Форумы на www.gaz21.ru: Куда ставить датчик давления масла при переходнике - Форумы на www.gaz21.ru
Куда ставить датчик давления масла при переходнике если масляный фильтр полнопоточный Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 18 Август 2005 - 23:41
О! Спасибо. Я её, правда, открутить не могу, но это уже дело техники.
#22 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 19 Август 2005 - 02:31
AlexGaz21 сказал:
Воворачиваешь сливную пробку из  фильтра тонкой очистки и вкручиваешь ее в блок, по размерам и резьбе подходит один в один!
Ещё одна точно такая же находится на фильтре грубой очистки неподалеку от ручки.
#23 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 19 Август 2005 - 20:42
Это если вместо нее не вкручен датчик давления масла, у меня было так.
#24 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 23:01
А я что подумал... Мой переходник можно поставить по-разному, т.е. развернуть на 180 градусов. Отсюда вопрос - а грязное масло (из поддона) должно подаваться в центр фильтра или на его края (а чистое соответственно выходить из цента) :?
Неработающий автомобиль может грозить работающим метрополитеном…
#25 Пользователь онлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 00:12
В жигулёвский фильтр масло подается по краям, через дырочки по окружности. Заполняет корпус фильтра и… тут начинается самое интересное! Если масло густое (зимой, например), а сопротивление фильтрующего элемента велико (уже загрязнен, например) , то должен открыться перепускной клапан и пустить масло в двигатель нефильтрованное. Так вот, у меня частенько корпус фильтра вырывало из завальцовки раньше, чем срабатывал этот клапан! Меня этот вопрос сильно заинтересовал после замены 5-го или 6-го фильтра. Выяснилось следующее. На моем родном двигателе (1964 год) масляный насос без редукционного клапана. С каким давлением он гонит масло, никому не известно. В доступной мне литературе ответа на этот вопрос я не нашел. А редукционый клапан стоит в конце масляной магистрали (под генератором). Клапан чистый, все тут соответствует норме. А на двигателях, начиная с 414 (для УАЗ) — где применяют штатно жигулевский фильтр (или такого-же типа) — редукционный клапан уже в масляном насосе (!). Но купил-то я машину с Жигулевским фильтром и сначала ездил круглый год без этих неприятностей ! Оказалось, что существует несколько иная конструкция фильтра. В описанном - перепускной клапан на выходе из корпуса, а есть конструкция с перепускным клапаном на входе в корпус. Насколько мне известно, существует одна фирма, делающая фильтры такой конструкции- PUROLATOR. Очевидно, он и стоял на моей машине в момент приобретения. Но я все вернул к старой родной схеме, до замены масляного насоса. Фильтров PUROLATOR давненько не видал. Вот только неделю назад был в Череповце и там в магазине не поверил своим глазам- PUROLATOR! Но теперь сначала поменяю насос! Кстати, в Череповце недалеко от вокзала видал потрясающей красоты Волгу (21-ю, естественно). Черного цвета, отполированную и на легкосплавных дисках. Выглядит великолепно! Номера еще черные на ней. Но я спешил по служебным делам, а когда возвратился через полчаса назад, она уже уехала.
#26 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 21:30
существует несколько иная конструкция фильтра. В описанном - перепускной клапан на выходе из корпуса, а есть конструкция с перепускным клапаном на входе в корпус. Насколько мне известно, существует одна фирма, делающая фильтры такой конструкции- PUROLATOR. Очевидно, он и стоял на моей машине в момент приобретения. Но я все вернул к старой родной схеме, до замены масляного насоса. Фильтров PUROLATOR давненько не видал. Вот только неделю назад был в Череповце и там в магазине не поверил своим глазам- PUROLATOR ! Но теперь сначала поменяю насос!
8)
Докладываю голосом. В настоящее время существуют фильтры Mann (не путать с Mannol) для ТАЗиков 01-07 в которых 2 клапана. Специально этот вопрос выяснял, но в части очистки холодного масла по аналогии с фильтрами Колан. Так вот в классических фильтрах Mann именно два клапана один на входе, второй на выходе. Продается почти везде. Стоит только на 40% дороже аналогичных буржуйских которые с одним клапаном.
#27 Пользователь онлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2005 - 00:37
Прошу прощения, второй клапан- это не перепускной, а противодренажный (чтобы масло обратно в картер на неработающем двигателе не стекало). А перепускной на фильтре MANN - тоже один, и он на выходе. Надо отдать должное фирме, секрета она не делает: www.autoreview.ru/sv_glaz/num089/filtr1.htm
#28 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2005 - 20:10
Ну и я немножко подокладываю.
Фильтры с клапанами на входе существуют довольно давно(лет 5-6 так) . Их у нас грамотеи называют БЕЗКЛАПАННЫЕ. Это из за отсуствия клапана на дне,как на старой конструкции. Так вот необходимость такой конструкции в том,что при перепуске масла через клапан,в старом варианте в мотор попадало не просто не очищенное масло,но ещё вымывалась задержанная в фильтре грязь. Клапан на входе,при перепуске, не позволяет маслу проникнуть в фильтр вообще. И таким образом защищает мотор от поступления в него грязи из фильтра. Ну а то что такой фильтр не раздувает,это побочный эффект от того,что при открытии клапана ,масло в него просто не поступает. Конечно же такой фильтр предпочтительнее.
