Форумы на www.gaz21.ru: Купе - Форумы на www.gaz21.ru
Купе Как бы соорудить подобное
#61 Пользователь офлайн   P.I.M.P. Иконка
Отправлено 23 Январь 2009 - 15:50
опустить бы её ещё
#62 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:59
Если еще ниже опустить, то человек с ростом в 1.80 там уже сидеть не сможет. Проверенно.
#63 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 27 Январь 2009 - 02:25
Pavel K.
P.I.M.P. вероятнее всего имел ввиду уменьшение клиренса.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#64 Пользователь офлайн   Bakinec Иконка
  • Настоящее имя:Гусейн Сеидов
  • Автомобиль:Opel Vectra, 1994
Отправлено 27 Январь 2009 - 08:40
ну... по просьбе телезрителей, будет вам заниженный клиренс :)
да еще в разных цветах
Недавно основательно ковырялся в сети, и нашел несколько интересных идей.
Не знаю, об этом уже говорилось на форуме или нет, но по теме "купе" будет очень интересно поглядеть...
#65 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 27 Январь 2009 - 09:36
Немного OFF.
Пожалуйста, если кто-то владеет фотошопом (у меня CS), дайте инструкцию по замене цвета с одного на другой. Хочу поставить эксперименты по цвету машины, но не получается, книжка не помогла, может она для слишком чайников.
#66 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:13
Всем привет))) XEOn8, скорее всего он имел ввиду клиренс, не понял))))
Все это фотошоповое конечно круто, но на деле получается немного по другому)))
Алексей, обведи машину таким предметом "лассо". Одну часть как один слой, к примеру крышу и ласточку на двери, а вторым все остальное. Получится 2 разных слоя, + нижний, там цветочки, горы...водопады. Ну и потом берешь один слой, идешь в сноску "imadge" - "adjustments". Можно выбрать реплейс колор, курвес и все что там вообще есть можно тыкать и двигать)))) так с каждым слоем. Вообщем сложно объяснять, лучше показать.
Вернемся к купе. В фотошопе хорошо, но в живую тоже не плохо!
вот еще.
#67 Пользователь офлайн   Bakinec Иконка
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:16
я делаю следующим образом:
1. backround превращаем в слой и копируем.
2. на новый слой добавляем layer mask.
3. берешь инструмент eraser, подбираешь диаметр (там где нужно увеличиваем или уменьшаем), hardness рекомендую держать на 100%.
4. выбираешь в меню F7 (layer) режим работы на layer mask (именно на маске, а не на слое) обрисовываешь контур - вернее удаляешь все кроме кузова. Не забудь про все детали - хром, стекла и т.д.
5. после завершения всего перечисленного, выбираешь сам layer в меню F7 (до этого у тебя вся работа шла на маске).
6. Необходимо скопировать полученный Layer с маской - он тебе понадобится в подборке следующего цвета.
Если будешь копировать уже покрашенный слой - то на второй, третий раз Layer у тебя испортиться - будет темнеть или светлеть и при этом терять полутона, поэтому рекомендую скопировать изначально слой в оригинал цвете...
7. заходим через меню в Image-Adjustments-Hue/saturation. Ставим "птичку" на Colorize. Выбираем гамму, яркость и регулируем светлость/темность.
дай мне свой мейл, отправлю тебе туда образец файла PSD со всей белебердой, что я описал.
Кстати, нашел самую качественную фотку 21 волги в сети - как раз та самая на которой я работаю.
Качественнее фоток я еще пока не нашел - сразу видно, что работал фотограф-профессионал...
Выкладываю фотки
#68 Пользователь офлайн   Bakinec Иконка
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:31
преимущество работы с Layer mask в том, что ты в любой момент можешь внести изменения в маске слоя - удалить еще что-нибудь - а самое главное - вернуть что-то неправильно удаленное.
#69 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 27 Январь 2009 - 14:14
вопросик в тему, можно ли сделать на этой волге цвет другой сделать, если конечно же нетрудно, все стекла затонировать, и темно зеленый или ярко зеленый цвета, можете поэкспереминтировать с двуцветными покрасками в зеленый, заранее спасибо
#70 Пользователь офлайн   Bakinec Иконка
Отправлено 28 Январь 2009 - 10:31
сделаю, но попозже - с временем сейчас мало.
#71 Пользователь офлайн   Bakinec Иконка
Отправлено 28 Январь 2009 - 15:16
ну вот варианты
#72 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 28 Январь 2009 - 16:42
получилось просто клева, спасиб
#73 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:35
а я вот прикидывал такой вариант, не знаю хорошо или плохо (задние арки)
#74 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:50
Более американский стиль получается, я бы не стал так делать, но если Вам больше нравится американская сторона Волги - делайте, конечно.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#75 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:55
Я знаешь из-за чего так нарисовал, вот многие пишут что хот-род надо занижать и максимально к земле прижимать. Много существует тем, как пружины резать, как жопу опускать, но если 21 прижимать к земле, неважно как, этот вопрос сейчас не рассматривается, то возникает вопрос, а получится снять колесо, если не дай бог оно проколится в дороге? 9про задние сейчас разговор) Просто я примерял как то диски от гранд витары, поставить получилось очень просто и легко, а вот снять почемуто было очень проблемотично, уперлось в крыло и не хотело вылизать не под какими уговорами. Что скажите?
#76 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Январь 2009 - 19:10
Если у тебя нет проставок между рессорами и ЗМ, то с помощью штатного домкрата или домкрата, подставленного под порог, колесо снимается, рессора-то всё равно полностью вниз выгнется при поддомкрачивании. А вот с проставками могут возникнуть проблемы...
#77 Пользователь офлайн   P.I.M.P. Иконка
Отправлено 31 Январь 2009 - 15:35
я думаю сделать большие проёмы в крыльях, т.е. машина опустится, но колесо полностью в проёме не скроется. в разумных пределах всё естественно сделать
И ещё, сделайте пожалуйста картинку с чёрным цветом кузова и дисками 20" с низкопрофильной резиной
#78 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 31 Январь 2009 - 20:18
Вопрос всем в тему, может не надо их увеличивать некрасиво будет, а может быть вверх немного заднюю арку поднять, там ведь все равно двери не будет но по ширине проем оставить прежним, ну тоесть нужно как бы поднять арки вверх и опускать ее пока бампер задний шеркать не будет аасфальт, хотя это туфта получится но немного опустить жопку можно, увеличив арку вверх, что скажите???? :)
#79 Пользователь офлайн   P.I.M.P. Иконка
Отправлено 31 Январь 2009 - 20:24
профотошопить и посмотреть
#80 Пользователь офлайн   Bakinec Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 14:22
Просмотр сообщенияPavel K. (30.1.2009, 14:35) писал:
Лично мне не нравятся арки...
