Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель разморожен, трещинка в блоке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Двигатель разморожен, трещинка в блоке ремонт или замена? варить или не варить? чем? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 13 Январь 2006 - 13:07
У меня было трещин в размороженном на 3500 рублей, еще с полсотни грамм едкого натра на предварительную обработку трещин, а потом шлифовка привалочной плоскости и гнезд под гильзы :D , так что тебе оченно повезло с масштабами работ!
Люди! Не размораживайте блоки!
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#42 Пользователь офлайн   ДимоК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 и ГАЗ-69
Отправлено 13 Январь 2006 - 21:35
Легче было купить с рук новый блок. Я свой приобрел за 2000 руб.
#43 Пользователь офлайн   Victor_M Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 14:49
Уважаемые коллеги!Прошу Вас подсказать как решить следующую проблему.Есть на примете а/м 'ПОБЕДА' c великолепным кузовом,но двигатель разморожен .Ремонт или замена ,если последнее то на какой?Заранее благодарен!
#44 Пользователь офлайн   RoadMaster Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 15:05
Если кузов действительно хорош — брать однозначно. Если менять двигатель, то на такой же, так как кузов сильно болгарить не придется. Отремонтировать и достать на него запчасти сложно, но вполне реально. Было бы желание.
Еще по поводу замены — менять тоже можно на все,что угодно - ограничения лишь по деньгам и связям в ГАИ, так замену нужно будет регистрировать.
Дам ссылочку: gaz20.spb.ru.
#45 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 17 Январь 2006 - 16:04
Брать, однозначно!!! Самая дорогостоящая деталь-это кузов. Если Победа вся родная-и двигатель надо ставить родной. Сейчас полно объявлений о продаже Победы, к которой прилагается куча запчастей, в т.ч. и двигатели. Я думаю, у этих людей вполне можно купить норальный родной мотор. На вышеуказанном сайте www.gaz20.spb.ru можно ко всему прочему узнать приблизительный № двигателя для определенного года выпуска.
А размороженный мотор- на запчасти.
#46 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Январь 2006 - 00:09
Присоединяюсь! Победа с хорошим, пусть и вареным, кузовом, за вменяемую цену — подарок небес!!! А движков на неё море, они не нужны почти никому… :)
#47 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Февраль 2006 - 01:24
хм, можно зачеканить проволокой, но это если не выпали куски, не по распоркам и приливам трещины. у соседей на даче газ-мм движок так заделанный пилу приводит.
#48 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 06 Февраль 2006 - 07:54
БРАТЬ.
Просмотр сообщения24 (17.1.2006, 9:05) писал:
А вот с этим утверждением не соглашусь :unsure: Реально и не сложно :) !
Во-первых, если речь идет об оригинальном моторе — то ни с запчастями, ни с ремонтом его проблем нет никаких. Это тот же мотор ГАЗ-52 (с «отрезанными» 2-мя «горшками»), который серийно на заводе ставился на савеццкие грузовики и их производные до 1990 года :) Отсюда вывод :)
Также велика вероятность найти аналогичный мотор «с консервации», можно попробовать поискать, если речь идет о «вкусном» кузове. Есть большой выбор б/у моторов.
Наконец, можно попробовать заварить блок.
Ну, а если мотор от 21-ой Ласточки (или его дальнейшие эволюции), то здесь совсем все просто — выбор огромен.
#49 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 03:34
Просмотр сообщенияДимоК (13.1.2006, 21:35) писал:
У меня ещё два блока лежат, один даже не б.у. ни разу, но документов от них не нашел, к тому же замену надо оформлять в ГИБДД, а они захотят замены регистрационных знаков.
#50 Пользователь офлайн   ДимоК Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 20:36
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (12.3.2006, 4:34) писал:
Советовать криминал не буду, но все решается... если блок безномерной.
#51 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 23:34
если блок безномерной, то в соответствии с текстом УК доказуется отсутствие состава преступления...
#52 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 09:01
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (16.10.2006, 0:34) писал:
Вы читали УК прежде чем такое советовать?
Почитайте (ст 326.)
1. Подделка или уничтожение идентификационного номера ... в целях эксплуатации или сбыта ... наказываются штрафом в размере от ста до двухсот МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок для двух лет.
Вам понятна разница между понятиями "Изменение идентификационного номера" и "Подделка идентификационного номера"?
#53 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 14:25
Глубоко извиняюсь, давно читал, запомнилось почему-то про изменение. Ни разу не советовал.
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 16 Октябрь 2006 - 14:32
#54 Пользователь офлайн   alex56 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21Л 1964г.
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 22:18
Всем привет,вот и у меня трагедия.
блок лопнул,нашли у мужичка новый блок ,но без номера,ни каких документов на него нет.
Как быть если щас соберу с ним машину будет ли гимор с постановкой в гаи.
#55 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 22:22
Будут. СТАВИТЬ надо с двигателем,который в доках - на тросе или эвакуаторе притащить и ставить. А потом............
#56 Пользователь офлайн   alex56 Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 22:56
тащить в гаи гемор,всё разобрано.
Что должно быть написано в справке счёте,и как её можно щас зделать.
ЧТо написать в ней,номера ведь нет на блоке.
Подскажите что делать?
Сообщение отредактировал alex56: 03 Сентябрь 2008 - 20:05
#57 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 17 Март 2009 - 00:43
ай нид хелп
чем залепить дырдочку в блоке?
довольно прилична по длине..см три наверное...
обнаружилось при долгожданном запуске машинки :(
Сообщение отредактировал Черевичник: 17 Март 2009 - 00:53
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
моя фамилия Черевичник(укр.)=Сапожник(рус.)=Шумахер(нем.). бывает-же такое, я Шумахер!!!! :)
#58 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 01:00
В любом случае необходимо ставить на учет автомобиль с теми номерными агрегатами, с которыми он был снят с учета прежним владельцем для отчуждения. После постановки меняйте любые номерные агрегаты, вносите изменения в регистрационные данные.
#59 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 01:03
а могут подойти для заклейки блока такие магниевые карандаши для пайки?
или чем-то еще посоветуете?
Сообщение отредактировал Черевичник: 17 Март 2009 - 01:04
#60 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 17 Март 2009 - 03:24
Очень мало вероятно (про карандаши). Аргонная сварка нам поможет... Внимательно блок еще раз посмотри може дырочка не одна...У меня блок один был, там вот трещина завелась аккурат под кронштейном крепления правой подушки.
  • (5 Страниц)
