Форумы на www.gaz21.ru: пара вопросов))) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
пара вопросов)))
#1 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 00:08
1- какой диаметр поршневого пальца на 406 моторе?
2- растояние от днища поршня к центру 406 поршня
3- стоимость их)))
4-какие ковки бывают и скока стоят?))
406 ставить нехочу) так идейка одна появилась))) :lol:
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#2 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 00:24
Идейка понятна, ставят поршни от 406 двигателя, гильзы растачивают до 95 мм, снимают объем 2,7 л. Погляди сайты по форсировке 402 мотора, 417 (417, и иже с ним). Удачи!
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 09:13
3- стоимость их)))
http://www.motordeta...9/div20/35.html
1. 22мм, как на тазах.
2. 38,0+/-0,07мм.
3. Стандартные 406-е поршни стоят около 2000р.
4. Х/з, позвони или отпишись в МАМИ, там сделают что угодно по твоим чертежам.
В 21/24/402-й и иже с ними - нельзя поставить 406-е поршни без удлинения шатунов, т.к. расстояние от оси пальца до днища разное, и будет страшный недоход.
Кроме того, у 406-го диаметр такой-же - 92мм, 96мм - это у 405-го мотора.
Сообщение отредактировал DMAD: 02 Март 2009 - 09:14
#4 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 21:28
У 409того пальцы еще выше перенесены и шатуны нужны еще длиннее, зато R/S становиться как у кольцевого мотора.
Как вариант заказать ковку со смещенным пальцем (а ля 409) на 94мм и шатуны титановые, и впихнуть в 511тый блок.... тока доооооорого это стоить будет, я уже прикидывал, 8мь поршней нормальных по 150$ и шатуны примерно так же.... вбухать стольник тока в поршня и шатуны я еще не готов.
#5 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 03 Март 2009 - 08:58
Да куда-уж больше R/S задирать-то? У 511-го он и так 1,95, а у 523-го - 1,77, при том, что идеальным считается 1,75.
Ещё есть такой параметр - S/D - отношение хода поршня к диаметру цилиндра, от которого зависит нагрузка на шатунные вкладыши. В гоночных двигателях общеприняты значения 0,7-0,9, а средним для обычных двигателей считается значение 1,0. У 523-го S/D=0,95, у 511-го - 0,86.
Проще заказать 96мм поршни под 523-й мотор и 405-е кольца, получим мотор с R/S=1,77 и S/D=0,91. Да и тут можно удлинить шатуны на нескольо десятков миллиметров.
#6 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 03 Март 2009 - 19:19
За счет переноса пальца "вверх", мы укоротим и существенно облегчим поршня, в сумме с легкими шатунами получаем оооочень существенное обгегчение, плюс поставить 41вый коленвал с ходом на 88мм. Получим R/S под отпималные обороты в 6000-7000 PRM, при этом они уже будут достижимы (мы же в разы уменьшили динамические нагрузки на гильзы за счет увеличения R/S и облегчения поршней и шатунов).
Другое дело что цена подобного тюнинха оч существенная и покупать хорошую ковку с шанунами на обычный двиг неоправданно.
По моим прикидкам для подобного шага надо орентироваться на суммарную сумму проэкта в 400-500 тыр
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 03 Март 2009 - 20:11
Не в разы, а на несколько процентов.
Обороты в 6-7тыс достижимы и со стандартными деталями КШМ, вот только ГРМ будет скисать на оборотах выше 4,5тыс, а распредвал - и того раньше. А ещё питание и впуск. То, что геометрия низа может крутиться до 7000 не означает, что мотор возьмёт и раскрутится до этих оборотов. Не увлекайтесь особо низом, пока не занялись верхом.
Я-бы на Вашем месте озаботился верхом мотора - распредвалом с более-менее нормальной характеристикой, хорошыми пружинами с титановыми тарелками, лёгкими клапанами, впуском, питанием и т.п.
Я знаю, что низ моего мотора будет держать до 350л.с., но верх позволит вытянуть не более 250-280.
За 400-500тыс можно с нуля построить уникальный мотор с уникальными характеристиками. Мой двигатель обходится где-то в 100тыс.
#8 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 03 Март 2009 - 20:32
Давайте посчитаем, по ценам АБ-инжиниригн.
8 кованых 96мм поршней со смещёным до предела пальцем - 21120р.
8 166мм(для 523-го) шатунов - 31360р.
8 пальцев - 7600р.
13-е колено - 15000р, новое, в консервации.
Маховик, корзина и прочая требуха - 6000р.
Блок 511-го двигателя - 25000р.
8 66-х гильз, под расточку - 4500р.
2 511-х головки - 30000р.
Средне-верхний распредвал - 15000р.
8 титановых тарелок клапанных пружин - 6400р.
