Форумы на www.gaz21.ru: Штатная система фильтрации - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Штатная система фильтрации чем родные маслофильтры плохи? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 14:25
Уплотнительное кольцо на ФТО из паронита, можно вырезать из тонкого ( долго и нудно, для реаловцев), можно вырезать из тонкой резины кольцо шириной 1,5 см, будет чуть торчать.
Фильтроэлемент, где-то проскальзывала инфа что от грузовиков ГАЗ (51,52) подходит.
Старый элемент менять 100%.
Воздушный фильтр. Снимаешь, кладешь как стоял ( с него чуть сольется масло). Из боченка фильтра удаляешь масло, заливаешь новое, до полки ( если есть мануал, там на рисунке нарисовано), закручиваешь. Все.
Сообщение отредактировал Lev: 08 Сентябрь 2006 - 10:24
#42 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 20:42
У меня в давности было вырезано кольцо из камеры и вполне нормально уплотняло. А потом я поставил переходник. А потом сменил мотор)) терь фильтр нормальный без всяких переходников.
#43 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 22:00
Уточняю - фильтрующий элемент - от ГАЗ-52/51 (не от 53 !), в магазинах бывает, я купил, пользую.
#44 Пользователь офлайн   DooM Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
Иконки сообщения  Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 22:19
Народ не мудрите с этими фильтрами, они всеравно нихрена не очищают что туда не суй, ставите переходник, и жиговский фильтр, единственный минус в том, что вы теряете редукционный клапан, но это сущи пустяк, просто на морозе ниже - 15 градусов на 2-3 мин при прогреве давление будет ок 5 кг/см а потом все придет в норму. К еще одному минусу родной системы можно отнести то , что при низких температурах выдаливает резинку ФТО, поэтому менять и только менять на жигулевский, кстати и масла в двигло почти на 1 литр меньше лить надо!!!. Чертеж переходника есть на сайте но учтите что чертежи зеркальные, там это указано будьте внимательны господа.
#45 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 10:27
Это для модернизаторов, а мне, как стороннику реала, проще масло поменять раз в 5тыс.км/1год, машина на улицу попадает только по хорошей погоде и теплу. Да и качество современного масла такое, что позволит проехать 5т.км без проблем.
#46 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:18
Доброго всем. Тут как - то поднимался вопрос про устранение ФГО и подвода к его отверстиям шлангов от ФТО и я решил поделиться Так вот у меня стоит такая система. Поставил ее после того, как у меня дал дуба ФГО. В один прекрасный момент его ручка просто стала прокручиваться в холостую. После непродолжительных попыток реанимации я понял, что пациент скорее мертв, чем жив и отправил его в последний путь на дальнюю полку гаража. У нашего полкового токаря "за пузырь" была выточена пластина толщиной 5 мм. и контурами как у посадочного места ФГО. В не были просверлены две дырки, а в них нарезана резьба, в которую на герметик были вкручены штуцеры изготовленные у того же токаря, в которые с успехом вкрутились шланги с ФТО. Отверстие в блоке от шланга с ФТО я просто заглушил. В гильзу ФТО был инсталлирован масляный фильтр от ГАЗ-52 "Цитрон", для верности обернув полоской ткани. Фильтр подошел идеально (за исключением гемора с резинками которые были про...теряны во время снятия режимного фильтра. Резинки подобрал в закромах у нашего складовщика, но т.к. их там валялась целая гора, то определить от чего они не представилось возможным). Пока стоит так, но лелею мечту перейти на Жиговский фильтр т. к. в нашем захолустье его найти на порядок проще да и токарь под боком :D. А вообще система неплохая, пока работает и давление в системе если и упало, то практически незаметно.
#47 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:29
Вижу один серъезный недостаток. Если шланг порвёт - масло в секунды на скорости всё выльется. А так - сам хотел делать,но переходник под ВАЗ приобрести удалось. :)
#48 Пользователь офлайн   user21 Иконка
  • Настоящее имя:Аскер
  • Автомобиль:ГАЗ-69 m21-power
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 15:50
Просмотр сообщенияДЮК (10.10.2006, 17:18) писал:
А он полнопоточный?
