март 2008 - 18:19
Восхитительно!
Процесс пошел!
Буду всенепременно рад учавствовать в таковом и отслеживать оный издалёка!
Глядишь, к 1-му Мая будет чем рапортовать. :)
#19 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 04 Март 2008 - 21:06
С 1969 года в приемнике и преобразователе накопилось много пыли, прийдется подождать пока окончится генеральная уборка!
#20 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
  • Автомобиль:см. подпись
  • Телефон:8-9270909948
Иконки сообщения  Отправлено 04 Март 2008 - 21:27
А вот у моего "18-го" приемника и накал, и анодное есть, а динамик не хрюкает даже при переключении диапазонов :( . Переключатель разбирал и чистил серебряные контакты ластиком - эффект нулевой :( . Подскажите, плиз :rolleyes:
Автомобили: ГАЗ 21 Л 1964 г/в, ЗАЗ 965 1963 г/в, ЗАЗ 965 1968 г/в, АЗЛК 2140 1987 г/в
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
  • (8 Страниц)
