  • (22 Страниц)
Задний мост Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sutkin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21УС 65г
Отправлено 25 Апрель 2005 - 05:25
Может кто менял сальник полуоси, поделитесь какие были трудности?
Отправлено 25 Апрель 2005 - 09:00
Трудность может случиться одна .Это если подшипник полуоси закобенится и не захочет вылезать из чулка моста. Тут вариантов много. И диск от колеса ставят и дергают,и веревку с молотком привязывают. У меня выходили относительно легко. Что касается непосредственно замены,то и тут особых фокусов нет. Когда полуось снята,остается отверткой выковерять сальник из гнезда и очистив там посадочное место и полость ,забитую смазкой подшипника,установить новый. Само собой его нельзя перекосить. Есть еще один сальник - войлочный.Он находится в специальной обойме между подшипником и фланцем полуоси. Если на наблюдалось попадание смазки подшипника на тормозной щит,то его трогать не стоит. Но если есть желание заменить,это тоже не сложно. Надо отвернуть два винта скрепляющих крышку нв обойме(немного неудобно под углом ,но можно).Приподняв крышку можно извлечь и заменить полоску войлока. Я не менял,я добавил сверху свою(уже давно). Ну и конечно пользуясь случаем подшипники промыть и свежую смазку заложить.
#3 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Passat B6, Skoda Octavia FL, Honda CRV III
Отправлено 07 Июнь 2005 - 10:36
Подскажите наиболее удобный способ перепрессовки подшипника полуоси?
Первый раз, когда менял в гараже, главная проблема была в том что не садилось упорное кольцо. Я его нагрел сильно (наверное даже слишком — оно теперь синее) запрессовывал кувалдой и трубой оно сильно деформировалось хотя и труба была мягкая.
Продаю:хром губу на капот,очки фар,птичку,рамки стекол из нержавейки вместе с бархотками новые,ромбы,кпп родную,колокол,диван 3-й выпуск,стекло заднее + лобовое,кузов покрашенный в белый перламутр,диски R20 спицы,вакуумный цилиндр от 3110 вместе с гтц и цс- комплект по установке на 21,дверную карту,потолок,и еще много всего,торпедо (белая) +7-915-0000-259
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 07 Июнь 2005 - 12:31
наименее гиморный способ - оттащить ее в таксопарк
C уважением, старик и Волга
#5 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 07 Июнь 2005 - 19:31
Как-то странновато.
Нагреешь, бывало, кольцо горелкой почти докрасна - оно и слетает.
Обратно - так же..
Выточи новое кольцо, или иди в таксопарк.
#6 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 12:22
Здравствуйте, всем! Кто подскажет, собираюсь заняться задним мостом - слишком большой люфт. При езде не гудит, значит главная пара в норме. Вынул дифференциал, как и ожидал, сносились шайбы саттелитов и шестеренок в которые полуоси вставляются. Вопрос: кто нибудь сталкивался с этим и какой выход? А заодно и про сальники в КПП?
Отправлено 31 Август 2005 - 20:30
Я ремонтировал мост. У меня накрылись подшипники дифференциала.Ну и с люфтом были аналогичные проблемы. Заменил ось сателлитов и добавил шайб под них и полуосевые шестерни. Именно добавил,так как просто установка новых не помогла. Измеренный зазор оставался большим. Поэтому поставил новые поверх старых шайб и собрал. Люфт уменьшился ощутимо. Правда со временем несколько возрос. Но не такой как был до ремонта. Сателлиты и полуосевые шестерни менять меня отговорили. Напугали низким качеством современных запчастей. Кроме того,найти шестерни 21й оказалось непросто. А 24е хоть и подходят,но вызывают необходимость замены полуосей. Шлицы там более мелкие чем на 21й.
Ну а что касается сальников,то все они полностью взаимозаменяемы с 24кой. Если необходимы подробности,то я их написал на сайте Надпоручика - mygaz21i.narod.ru . Это в разделе "Трансмиссия" в мемуарах.
#8 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 22:23
А я вот хочу главную пидорачу в мосту сменить на 24-ю, но спец по мостам уволился. Сам браться боюсь. А так хочется крейсерскую поднять!! Это вобще не сложно, судя по мемуарам, но боюсь накосячить.
#9 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 22:46
Есть пословица -
если мост не гудить - не лазай в него,
а если гудит не влезай - убъет 8)
Люфт и люфт он что мешает? Начнет гудеть тогда надо меры принимать.
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 01:07
А можно и я вопросик задам? ;)
Мост начинает гудеть где-то от 75 в час и только при работающем моторе. Т.е. если сцепление выключить, то гул исчезает вроде... К чему бы это? Гудит вроде не оч сильно...
#11 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 07:40
Залей нормальное масло. Типо настоящего нигрола или современной но очень густой.
#12 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 12:20
пословици про "не лазить в мост" если руки и голова есть не страшна. В 21-й много таких мест про которые так говорят. Я уже лазил почти везде и хуже не сделал. Так что думаю и мост можно осилить. А про поднятие крейсерской скорости с потрохами от 24-ки в мосту может выйти наоборот т.к. мощности движка не будет хватать на подъемах и при разгоне (а также против ветра). Даже при смене резины ощущается сильная разница в динамике. Выигрыш можно получить если мост ставить вместе с коробкой от 24-ки. Хотя, если все отрегулировано, то с родной спокойно 100...110 км/ч, а если надо больше, тогда придется что-то менять -)))
#13 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 21:56
120.
Но расход топлива-то ого будет если так ехать тут или 5-я передача или главная пара скоростнее.
к примеру главная пара 4.55 и 4.1
94.2 и 69 - 35 процентов.
Значит с главной парой 4.1 мотор нужен на 35 процентов мощьнее чтобы ускорятся так же как и прежде.
#14 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 21:59
Samara сказал:
Хватает еще как! Пробовал ездить на 21 с 24 мостом и 24 КПП, но я специально игнорировал 3-ю и при 40 на спидометре врубал прямую 4-ю - тянет так же., правда резина там 195-я от рафика. К тому же у меня двиг уже с 24 ГБЦ под 98 (или пропан), а также распредом 402. Дури уверен хватит.
Samara сказал:
Вот 205-ю резину, которая ниже родной пара 24-ки и скомпенсирует.
Причем даже кажись с запасом в +5-7 км/ч в сравнении с родным мостом и родной же резиной, на которой, кстати, более 80 и ехать-то стремно, а при дожде она уже после 60 шикарно аквапланирует 8O
#15 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 09:32
с таким тюнингом :) согласен, потянет! Я имел ввиду родную коробку и двигун
#16 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 12:11
Я писал что одна замена главной пары с 4.55 на 4.1 при неизменных колесах уменьшит мощьность на колесах на 35 процентов.
А чтобы было не стремно на скорости за 100 надо нормальную, большую современную резину. Я вот лично и 120 когда езжу никаких поводов для беспокойства.
#17 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 22:32
А вот если 4,1 и + 235/75-15, то получится то же что и 3,9 + 205/75-15, а фактически овердрайв, то есть пятая передача!!! :lol:
#18 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 18:51
А сколько весит ЗМ в сборе от нашей Машины? Очень надо.
#19 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 19:02
Поднять как штангу вряд ли получится, весит около 80 кг.
#20 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 19:08
Вы буите смияца и не верить :lol:
80 я осилю, постепенно..теперь понять, как его в легковухе везти..
  • (22 Страниц)