#49 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 17:21
Реаловцам будет на пользу( №2 1961г)
Сообщение отредактировал Танк: 30 Декабрь 2006 - 19:48
#50 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 19:48
Интересная статья. Как раз в продолжение споров по применению магнитных фильтров вместо стандартных.
#51 Пользователь офлайн   madmax Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС,М-401, bike Yamaha XJR 1200
Отправлено 18 Июль 2007 - 14:26
Просмотр сообщенияDooM (7.9.2006, 23:19) писал:
Народ не мудрите с этими фильтрами, они всеравно нихрена не очищают что туда не суй.
Я как-то тоже думал что он нихрена не очищает, пока однажды не залетел в "небольшую" лужицу около метра глубиной, вернее это было глиняное месиво.
Раньше она такой не была, я там спокойно проезжал, но Камазы со стройки раскатали такой вот капкан. Машину я вытащит, помыл, слил воду с коробов и из салона и поехал домой считать убытки - сушить ковролин, перебирать и сушить стартер, сигнализацию и т.п.
Что меня в такой ситуации порадовало, так это ФТО - вся вода с грязью, которая попала в картер с маслом, отстоялась именно в нем, и в масле ее почти не было.
Поэтому я решил повременить с его модернизацией. Может под это он и был расчитан-на такие военно-грязевые баталии.
Увлекаюсь кастомайзингом мотоциклов и машин. Обожаю американскую классику 50-60-х годов, люблю блюз и рок-н-ролл.
#52 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 07 Апрель 2008 - 13:27
Нужен диаметр отверстия, которе в центральной трубке ФТО? Кто-нибудь знает?
Прошу прощения, вопрос отпал. Нашел самостоятельно. Диаметр калиброванного отверстия в ФТО - 1,6 - 1,7 мм.
Сообщение отредактировал kerasin: 07 Апрель 2008 - 13:47
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:40
Просмотр сообщенияmadmax (18.7.2007, 16:26) писал:
Скорее в такой ситуации бОльшую услугу окажет закрытая система вентиляции картера. Так как более неоткуда в картер попадать грязи.
#54 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 21 Май 2008 - 09:33
Просмотрел кучу фильтрующих элементов для ФТО и как ни странно самый похожий по размерам "элемент фильтрующий тонкой очистки топлива Т150-1117040 (24-1117030)".
Вопрос: картон из которого делают фильтрующие элементы одинаков для масла и топлива или есть какая-то принципиальная разница?
#55 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
  • Автомобиль:М-21(1957г), ГАЗ-21Л(1962г),ГАЗ-22
Отправлено 21 Май 2008 - 11:37
А кто-нить уже ставил воздушный и масляный фильтры от Олдтаймер-сервиса?..
Зарубежныйс единомышленикс
#56 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Май 2008 - 17:33
По воздушным проходила информация, что они встают только с удалением сетки с корпусом. Про масляные ничего сказать не могу. Но сейчас поставки этих фильтров прекращены, вроде как они делали заказ на партию, которую раскупили.
#57 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
  • Телефон:8(912)2816789
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 00:37
Насколько я понял из этой темы
фильтры старого образца не фильтруют современное масло нужно пользовать масло для камазов
из книги 61года я вычитал что фильтры ФГО и ФТО наборные
из чего можно вырезать эти фильтруюшие элементы
из картона или бумаги, нет?
куплю для ГАЗ21И 2 серия задние фанари.
#58 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 01:36
Не надо ничего вырезать - ни из картона, ни из бумаги. И масло камазовское тоже лить не надо. Пожалейте двигатель.
Надо: установить переходник и использовать современные фильтры и нормальные масла.
P.S. ФГО - он вообще железный. Полностью.
#59 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 01:49
ну вро де как хотелось бы оставить старые фильтры - типа как будто аутен(тьфуты блин)тичность
#60 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в., ВАЗ-2101 1971 г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 09:05
Просмотр сообщенияShigeru (15.10.2008, 4:49) писал:
Земляк! Indigo прав! А мое ИМХО: НЕ АУТЕНТИЧНО!?, ЗАТО НАДЕЖНО И ПРАКТИЧНО!Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
  • (6 Страниц)
