Форумы на www.gaz21.ru: Течет ТОСОЛ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Течет ТОСОЛ борьба с течью воды Оценка: ***-- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 17:37
Просмотр сообщенияW-109 (8.10.2008, 13:53) писал:
Помогите советом, появилась течь.
При движении под машину и в салон течет тосол, все уже осмотрел но никак не могу понять откуда, если смотреть снизу то это отверстие под шток педали газа, если смотреть со стороны салона то таже картина течет из под педали газа, как будто она гидравлическая))) Может в полости полурамы какой шланг проходит или еще где, подскажите?
Это точно тосол? Попробуй на язык,тосол сладкий,но не увлекайся особо иначе попадёшь в ящик так и не узнав откуда и что течет.
Если это тосол,то может течь только из радиатора печки,причем ниша радиатора гналая.
Анархист на Волге.
#42 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 17:42
А как вы определили, что это тосол? Может это тормозная жидкость из главного цилиндра течет или вода через уплотнитель лобового стекла, например? Тосол там только в радиаторе печки и его ниша так устроена (если она не прогнила, что малоаероятно), что если и потечет, то из-под кожуха, что под капотом..
Дмитрийй опередил, пока я писАл)
Сообщение отредактировал Wlas: 08 Октябрь 2008 - 17:43
#43 Пользователь офлайн   W-109 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959г/Barkas B1000 1969г/ВАЗ 2105 1983г.
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 17:55
на язык не пробовал, но я сначала тоже подумал что БСК, да и тормоза были плохие, сейчас заменил все резинки, шланги, в общем со сцеплением и тормозами все сухо, это точно. Выехал из гаража сделал небольшой круг и у меня лужа на полу). БСК или бензин можно было бы по запаху определить, а это просто жидкость без запаха и прозрачная.
Наверно печка, там не вся система нормально собрана, старый хозяин намудрил, но все же непонятно как она может теч из под педали газа, может шланг какой в нишу по незнанию запихали. Как буду в гараже посмотрю печку, спасибо за совет.
Сообщение отредактировал W-109: 08 Октябрь 2008 - 18:00
#44 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 19:20
Исключи радиатор печки из системы охлаждения и сразу будет видно в чем проблема.
Замечание модератора. Пожалуйста, внимательнее с советами. Без слова печка сообщение теряет практический смысл.
От пользователя.
Запомните. Вкус :
1.Тормозуха - горькаяю
2.ОЖ - сладкая.
3. Масло - масляное
4.Бензин - понятно по запаху.
5.Кислота- резкий характерный привкус.
На кончик языка достаточно и сразу отплеваться.
Сообщение отредактировал Lev: 09 Октябрь 2008 - 10:28
#45 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 07:37
Я с такой ситуацией сталкивался. И именно пропускал бачек печки. И ниша с дырой от прогнивания. И ОЖ собирается точненько под педалью газа и сладкая на вкус. Правда если в системе вода, отличить её от воды из под уплотнителя будет сложно.И исключить радиатор печи это как раз выход из положения на время ремонта да и диагностика тут тоже. ( Если после исключения течь прекратилась - ОН). Просто шлангом соединяются между собой отводы на двигателе, к которым подключен радиатор печи. Циркуляция полностью сохраняется, и работа системы не нарушается. Ну и потом радиатор снимаем и вправляем ему мозги. Я в последний раз это сделал клеем ПВА.
При подтекании тормозной жидкости из ГТЦС, достаточно взглянуть на него со стороны штоков педалей. Если там сухо, то претензий к нему нет.
#46 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:26
Адиль. Вчера читал после работы. Что написано, то и увидел. Там прямо сказано, исключить радиатор, то, что имелось в виду радиатор печки уставший мозг не сообразил.
Отредактировал.
Сообщение отредактировал Lev: 09 Октябрь 2008 - 10:29
#47 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 12:23
Просмотр сообщенияLev (9.10.2008, 12:26) писал:
Да. Тут и верно могла возникнуть путаница.
#48 Пользователь офлайн   W-109 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 19:28
Сегодня смотрел это именно радиатор печки, точнее его соединение со шлангами, проблема найдена, буду устранять.
#49 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 00:39
а подскажите принцип работы герметиков для радиатора?после их вливания все поверхности системы охлаждения покрываются какой-то пленкой или это присходит именно в месте выхода герметика на воздух,а остальная система чистая.
просто сейчас мотор после капиталки,радиатор с перепайки,не хочется лить гадость в стерильную систему,а где-то подтекает,причем настолько слабо,что не могу понять где.за неделю стояния в гараже на полу лужица грамм сто.
