- (8 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Музыка в 21
Отправлено 31 Январь 2005 - 12:32
Так вот, какое количество переделок (помимо полки под магнитолу и отверстия под динамики) предстоит сделать и сколько это будет примерно стоить, чтоб воплотить в реальность мечту???
#4
Отправлено 31 Январь 2005 - 12:42
Итак, кто чято посоветует по поводу музыки??? Может кто-то ставил???
#5
Отправлено 31 Январь 2005 - 12:46
Отправлено 31 Январь 2005 - 12:49
Отправлено 31 Январь 2005 - 12:58
Советую магнитолу поставить в бардачек, и с не видно и аутентичность панели не нарушается (я на своей машине так сделал). Низкочастотные динамики я поставил в передние двери в нижний угол, который ближе к переднему краю двери, там как раз есть отверстие так что резать дверь не придется. Динамики лучше ставить через фанерные кольца проставки 10 мм толщиной, чтобы соединение жестче было и на низких дребезга не было. Высокочастотные динамики я разместил на передних стойках. Если система настоена правильно, то в задних колонках нет необходимости, ну если очень хочется можно поставить но только на подзвучку. Систему лучше построить на основе внешнего усилителя, а не усилителя магнитолы. Это так поверхностные рекомендации. Если хочешь подробнее и глубже узнать про озвучку автомобиля смотри журнал "Автозвук", очень рекомендую.
Отправлено 31 Январь 2005 - 13:08
Marlboro сказал:
Если усилитель не ставить электричества хватает, а чтобы провода к динамикам протянуть надо двери и стойки с торца сверлить и в защитном кожухе протягивать, иначе не получится. Электричество берется на прямую с аккумулятора, все остальное босяцкий вариант. Кстати у "Автозвука" есть свой сайт, если память мне не изменяет www.autozvuk.ru, но могу ошибаться. Да еще, антенну отдельную ставить не надо, родная отлично работает.
#10
Отправлено 31 Январь 2005 - 14:26
axel-666 сказал:
У меня стоит на месте приёмника (который в своё время спёрли). Всё замечательно. А чем магнитола лучше в бардачке - не понимаю. Это ж поклацать приёмник не получится, а чтоб поменять кассету/диск на трассе - вообще останавливаться нужно (когда сам едешь). По-моему, фигня.
#12
Отправлено 31 Январь 2005 - 16:38
Bogdan сказал:
axel-666 сказал:
Никаких проблем. К путним магнитолам прилагается пульт дистанционного управления либо его можно отдельно приобрести, а диски действительно сами в ченджере меняются, только у меня он под передним седением стоит.
О сайте журнала АВТОЗВУК. адрес я не правильно написал Привильный адрес www.avtozvuk.com
#13 Гость_JED_*
Отправлено 31 Январь 2005 - 17:39
И ещё родная проводка оставлиет желать лучшего, поэтому очень советую провести провода к магнитолле прямо с аккумулятора и толщиной квадрата 4. т.к. из физики известно p=I*I*R а сопротивление родного провода примерно 0.5 ом т.е при токе 5А (ват 30 музыки) потери в проводе 12.5 ватт!!!
#14
Отправлено 01 Февраль 2005 - 02:46
А если уж хочеццо лау-райдер, то закажи из америки гидравлические хреновины эти для лау-райдерства - это прикольно будет
А так неон на 21-й ИМХО будет как-то колхозно выглядеть... Хотя это только мое ИМХО. :wink:
#15
Отправлено 01 Февраль 2005 - 10:16
#16
Отправлено 01 Февраль 2005 - 13:11
Щас буфер перемотаю и поставлю в машину а усилители можно купить за дешево к примеру на 70 ватт одноканальный 500р. Но надо будет самому спаять.
#18
Отправлено 01 Февраль 2005 - 15:50
Хватит и обычного провода, одножильного, сечением 2.5 квадратных миллиметров.
Те усилители, что продают в магазинах, как раз сделаны их элементов, что на том сайте представлены. Что трудно чтоли спаять элементы? А на сэкономленные деньги например купить еще сабвуфер например. Я заказывал усилитель на 70 ватт и отсекатель частот для сабвуфера знакомому человеку. Спаяли за 5 минут все, сделали простенький корпус и установили радиатор. Бухает будь здоров. Усилитель для сабвуфера от фирмы "Урал" стоит 3000 рублей. Нам же хватило 750. Разница видна?
#19
Отправлено 01 Февраль 2005 - 16:47
Saab сказал:
Девочки, не ссорьтесь ;)
Saab, вы говорите немного на разных языках. У товарища, как я понял, много денег и он хочет из старой машины построить "мерседес", вкинув в неё великую кучу тыщ баксов. И никто ему не мешает это сделать. Хотя проще, по-моему, купить готовый мерседес, а не трахать себе мОзги.
axel-666, ничего личного ;)
На мой взгляд, в эту машину смысла ставить какую-то дорогую и заумную аппаратуру особо нет. Не выдаст она то, что должна выдавать (если конечно не сделать офигенную шумоизоляцию, и так, чтоб ничего не гремело, не гудело и т.д. и т.п.), опять же, вложив в это кучу баксов.
Такое вот имхо. Начинайте ругать :)
#20
Отправлено 01 Февраль 2005 - 17:12
Во первых, денег лопатой не гребу... Просто есть мечта, к которой стремлюсь... Нет, я нехочу ничего сам паять и ставить.. Я хочу чтоб на моем усилителе было написано крупными буквами KICKER , а на колонках JBL! Понты??? А по мне так знак качества... Потому что напаять можно разного... И при прочих равных , уверен, что JBL будет давать более качественный звук чем твоя самоделка. Я лучше подкоплю несколько месяцев, но поставлю дорогие комплектующие.
Мерседес и не трахать мозги??? Попсово и неактуально.. Я хочу ездить на оригинальном и красивом (!!!) автомобиле.. а красивее 21 для меня нет ничего...
Аппаратуру ставить смысл есть, т.к. шумоизоляция и акустические параметры там не хуже, чем в любом отечественном авто. Почему на зубило можно ставить а на Волгу нет??? В зубиле с шумоизоляцией еще хуже дела обстоят. И никаких куч баксов я не имею, и 7не хочу в течении недели сделать из 21 кадиллак по оснащению... Постепенно, по чуть-чуть, но только качественные и престижные муз компоненты (то же касаемо и других деталей).
Я хочу сделаь для себя машину выходного дня -своего рода шоу кар. А советы типа самодельного паяния... ну не знаю.. не мое это :roll:
- (8 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