#29 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 05:19
Bogdan сказал:
Я установил жигулёвский фильтр вместо штатного, а теперь не знаю, как подсоединить датчик давления масла. Спереди двигателя есть дополнительное отверстие под датчик, но резьба в нём и резьба на датчике не совпадает. Кто-то выходил победителем из такой ситуации?
Я наверно сильно поздно со своим ответом… но прочитал в цветном альбоме вот это:
Для контроля давления масла в двигателе применяется электротепловой прибор, состоящий из указателя и датчика. Указатель расположен в щитке, а датчик установлен в переднем торце блока цилиндров.
#30 Пользователь онлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2005 - 12:07
Приветствую всех! Решил продолжить про фильтры (т.е. о наболевшем !). В журнале "За рулем" примерно в 96-97 году была статья "Фильтры для ВАЗа". Потом эта статья вошла в сборник "Энциклопедия эксплуатации.Автообили ВАЗ" за 1998 год. Так вот, там написано, что фильтры с перепускным клапаном на входе выпускает Самарский завод "Кинап" (модель 2108-1012005) и американский "Purolator". Про "Purolator" уже говорилось. А вот про "Кинап" добавлю от себя.
Несколько лет назад я был в Самаре, и пытался там найти и приобрести этот фильтр. Выяснилось, что завод "Кинап" преобразован и теперь называется СГООИ ГРАНИТ. Приобрел я фильтр этого предприятия- модель ГР-04 (2108-1012005), ТУ 60-003-43906751-2000. Красивая коробка, отличные слова вроде тонкости отсева частиц не более 45 мкм, 20 атмосфер давления до разрушения, в то
время как другие производители не могут гарантировать и 12-ти. Однако, на рисунке на коробке перепускной клапан нарисован на выходе из корпуса. В дальнейшем при установке на двигатель
результаты от предыдущих испытаний отличаются тем, что корпус раздуло до неприличия. Двигатель успел заглушить раньше, чем корпус фильтра разорвало (видимо, сказались обещанные 20 атмосфер :-) ).
Так что теперь осталось уповать на "Purolator".
#31 Пользователь офлайн   gaz21sl Иконка
Отправлено 23 Январь 2006 - 14:46
Добрый день куда ставить датчик давления масла, если на переходнике нет места куда вкручивать. Заранее благодарен.
#32 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 23 Январь 2006 - 14:57
На переднем торце двигателя справа в районе генератора есть выход масляной магистрали с заглушкой. Туда и ставить.
#33 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Апрель 2006 - 15:17
Или выкрутить заглушку, которая напротив выпускной трубы, и вкорячить переходник. У меня там стоит жигулёвский датчик на лампочку от ручника. Вот здесь ещё можно об этом почитать:
www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=1580
www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=762
Просмотр сообщенияБендер (18.8.2005, 18:15) писал:
Расскажите пожалуйста! Поставил я переходник на жигулевский масляный фильтр. Так у меня теперь на двигателе лишняя дырка образовалась. Чем её завернуть можно? Там вроде бы резьба коническая.
Жигулёвским аварийным датчиком. У него, правда, резьба не коническая, но он вроде стальной, так что нарежет себе резьбу сам — а в остальном резьба такая же.
#34 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 28 Апрель 2007 - 14:55
Меняю масло,решил сразу поставить пол-й фильтр.
Вопрос:как ставить,датчиком давления масла вниз?И какой датчик лучше поставить?
Спасибо,жду советы.....
Был ник verto
#35 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 28 Апрель 2007 - 15:04
На датчике давления масла есть надпись вверх. И стваить датчик надо Обязательно этой надписью вверх, иначе будет врать. Надо ставить родной датчик (не помню его маркировку НМ-9 вроде) иначе показометр будет врать
В догонку. Мне кажется, что датчик давления масла надо оставит на штатном месте, а в переходник под жигулевский ввернуть аварийный датчик давления масла
#36 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 28 Апрель 2007 - 15:07
Уточняюсь.Переходник под фильтр ставить отверствием(под аварийный датчик давления) вниз или вверх?
Вроде бы читал,что аварийный дат. давл. подходит москвичевский.
Сообщение отредактировал Verto: 28 Апрель 2007 - 15:11
Был ник verto
#37 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 28 Апрель 2007 - 15:13
Датчик ММ-9. Чаще можно встретить в магазинах запчастей на "Москвич" (применяется на 412-м двигателе).
#38 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Апрель 2007 - 15:18
Ставить отверстием под датчик вверх.
Аварийный датчик - смотря под какой резьба сделана.
В питерских переходниках резьба сделана для ВОЛГОВСКОГО датчика.
Более подробно прочитать можно, например здесь:
http://www.gaz21.org....php?t=745#2588
#39 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 28 Апрель 2007 - 15:27
Всем спасибо!
Переходник у меня питерский.
Распечатал инструкцию.Побежал в гараж. :P
Сообщение отредактировал Танк: 11 Октябрь 2009 - 21:30
Был ник verto
#40 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 29 Апрель 2007 - 14:45
Сергей,
штатный датчик давления ММ-9 стоит спереди на блоке цилиндров,
речь идет о дополнительном датчике минимального давления масла
на переходнике?
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
