Форумы на www.gaz21.ru: как перейти с воды на антифриз? - Форумы на www.gaz21.ru
как перейти с воды на антифриз? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   BelAir1957 Иконка
  • Автомобиль:Cadillac deville 1959
  • Телефон:8 9509622939
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 21:35
у меня волга 70 года всю жизнь ездила с водой в системе охлаждение, что необходимо сделать прежде чем поменять воду на антифриз, обязательно ли ставить расширительный бачок.
#2 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 23:10
По хорошему смени все патрубки. И неплохо бы засунуть чулок в патрубок, для сбора вымывающихся вековых отложений.
А потом просто слить воду и залить анитифриз. После этого, что бы выгнать пробку, надо задрать морду ( например ззаехать на эстакаду на половину) и дать поработать на холостом ходу 5-7 минут. пробку не закрывать.
Расширительный бачок ставить не обязательно. После нагрева, лишний антифриз вытечет, остыв уровень будет ниже горловины, но при прогреве опять поднимется до пробки. У меня за 3 года пришлось долить 500 грамм. Пробег 15 т.км. меня устраивает.
З.Ы. Я лью Равенол, он яркий по цвету и все потеки видны сразу.
Сообщение отредактировал Lev: 17 Сентябрь 2008 - 23:13
#3 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 23:29
Наверное, стоило лето покататься на дистиллированой воде, часто меняючи, чтобы всякое накипь и слаборастворимое отложение повымылось, но к зиме пора уже делать так, как Лев сказал.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#4 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 00:09
я делал так: сливал воду, разбавлял в воде чайную ложку "Калгона" и др. средства от накипи и дал прогреться два раза потом сливал, после отстоя в бутылке оказалось половину песка половину воды.
потом сменил патрубки хомутики и залил антифриз... 4 год езжу без нареканий. правда на следующий буду менять а то он (антифриз) стал не зеленый а коричневатый видать срок пришел!
Как рождается мечта.
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 00:53
Вообще-то жидкости меняют по пробегу ( я для Волги определил 60т.км) или через 2 года, рекомендации автопроизводителей
#6 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 00:59
Вот кстати интересно, почему одни производители рекомендуют антифриз менять через два года а другие через четыре?
Ведь от марки авто смазывающие или гидроскопичные свойства антифриза не меняются же.
Тоже самое и с моторным маслом.
Пыж 407 раз в 30 тыс, Попель Вектра раз 15тысов, чё так?
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 01:35
По той же причине, по которой применяются разные масла в моторах. Рекомендация производителя
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 08:09
Просмотр сообщенияЕфим (18.9.2008, 2:09) писал:
Похоже срок уже прошел. Судя по коричневости пошла коррозия. А это значит что сработались ингибиторы вследствии передержки. 4года многовато. 2- максимум 3 по моему. И думаю все таки лучше перебдеть. То есть лучше 2 года, чем сквозные дырки в блоке.
Вот как раз сам собираюсь сменить по прошествии 2х лет.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Сентябрь 2008 - 09:17
#9 Пользователь офлайн   Alteya Иконка
  • Настоящее имя:Екатерина
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1970
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 18:51
Чтобы вымыть накипь из системы охлаждения в целом и из радиатора в частности, можно залить туда вместо воды "Фанту" или "Спрайт", поездить так недели две-три, слить, промыть и залить антифриз. Испытано на машине Лика, идет испытание в моей машине - на стадии "на днях пора сливать "Фанту". Практика показывает, что если раньше из положенных 11.5 литров жидкости в систему помещалось 8-9 литров, после газировки вливается столько, сколько и должно быть. Секрет - в содержащейся там ортофосфорной кислоте.
Также хороший вариант - поездить на молочной сыворотке. А вот "Калгон" и другие средства от накипи, слышала, не рекомендуют - от того, что содержащиеся в них кислоты разъедают алюминий.
Правда, по-моему, на форуме об этом уже писали.
З.Ы. Некоторые и чайники "Фантой" от накипи спасают...
Мужская логика правильнее, но женская - интереснее!
#10 Пользователь офлайн   sardoniks Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И
  • Телефон:+380 50 486-9901
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:18
Прошу консультации по данному вопросу: если я правильно понял, то никаких смен различного рода манжет и других прокладок и т.п. не требуется при переходе с воды на антифриз? Я считал, что в а/м старых лет выпуска можно в систему охдаждения заливать исключительно воду...
Сообщение отредактировал Lev: 30 Сентябрь 2008 - 12:37
#11 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 06:56
Если течей нет, то и антифриз не потечет. Перед сменой лучше промыть систему. Как сделать - читайте выше.
Я несколько раз промывал дистиллятом, вымывал горчицу от предыдущего хозяина. Потом залил антифриз, так и езжу с тех пор.
C уважением, старик и Волга
#12 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 11:34
В качестве "Фанты" лучше всего использовать Coca-Cola Light, объясню почему. Именно в лайте, если внимательно прочесть состав находиться и ортофосфорная, и лимонная кислота (именно она являеться лучшим химическим нейтрализатором накипи). В Коле обычной - только ортофосфорная. И в том и в другом напитках содержаться минимальные, пищевые конецентрации, поэтому навредить блоку и патрубкам они не могут.
#13 Пользователь офлайн   sardoniks Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 23:51
Спасибо! Я-то думал, что все гораздо сложнее...
#14 Пользователь офлайн   BelAir1957 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 19:11
всем спасибо за советы!!!!!
#15 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:04
Товарищи, а тосол можно заливать вместо антифриза? Или лучше все таки антифриз.
И если я правильно понял то:
1. Нужно слить воду.
2. Закрыть краники. Залить колы-лайт (сколько?), включить двигатель - погонять колу по кругу.
3. Открыть краники, слить колу и сразу заливать антифриз?
На счет патрубков, оригинальные от 21-ой найти... хм... мне пока не удалось. Тот который к помпе идет - с трещиной, альтернативы нет?
#16 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:32
ТОСОЛ - торговая марка и тоже антифриз.
#17 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:36
Ну про торговую марку я в курсе, просто слух тут ходил, что тосол для алюминиевых радиаторов не рекомендуется. Вот собсвенно вопрос и всплыл. Но раз люди тосол льют в алюминий, и все отлично, то буду использовать тосол.
#18 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:05
Не надо тебе кока-колы.
#19 Пользователь офлайн   Оксана Иконка
  • Настоящее имя:Оксана
  • Автомобиль:ГАЗ М 21
  • Телефон:89608495229
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 14:51
Сняли радиатор, промыли кальцианированной содой(кипятком). потом установили ,залили воду, дали поработать 5-7 мин. Воду слили, залили антифриз, езжу 5 лет. Это дешевли Колы.
Сообщение отредактировал Оксана: 17 Ноябрь 2008 - 14:57
#20 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:24
Если радиатор чистый, достаточно промыть его просто водой. Кола и прочие напитки льют для того, чтобы от накипи избавиться.
