Форумы на www.gaz21.ru: Надув заработал.Караул, братцы. - Форумы на www.gaz21.ru
Надув заработал.Караул, братцы. Вчерашняя поездка
#81 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 19:39
Просмотр сообщенияDriver471 (10.3.2009, 19:31) писал:
Думаешь? Кстати, я сначала поставил свой паук, отполированые каналы до блеска. А позже прочитал в умной книге, что там ДОЛЖНА быть шагрень.
После полировки и подгонки обычно весь канал обрабатываеться пескоструйкой ..........мяхче получаеться воздуху щемиться :)
#82 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 20:25
Что то я мысль потерял. 23, с горючкой проблем быть не должно? Просто это уже не в первый раз и не на одном двиге.
#83 Пользователь офлайн   davion Иконка
  • Настоящее имя:игорь
  • Автомобиль:форд таурус '89 3.8, форд гранада мк1 '77, ваз 2101-V6)
Отправлено 10 Март 2009 - 20:41
все дело в разной длине каналов, это уже древний факт, поэтому и ставят по карбу на цилиндр, чтоб каналы были равной длины. На впрыске длина каналов не оказывает влияния на состав смеси, там по ним тока воздух идет.
#84 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 20:43
родные колпачки с трудом можно назвать такими))это точнее напизники)))вопрос в полноценных колпачках)
Просмотр сообщенияdavion (11.3.2009, 3:41) писал:
да на 53 моторе в 2 3 6 7 работают на коротких каналах.а 1 5 4 8 на длиных.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#85 Пользователь офлайн   davion Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 20:47
надо варить коллектор с равномерной длиной каналов под пару карбюраторов это единственный вариант, впрыск слишком дорого и сложно.
#86 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 20:52
вспрыск намного проче будет)
#87 Пользователь офлайн   davion Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 20:54
ну если донора найти, по мне всеравно сложно и не особо бюджетно.
#88 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:02
Проект Турбоштайна меня поразил, с впрыском. Когда прочитал тему, минут 20 у компа без движения сидел. Мля, был бы там в то время, спалил бы тот бмв. Такая работа из за этого карыта д....го встала. Хотя кое какие мысли в голове засели.
#89 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:10
есть идея два ЭБУ микаса с прошивками одинаковыми)
#90 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:21
Если честно, я в инжекторах не силён. Брат младший соображает в них. Я попробую форсунки в одноярусный паук вставить. Мне кажется, прощще. А дальше братик, я ему эту тему показывал. Решили попробовать.
#91 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:34
на бмв-750 стоят два ЭБУ))
#92 Пользователь офлайн   davion Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:41
а если два к-жетроника паралелльно? (два для четырех цилиндровых моторов)
Сообщение отредактировал davion: 10 Март 2009 - 21:43
#93 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:48
про К-жет я думаю) у меня два дозатора с 6ц мотором есть))
#94 Пользователь офлайн   davion Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:52
к-жетроник много места правда занимает, но по моему вариант. B)
PS: битурбо удобно поставить.
#95 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:53
да надо дозаторы ставить побокам арок)
#96 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 22:51
Просмотр сообщения23 (10.3.2009, 21:10) писал:
180 градусов и на каждый развал??????
лично у меня была версия от пежо - на них расходомера воздуха нет гораздо проще настройка по дросельной заслонке .
#97 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Март 2009 - 10:13
А не проще купить АБИТовский Корвет за 15тыс, и не парить мозг?
#98 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Март 2009 - 10:56
И ещё. Неправильно рассматривать V8 как две спареные под 90 градусов рядные четвёрки, он по сути два V4 или четыре V2. Соответственно втыкание двух блоков управления под 90 градусов - тоже не вариант.
#99 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Март 2009 - 11:31
чем не вариант?)
#100 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 20 Март 2009 - 18:36
Просмотр сообщения23 (11.3.2009, 13:31) писал:
чем не вариант?)
Тем что надо будет считать не 180-180-180-180 (градусов), а 90-270-90-270.
Там вся прошивка завязанна на это, больше траха чем отдачи.
Ребята, турбоштейн давно уже сказал легко реализуемую идею.
Смысл слеующщий:
обычный p4 контроллер впрыска подключаем к 8ми цилиндрам через две "коробочки-раздвоителя", принцип коробочки прост, считаем время между двумя импульсами на входе, и даем на выход импульсы через половину этого времени.
прикидка проги типа
double time, time_old, time_delta;
while (true) { // безконечный цикл
if (get_impils) { // проверяем полученн ли импульс на вход
time=get_mictotime();
time_delta=time_old-time;
time_old=time;
send_impuls(); // отправляем импульс
if (get_mictotime()>=time_old+time_delta) send_impuls(); // если текущщее вермя больше чем время предыдущщего импульса плюс половина времени меду импульсами то отправляем импульс
ну думаю суть ясна, сейчас arm процы стоят копейки, и для них есть компиляторы C, наклемать такую приблуду элементарно.
Если тут есть embedded кодеры свяжитесь, нужна консультация (у мну несколько другой профиль, и микроконтроллеры я не прораммировал ниразу в жизни)
Сообщение отредактировал nikll: 20 Март 2009 - 18:37
