помогите определить....что за зверь?
Отправлено 01 Март 2009 - 23:35
#2
Отправлено 01 Март 2009 - 23:42
ВАРЗ
- это какой нить Воронежский(Вологодский и т.д) Автомобильный Ремонтный Завод
Кстати, год в документах, по идее, должен совпадать с табличкой. Внимательно сверьте все номера - двигателя и т.д. Возможно документы машине потгонялись задним числом т.е не от этой машины.
Сообщение отредактировал Stich: 01 Март 2009 - 23:38
#5
Отправлено 02 Март 2009 - 09:40
Сообщение отредактировал ReadeR: 02 Март 2009 - 09:44
Отправлено 02 Март 2009 - 09:42
Отправлено 02 Март 2009 - 09:53
Отправлено 02 Март 2009 - 10:19
А номера вообще должны быть ? Т.е в табличке все три номера указаны или есть свободные поля ?
#11
Отправлено 02 Март 2009 - 10:21
#15
Отправлено 02 Март 2009 - 10:28
Вообще сложно сказать где у ВАРЗовских машин искать номер кузова, но наиболее вероятных варианта 2
1. на передней панели - которая под капотом слева от ответной части замка капота
2. на левой передней стойке под верхней петлёй двери
Там искали?
#17
Отправлено 02 Март 2009 - 10:38
Если так, то парится с поиском номера кузова не стоит, ибо ВАРЗовская машина это сборная солянка из 2-3 машин как правило, и понимать из чего она сделана наверное и не нужно, у Вас "21-я с ВАРЗа" можете считать это официальной её модификацией
А вообще поискать из чего её собрали можно, но для этого нам надо фоток самой машины.
ReadeR (2.3.2009, 10:32) писал:
значит нет
На самом деле если номер был выбит на стойке на олове, то он отпескоструится со старой краской
Если на панели, то должен остаться по идее
Лучше взять банку смывки, и промазать левую часть панели, на 3 серии номер должен быть там. если нет, значит панель меняли, может на ВАРЗе, а может и позже.
Странно а как ГАИшники снимали/ставили на учёт машину с отсутствием номера кузова по факту, когда в доках он есть.
#18
Отправлено 02 Март 2009 - 10:39
Сообщение отредактировал ReadeR: 02 Март 2009 - 10:43
#19
Отправлено 02 Март 2009 - 10:44
Длинный водосток может быть не только на 3 серии, но и на 1-й 58 года. Он доходит до крыла полностью, упираясь в него?
Ждем фотографий в общем.
Фартуки раличны на всех 3-х сериях.
Сообщение отредактировал dimaskes: 02 Март 2009 - 10:44
#20
Отправлено 02 Март 2009 - 11:07