#50 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 08:36
Просмотр сообщенияmusic-1 (10.12.2008, 1:39) писал:
а подскажите принцип работы герметиков для радиатора?после их вливания покрываются какой-то пленкой именно в месте выхода герметика на воздух,а остальная система чистая.
В теории именно так. Именно так действует знаменитая горчица , накапливаясь в месте утечки. Но все таки некоторый осадок и налет появляется. Это например можно увидеть на патрубках. Они после герметика покрываются налетом точно в цвет его. Например после горчицы они коричневые. Но если этим делом не злоупотребляется, особых проблем нет.
#51 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:34
На мой взгляд герметики стоит применять что бы до дому дотянуть, все остальные течи лечить надо. У друга "Сузуки Ескудо" ему заливали герметик(причем не дешёвый) теперь машинка частенько перегревается, и в расширителе постоянно накапливается гадость типа пластилина.
#52 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 13:26
Совершенно верно. Говоря о злоупотреблении я имел ввиду именно передозировку.
#53 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 13:48
заливал в газель, тамчтото типа слизи по всем стенкам системы охлаждения, но это в дороге,трубка на радиаторе побежала
мне кажется если снять все патруки и посадить их на силиконовый герметик, ничего течь не дложно
покрайней мере на моей с системы охл. ничего не бежит после силикона и замены всех патрубков на новые
#54 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:06
Все проблемы с радиатором газ 21 решаются только пайкой и своевременной заменой резиновых частей системы, все эти холдные сварки герметики и т.д. деприемлемы, так как это временное решение. Так же необходимо лить нормальный тосол или антифриз.
#55 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 20:19
Бывает что не помогает даже пайка.А удачно уложенные холодная сварка и эпоксидный клей и даже ПВА помочь могут всерьёз и на годы. А герметики указанного типа действительно могут помочь от микротечей типа слегка прохудившегося бачка и даже сочащейся прокладки ГБЦ. Но помощь от них действительно временная и устраненную ими течь обязательно надо в дальнейшем усмирять более серьёзными средствами. А в случае потрескавшихся и неплотно сидящих резиновых патрубков, поможет только замена с предварительной очисткой посадочных поверхностей. Если заусениц и неровностей на патрубках помпы нет ( а они там бывают) то и не будет течей.
#56 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:28
У меня сопливился радиатор немного.потихоньку убегал тосол. В бардачке лежала пудра АВRO для радиаторов. Дело было в лесу.Рядом озеро. Набрал 1,5 воды - в нее добавил немного (!) пудры - букваьлно пробку от бутылки - разболтал все это,залил в радиатор.Завел и дал ей поработать, перекрыв при этом печку на всякий случай.Радиатор боле не сопливится.
Ну как говорится кто как хочет, так и делает =))
Jedem das seine
#57 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 11:20
у меня был случай (каюсь) когда затыкал дырку в радиаторе спичками и ехал, но поле пропайки прроблема решается как минимумум на несколько лет, тем более радиаторы газ 21 имеют как правило более менее нормальный материал(т.е. медные или латунные) в отличие от современных аллюминиевых B)
#58 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:37
Хе . Моя то напугала. Поставил во дворе на горку хвостом вверх. Через час выглядываю в окно ... из под мотора длинный ( метра два) след вытекающего чего то. Спустился. Капает с балки, а под мотором сухо. На вкус и запах ни антифриз, ни масло ни бензин. Самая банальная Вода. Припомнил что за час до того форсировал довольно глубокую лужу, после которой ещё пару км сушил тормоза. Поковырял веткой в балке снизу ( там три дыры). Как только проткнул одну из них, оттуда вылилось на глаз ещё пару стаканов.
#59 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 22 Май 2009 - 07:49
Здравствуйте, я заметил что у меня антифриз течет, причем быстро так. Оказывается когда двигатель заводишь, он начинает циркулировать и находит дырку в шланге, который идет в печку. Где этот шланг начинается - есть краник. Может его закрутить? Печка мне собственно зимой не нужна. А то я так на тосоле разорюсь. А до гаража доеду - подумаю что можно сделать.
Никаких балансов не нарушиться? В плане циркуляции. Один Волговод сказал: "С печкой - это малый круг, а без печки - большой. Если печку обрубишь - будет по большому циркулировать, так что проблем не будет". Ну вот решил еще ваше мнение узнать. Фотку бы скинул, может и скину, когда мимо пойду.
#60 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Май 2009 - 08:21
А поменять шланг не судьба? А можно отключить другой шланг от печки и подключить минуя её прямо к кранику. Вся циркуляция будет сохранена но печь отключена.
  • (6 Страниц)
