Так я и говорю что там не пена а специальный наполнитель и было бы интерестно подробнее про него узнать!!!А пока у нас столь высокие технологии отсутствуют я считаю что лучшее что может быть в порогах это нигрол!
Монтажная пена в пороги и полости кузова Вопрос!
#41
Отправлено 19 Июнь 2008 - 09:58
#42
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:38
Короб порога (не очень хорошо видно):
Так же, но уже из пенопласта, делаются наполнители бампера. Наполнитель является довольно сложным, в технологическом отношении, изделием. Повторяет все свободные полости между панелью задка/передка и облицовкой бампера.
Наполнитель заднего бампера:
Всё это делается в заводских условиях и имеет обоснование.
Прочие эксперименты с монтажной пеной и пенопластом наносят безусловный вред автомобилю и относятся к разряду «гаражного изобретательства и рационализаторства».
#43
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:55
Москвич2141
#44
Отправлено 19 Июнь 2008 - 11:04
Может лучше мовиль ни с чем не смешивая заливать?
Лучше, но тогда нагретый надо. Что на порядок геморройней.
quote name='Alxey_S' date='19.6.2008, 8:56' post='213922'
В моеё Волге залита отработка, залита давно, вот думаю, залить туда свежей отработки или всёже постараться мовилем?
Сам- то как думаешь, что лучше
quote name='BIM85' date='19.6.2008, 10:58' post='213942'
...я считаю что лучшее что может быть в порогах это нигрол!
Ага, антикоры дураки придумали, которые про волшебные свойства нигрола не слыхали.
quote name='Lev' date='19.6.2008, 10:46' post='213939']
.. А тему я и вправду почищу. С заголовком предложенным Rodderом
Сам заголовок как раз вполне информативный "Монтажная пена в пороги..."
Открываешь, а таааам что за это бывает
quote name='belovkcc' date='19.6.2008, 11:55' post='213951'
...в иномарках в пороги влага не проникает
...если он пустой,и обработал,то она высохнет...
Влага "проникает" в любую полость. Конденсат называется.
Не высохнет, а дренажные отверстия для того существуют
Сообщение отредактировал Rodder: 19 Июнь 2008 - 11:08
#45
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:45
А как насчет идеи - забрызгать в пороги, которые снаружи - "еще не", т.е. прощупываются как металл, но внутри - уже "не лучшим образом", под давлением преобразователь ржи вроде Цинкаря, потом - залить туда какой-нибудь консервант... типа Мовиля... опять же под давлением. Есть доступ к магистрали 10 атм...
Можно попробовать лучше все таки мовиль залить в пороги вместе с отработкай обычным писталетом для мовили будет зашибись проверено уже машина 4 года ездит так а ей хоть бы х... так что мешайте отработку и мовиль и будет все класс (мовиль через года 2 высыхает и теряет свои свойства
#46
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:48
#47
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 09:23
kolsha (30.9.2008, 14:45) писал:
Отработка высыхает ещё быстрее ( за полгода). Кроме того она смывается водой и самое главное нарушает адгезию имеющегося покрытия с металлом ( особенно если покрытие свежее).
Поэтому рекомендуется Мовиль в одиночку. Причем с предварительной промывкой и сушкой и подновлением раз в 2-3года.
А в пороги я впрыскиваю его через отверстия от вывернутых шурупов, которыми закреплены накладки в проемах дверей. Впрыскиваю медицинским одноразовым шприцем с загнутой иглой. При впрыске вращая шприц обеспечиваю круговое разбрызгивание. Мовиль перед впрыском подогреваю на солнце или в водяной бане, тогда он становится оч жидким и прекрасно растекается.
Как результат могу сообщить, что машина ( выпуска 1966года и круглогодичной эксплуатации все эти годы) на сегодня имеет гораздо лучшую сохранность, чем когда поступала на капремонт кузова в 1981м году.
#49
Отправлено 13 Апрель 2009 - 12:39
меня также посещала эта "гениальная" идея использовать ее, как шумопоглотительный материал. Покрыл им днище Жигуля в салоне, а сверху мастикой (наоборот не получалось - пена к мастике не прилипала) За 2 года днище - в хлам. Даже под мастикой пена , как губка, пропиталась водой, которая даже в засуху надежно удерживалась от испарения мастикой сверху ! :-D
Сообщение отредактировал UFP-21: 13 Апрель 2009 - 12:40
#53
Отправлено 19 Июнь 2009 - 06:50
kolsha (30.9.2008, 13:45) писал:
масло и мастика(мовиль) не взаимодействуют-проверо,когда промазывал днище,то там были потеки масла-мастика не ложилась а отпадывала!
