+1! Увеличение диаметра шин даёт большую прибавку скорости, чем уменьшение ГП.
Я считал максималку для своего будущего V8.
При 5ст Волговской КПП максималка составила 176км/ч для стандартных колёс, радиусом 32см. А вот при увеличении радиуса колеса всего до 36см максималка увеличилась до 198км/ч. При радиусе 40см - 220км/ч
При той-же КПП и стандартных колёсах, замена ГП с 3,9 на 3,58 даёт увеличение всего до 190 км/ч.
А вот если ГП 3,58 + 40см колёса, то это уже 240км/ч...
Это, конечно, всё рассчёты м тем условием, что мощность двигателя не ограничена. А так у движка(V8) тяги и мощи хватит наверное максимум до 190-200км/ч. Хотя, х/з, как соберу, так и поедет...
