undertaker сказал:
Масло в задний мост сколько и какое?
#81
Отправлено 03 Июнь 2005 - 21:41
#83
Отправлено 05 Июнь 2005 - 09:56
undertaker сказал:
Искать его нечего. Его оч несложно сварганить самому,если дружишь с эл сваркой. Ну или попросить сваршика . Конструкция простая очень(хватит и пол пузыря). Я варил его из квадратного прутка 16х16мм. Варится Т образная штуковина. Вороток,длиною 50-70см,а перекладина в соответствии с расстоянием между отверстиями на фланце ЗМ. Причем не противоположными,а так сказать,с одной стороны гайки фланца расположенными. На перекладину привариваем коротенькие болты М-10. Все .
Мерять момент затяжки конечно удобнее спец динамометрическим ключем. Но если вороток ключа под головку(если не ошибаюсь 27) нарастить трубой.То выдерживая расстояние от конца трубы до головки в 1м,можно пользоваться безменом. Правда шкала у него должна быть не менее 30кг(и не более 50). Если такого нет,надо удлинять трубу и момент пересчитывать. При затяжке,изготовленный стопорный ключ можно упирать в днище корабля :wink:
#84
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 06:53
в заднем мосту, на что ни будь более современное и желательно импортное, но не сильно дорогое
отсюда вопрос, какое современное масло лучше всего подходит?
чем нужно промывать задний мост (хотя вроде это не обязательно)?
и не могли бы описать сам процесс замены масла (т.к. делать это буду в 1 раз)?
#85
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 07:49
#88
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 23:38
Как там дела с той аварией :?: Восстановил :?: Во скока встало :?:
#89
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 13:33
Да, у меня было аналогично. :roll: Смена масла плавно перешла в разборку моста и высверливание старой пробки, ну а там заоодно и замена сальников, проверка подшипников и промывка-покраска естественно+замена стремянок, втулок и рессор.
#91
Отправлено 21 Сентябрь 2005 - 11:55
ЗЫ: у меня как раз GL-5 залито, вот думаю, что дальше лить....
#92
Отправлено 21 Сентябрь 2005 - 14:56
-))некоторые вобще без масла умудряются ездить, конечно не есть хорошо, но мосты крепкие у наших машин.
#94
Отправлено 23 Сентябрь 2005 - 07:32
ЗЫ: Когда в мосту масло менял, то меня сильно (и неприятно) удивило малое количество масляной субстанции, которая оттуда вытекла
Но ничего, вроде пока мост без проблем. Тот же "жиговский" редуктор давно бы гудел с ТАКИМ уровнем, а тут все ОК :!:
#95
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 16:42
undertaker (9.5.2005, 10:33) писал:
Залил минеральный Castrol, по вязкости тот же ТАД17, он побежал через сальники, про это я уже писал. Машина побежала веселее, однако. Только недолго бегала. Сейчас обнаружил интересную байду. При подаче газа на передаче раздается какой-то нехороший звон из-под машины. Если просто с постоянной скоростью катиться - вроде его нет. По всем симптомам - крестовины кардана, но логическая связь и с мостом есть. Крестовины в последний раз проверялись недели 2 назад, одну даже меняли, а вот мост я только вчера тронул. Как быть? Может он свою скрипку здесь играть? :roll:
Смазывали ли шлицевое соединение кардана?
#96
Отправлено 30 Январь 2006 - 22:38
Tuka (28.12.2004, 9:59) писал:
Вопрос, кто что льет в задний мост?
Вобще в маркировке GL-3(4,5) указывается степень нагруженности передачи чем выше цифра тем выше нагрузка, так что лейте GL-5 и в мост и в КПП, усе будет ОК (Жаль в РОССИИ не продается GL-6) а с шетернями ничего не должно произойти
#97
Отправлено 01 Март 2006 - 09:08
Имеется на машине задний мост. Машину хочу отреставрировать и ездить летом (10 ткм в год) еще лет двадцать.
Вопросы про задний мост:
1) по книжке 1962 г., мосту требуется "специальное масло для гипоидных передач. При заливке другого масла шестерни через 1-2 ч работы выходят из строя". ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС ТАКОЕ МАСЛО И ГДЕ ЕГО КУПИТЬ?
2) где взять сальники, если родные (45 лет) потекут?
3) а может, встанет на "Волгу" задний неразъемный мост Спайсер от УАЗ Хантер (просто у меня вторая машина УАЗ Хантер - так всегда лучше иметь одни узлы)? Колея Хантера 1445 мм, у 21-й Волги не знаю.
Заранее благодарен
#99
Отправлено 01 Март 2006 - 12:55
Дачник (1.3.2006, 9:08) писал:
Заранее благодарен
В принципе, можно любое трансмиссионное масло... Но! Только стандарта GL-5!! GL-4 - ни в коем случае в гипоид нельзя!