2 511-х оси коромысел - 3000р.
Ну и работы по стыковке маховика с коленом, балансировке и т.п., всякая мелкая требуха - ещё 20000 наберётся.
Теперь суммируем всё и получаем 184980р. По сравнению с этим переделка впуска и системы питания, сборка, наладка и прочее - мелочи.
Никаких заоблачных величин - банальные 200000р - цена хорошего импортного агрегата со схожими мощностными показателями.
#9 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 12:25
Просмотр сообщенияvakula (2.3.2009, 7:24) писал:
порвало)))))))))))))спасибо но ты мой профиль читал?))))))
#10 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 13:11
есть идея))я незнаю что сделать....короче...в Питере давно хотят мои выпускные коллектора с мерса 4-2-1 стоковые...если их продать...блок мерса сдать в метал)....есть два варианта...
1-собрать на блоке мерса М117 с 116 кузова агрегат) 96.5 поршни мои и ход 85мм)там блок чугун на 116 мерсе...вес моего мотора 5литров 207кг) у 116 4.5л 247....
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 13:15
Дядя! Не уродуй машину мерсомоторами - корячь американца!
#12 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 13:24
2 вариант...мотор змз-53...поршни 406 запас по мощности 350лс полюбе на стоке тупо маде ин кострома))))))пр и турбовых поршнях и 500лс потянет)) каленвал в варианте с 80 ходом сток...с валом 88 5040см3)..далее или свап купленого разпредвала злого с американца...нужно узнать разпмеры по шейкам и расстоянии их...или с кроссовика надыбать...питание К-88))наверно....повторюсь)задача собрать за стоимость семок))
блин криза и авария моя..меня выбили с дороги...чтото порогнозировать тяжело...а вот поиздеватцо на змзешныйм блоком...легко)))))))
#13 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 13:30
Тада тока 53-й... Можно всё решить 405-ми 96мм поршнями и оригинальными или подобраными длинными шатунами.
Если делать на 88мм вале, то можно либо вытянуть 66-е шатуны на 2мм, либо перевтулить эксцентричной втулкой, как на 412-х моторах делали когда 24-ю поршневую ставили.
Распредвал - я уже сделал себе средне-верхний в ОКБ Двигатель. Так и хочется воскликнуть - "Да! Я сделал это! Я нашёл нестандартный вал для нашего V8!"
#14 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 14:34
про перевтуливание я знаю))вот и задумался)
#15 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 14:46
Ну, дык! Вперёд тогда - 88-е колено, 405-е поршни, шатуны со смещёной на 2мм вверх втулкой.
Будет у тебя 96*88, 5 литров, степень сжатия 10,18(с твоими запилиными на 2мм 511-ми головами) где-то 450Ньютонов момента на 2-2,5тыс и 250 сил на 4500 со стандартным распредвалом. Можешь заказать вал, тогда момент упадёт до 400 Ньютонов на 3500 об/мин, а мощность должна подрости до 280-300 сил на 6000.
Сообщение отредактировал Танк: 13 Март 2009 - 23:15
#16 Пользователь офлайн   A225 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1958г, ГАЗ 21 1961, AZLK 2141 1991г
Отправлено 04 Март 2009 - 14:52
Дядь давай вернемся к ЗИЛомотору?
Тут включил как-то телевизор и очень удачно.
http://www.auto-spor...11/truck_cross/
http://www.auto-spor...LEMENT_ID=39172
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 04 Март 2009 - 14:55
Неспешно куплю: Клыки на передний бампер (1й выпуск)
Усы решетки можно без подфарников (1й выпуск)
Мой фотоальбом
#17 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 14:54
ча схожу в ванную и вернусь к разговору)
#18 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 14:57
ОЙ! Напутал я. Для 406/405-х моторов расстояние от оси пальца до днища - 38мм, а для 523-го - 47мм. А для 511-го вообще 51мм.
Так-что без оригинальных шатунов - никак. Но тогда дешевле заказать оригинальную 96мм ковку.
Это ты после ЗИЛов туда дёрнул? :eek:
Сообщение отредактировал DMAD: 04 Март 2009 - 15:03
#19 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Март 2009 - 15:16
Чё-то 23-й пропал... Чё он там делает-то? Может затянуло его куда?
#20 Пользователь офлайн   davion Иконка
  • Настоящее имя:игорь
  • Автомобиль:форд таурус '89 3.8, форд гранада мк1 '77, ваз 2101-V6)
Отправлено 04 Март 2009 - 15:17
зил тяжеловат (это мягко сказано), да и коробка с мостом проблема, плюс усиление кузова, этого уже много. Тока если очень серьезно готовить мотор и т.д. - для рекордов B) , для "особо" искушенных маньяков :lol: .
  • (18 Страниц)
