Форумы на www.gaz21.ru: Как расшифровать маркировку шин? - Форумы на www.gaz21.ru
Как расшифровать маркировку шин? объясните маркировку резины Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Zeon Иконка
Отправлено 18 Август 2005 - 21:43
И все-таки, о резине… Как правильно расшифровать маркировку на шинах?
Второй вопрос:
А не подойдут ли на родные диски шины от «Нивы»? Если так, то любые или нет?
#2 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Август 2005 - 23:35
Например, 195/65R15 — шина шириной 195 мм с высотой 65% радиальная с посадочным диаметром диска 15 дюймов. Если вместо R стоит просто дефис, то значит диагональная. Она жёстче. Если черты дроби и числа после неё нет, то это полнопрофильная шина. Бывает, что размер указывается полностью в дюймах, обычно для полнопрофильной. Например, штатные шины ГАЗ-21 обозначаются 6.70-15.
Шины от «Нивы» имеют посадочный диаметр 16 дюймов, и следовательно не подойдут никак. Не знаю, встанут ли они на «Победу», но не «Волгу», это точно.
#3 Пользователь офлайн   Zeon Иконка
Отправлено 18 Август 2005 - 23:50
Простите, неумного... Что означает "высота 65%"?
Какие шины относят к полнопрофильным? Какова альтернатива им?
#4 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 19 Август 2005 - 00:45
Zeon сказал:
… только недавно начал что-то понимать, так что всё в порядке. Короче, ширина — это то, что ты видишь в анфас, то есть когда шина едет на тебя. Не уверен, меряется она посередине шины или по протектору, но неважно. А высота — это расстояние от диска до дороги при накачанной шине. У полнопрофильных шин оно вроде как равно их ширине. Если я не ошибаюсь. То есть они выглядят примерно как бублик. У низкопрофильных шин оно меньше. К примеру, оно может составлять 65% от ширины в нашем случае, и такая шина упрощённо выглядит уже не как бублик, который круглый в сечении, а ближе к обручальному кольцу.
Если начертить две концентрических окружности, одна из которых будет представлять собой внешний диаметр шины, а вторая её внутренний диаметр, то разница между этими двумя диаметрами и есть высота профиля, которая выражается в процентах от ширины шины.
Надеюсь, теперь яснее.
кажись от шэви-нивы подходят.
Кама-213 . размер 205-75-R15.
#6 Пользователь офлайн   Zeon Иконка
Отправлено 19 Август 2005 - 01:07
Stirlitz, спасибо.
Трудно даже в форуме найти уверенное утверждение, что же все-таки сядет на родные диски 21-ой. Интересно, почему?...
#7 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 19 Август 2005 - 06:49
На Ниву садяцца диски от 21ой без проблем - приятель разжился у меня :lol: Слегка борзо :lol: она на них выглядит теперь. И наоборот: Щас на донор временно поставил Нивовское родное колесо на 16 диске - по посадке встало нормально, но выглядит .....ически.
#8 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 19 Август 2005 - 11:04
Что, серьёзно? Именно от Нивы-классики, не Шнивы?? Это очень интересно!!
#9 Пользователь офлайн   RVV Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 11:18
Обясните пожалуста как перевсти маркировку родной резины 6.70-15 в маркировку типа 175/70R13 (это для примера так вазовския резира маркируется)
Форум читал, но я чтото туплю :( ....
Солдатами не рождаются, солдатами умирают...
#10 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 14 Апрель 2006 - 11:39
6,70-15 по современной маркировке было бы 170/100-R15
подробнее здесь:
http://www.m-21lasto...ver_marking.htm
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#11 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 14 Апрель 2006 - 18:04
Только родная резина диагональная!
#12 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 18:58
А у меня на шинах Динамовский значок (реально в ромбе)! Это Днепропетровские значит?
#13 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 23:34
Один дюйм равен 25.4 мм. 6.70*25.4=170.18. Отсутствие высоты профиля после черты дроби означает, что он равен ширине протектора.
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 17 Апрель 2006 - 23:44
Просмотр сообщенияStirlitz (17.4.2006, 20:34) писал:
А вот и не всегда равен! Полнопрофильная диагоналка идет с профилем 80% и более. Т.е. может быть и 90, и 100, и 105% от ширины. Кстати, у современных японских шин LT так и есть.
#15 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 17 Апрель 2006 - 23:46
Конечно может, но в дюймовых размерах, если в маркировке шины отдельно профиль не указан, то он принимается 100%
#16 Пользователь офлайн   RVV Иконка
Отправлено 18 Апрель 2006 - 10:45
А какой диаметр у родной резины ? может мне будет проще с рулеткой по магазинам побегать.
#17 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 18 Апрель 2006 - 10:55
718 мм. http://www.russian-t...1&idshina=13820
#18 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
721мм
#19 Пользователь офлайн   SIMURAN76 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Телефон:+79522517321
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 13:18
Извените! А 721мм это не от 22ой???
Такая корова нужна самому!!!)))
#20 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 18:00
А вот на Укранинском форуме Штирлиц Игорь выложил табличку.
http://forum.gaz21.o...p?showtopic=163
