Форумы на www.gaz21.ru: Помогите - К131 мочит кони - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите - К131 мочит кони Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:20
Вчерась поставил привезенный давеча киевской делегацией К-131. Что это за модификация? ЭПХХ нету, винт количества отсутствует (на его месте просто глухой металл). Короче, расположение винтов точь в точь как на моем "гибриде", но нижняя часть там не такая по форме.
В общем, после установки карба машине стало только хуже: если со старым карбом мотор подтраивал только на ХХ, то с этим троит на всех режимах, а при открытии дросселя где-то процентов на 25 мотор подает позывы глохнуть. "Шаманские пляски" с винтами качества и упора дросселя ничего не дали. Кстати, стрельба в глушитель усилилась.
При вытягивании подсоса на старом карбе почти сразу приоткрывался и дроссель, а на этом он приоткрывается где-то аж в конце. Тросик крепил точно так как на старом.
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:32
Похоже произошла очередная "модернизация" и карб в результате лишился АСХХ. Плюс к этому похоже имеют место огрехи сборки и регулировки.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Март 2009 - 12:36
#3 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:34
Блин... ну что ж за такая непруха. Короче, поставлю на место старый карб (с ним машина хоть ездила толком более-менее), а из этого буду собирать К-131 в оригинале, если это представится возможным.
#4 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 14:00
А вы уверены, что ваша проблема не в зажигании? Стрельба в глушитель обычно при позднем происходит, а карбюратор тут как бы и ни при чем.
На машину Альтеи поставили К131А. Он не имеет ЭПХХ, но АСХХ там присутствует, винта всего 2, ограничитель обратного хода дросселя (это там так обороты регулируются холостые) и качества смеси подпружиненый, работает прекрасно. Только пришлось мутить хитрый кронштейн для установки УАЗкиного воздушного фильтра.
А может вам достался карбюратор с какого-нибудь САГА?
#5 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 14:49
К-131А-замечательный карб.Простой и надежный.Была даже ветка про него с фото.Только винта регулировочных там три.
Единственно,что действительно,для родного воздушного фильтра я точил переходник.
Сообщение отредактировал SERG: 01 Февраль 2009 - 14:52
Отправлено 01 Февраль 2009 - 14:57
Просмотр сообщенияSERG (1.2.2009, 15:49) писал:
К-131А-замечательный карб.Простой и надежный..
К сожалению, в данной конкретной ситуации, это не тот случай. Человеку попался очередной гибрид , или даже мутант :unsure:
#7 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 01 Февраль 2009 - 23:49
Теперь я понимаю, как и почему у многих волговодов собирается коллекция карбов. :stuk: Если называть вещи своими именами, то свалял я дурака. Ведь по большому счету, он мне нафиг нужен был, просто тот, что был с машиной, представлял из себя не самый лучший образец кустарщины. А хотелось б/м приличный карбюратор, на новый К-151 или подобный душила жаба. Вот тормоз я... :aua: Результат с ним в 100 раз хуже, чем с тем самосбором, что у меня на машине стоял.
Итак, раз так вышло - поставлю назад старый карб. А этот буду восстанавливать в оригинал, а там посмотрим, что с ним делать.
#8 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в., ВАЗ-2101 1971 г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:17
может хоть как-то поможет?
http://www.tdpekar.r...duct/19/tab/dsc
http://www.os1.ru/ar...10_03-12_00_02/
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
