Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#221 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:18
Можно. А что толку? ФГО оставшись на своем месте часть масла будет пропускать через себя. Причем бОльшую часть. Степень общей очистки при этом не возрастет, так как ФТО читсит так же как и современный полнопоточный. Отсюда вывод. Если переходить на современную фильтрацию, то не половинчато, а полностью. Ну а если беспокоит вопрос реала, то можно заглушив ФГО ( и оставив его на своем месте) подключить в магистраль штатный ФТО, но переделав его под полнопоточный элемент от 24 ( Реготмас-412) и им подобным. Правда тут не обойдется без слесарных работ. Ну и опять же шланги в цепи маслопровода конечно реал, но источник течи.
#222 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 11:34
Толку в том, что сменный элемент ФТО сейчас не найти, а современных фильтров пруд пруди.
#223 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:44
Это как так не найти ??? Идешь в маГАЗин и просишь фильтр от ГАЗ-52. 35-40 руб.
#224 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 20:14
На одной из машинок,стоял вот такой вариант переходника,правда под Москвичёвский или Волговский фильтр!
#225 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 20:39
на моей тоже такой фильтр стоял, не удобный он
чертеж публиковался в журнале «За рулем»
http://garage-m21.na...e/t21/filtr.htm
#226 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 20:54
Но всё-же один плюс в этом переходнике есть ,это перепускной клапан!Зимой очень нужная вещь!
А то ,что не удобный ,то полностью согласен,по этому и лежит как экспонат!
#227 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Иконки сообщения  Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 19:11
Я вот по собственному чертежу изготовил переходник. Расчитывал его сам. Ставил на машину на свой страх и риск.
И теперь с точностью могу заверить о том что конструкция надежная и простая в изготовлении. Что самое актуальное(как я понял прочитав всю тему) он самый тонкий! его толщина 10мм тоесть 1 сантиметр.
поставил на него фильтр который покупал в магазине с формулировкой:"мне самый большой маслянный фильтр на уазик"
и вокруг расстояния полным полно.
вот фото если есть заинтересовавшиеся то могу выложить чертеж и описание установки. При установке есть одна хитрость простая однако ее надо обязательно учесть иначе все масло будет на улице.
#228 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 15:05
В чем тонкость(хитрость)?
Сообщение отредактировал SERG: 13 Ноябрь 2008 - 15:06
#229 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:35
при установке под конус шляпки винта нужно подложить прокладки из паронита,можно смазать их герметиком. простые шайбочки внутренний 9-10мм внешний не помню но 19-20мм помоему будет достаточно.тоесть одеваем их под головку болта,мажем герметиком и затягиваем.т.к. в переходнике тоже конус и головка конусная то соединение получаеться более чем герметичное.
при поставке без них через тот болт который находиться с наружи фильтра масло гонит с завидным давлением. причем просто герметик не спасает т.к его очень красиво выдавливает маслянное давление.
ну и следовательно и тот болт что оказывается под фильтром тоже пропускает масло только неочищенное.
вот. а так вроде полет нормальный:) да и чему там ломаться?? все гениально просто!!!!!! ;)
#230 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:30
Ясно,спасибо. Конструкция действительно самая простая.Один только нюанс -нужно учитывать при выборе фильтра: внутреннее отверстие(с резьбой) фильтра не должно быть заподлицо с резинкой которая проложена по периметру.
#231 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:54
Просмотр сообщенияSERG (14.11.2008, 9:30) писал:
сколько фильтров не смотрел везде резинка выступает. да и как может быть иначе?(ну если не брать в расчет какие нить заковыристые фильтры?:))
офф чертеж нуна?
#232 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 14:03
Спасибо,мне не нуна.У меня аналогичный.
#233 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:04
Что-тол я так и не понял до конца. Снял штатную систему фильтрации, делаю по чертежам переходник. Однако, так и не пойму. Переходник будет без отверстия под датчик. Ибо зачем отверстие, когда датчик стоит на морде движка? Кто-нибудь подскажет - может я чего-то не так понимаю, пока еще не поздно исправить.
Счастливого пути!!!
#234 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:12
у меня без отверстия под датчик.... штатный нормально работает в блоке.
#235 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:16
Ну так датчик, который спереди на двигателе стоит (ММ-9) - работает на указатель давления масла в приборной панели; а на переходнике ставится датчик аварийного давления масла - на контрольную лампу.
#236 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:19
хмм... завтра еще раз переверну все, машину вроде всю излазил, под капот залезаи и через багажник выбирался, но датчика А/Д масла на ней небыло о_О. Бррр... чет я не догоняю... Завтра соберу все как было и сфотаю.
Счастливого пути!!!
#237 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:28
Сергей, на 21-й никогда не было датчика аварийного давления масла, так что искать не надо. Некоторые его ставят (например, при помощи того же переходника фильтра), чтобы иметь дополнительный канал сигнализации о снижении давления масла ниже допустимого предела.
#238 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:38
Да, я уже понял свою ошибку... Стыдно, блин.... Два месяца на подходил к волге, все с тазиком возился - вот и попутал малость... Спасибо!
Счастливого пути!!!
#239 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в; ГАЗ-31029 1992 г.в.
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 14 Июнь 2009 - 07:46
всем доброго времени суток :))
приобрел тут такой переходничок на 24/3110 в уазерском магазине, и че-то не пойму как его ставить..
у меня с блока два окна, вроде вход и выход, а у него тут только одно на вход, а выход через трубку которую как-то надо привинтить к корпусу..
Изображение Изображение Изображение
хотел спросить, такой вообще можно использовать?:D типа масло пустить в двиг по шлангу от ФТО..
у меня на машине ФТО отсутствовал изначально, стоял только ФГО, который нещадно хлещет маслом при прогреве (давление от 4 и выше) - вследствие чего и хочу переходник сделать)
заранее спасибо :)
Сообщение отредактировал ГАЗ-21Р: 14 Июнь 2009 - 07:47
#240 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Июнь 2009 - 09:26
Этот переходник предназначен для двигателя ГАЗ-24
А у Вас другая машина.
Вам нужен вот такой переходник, и в магазинах его не бывает:
http://www.retrodetal.ru/show/139/
http://www.retrodetal.ru/show/140/
  • (23 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
