Форумы на www.gaz21.ru: подшипники ступиц - Форумы на www.gaz21.ru
подшипники ступиц от чего подходят Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:8(912)2816789
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 22:41
пришел я в магазин с боооольшим списком каталогом запчастей и умной книгой по 21
вообщем спрашиваю - подшипники ступиц номер такой-то - сикой-то
в ответ не морчте вы мне голову со своими номерами - диаметр какой?
я - хз
продавец - ну так и я хз
вобщем от чего подходят или марку подшипника, диаметр подскажите а?
еще вопрос какие втулки амортизаторов подойдут в замен родных на задних рычажних амортизаторах
куплю для ГАЗ21И 2 серия задние фанари.
#2 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 23:05
В каталоге запчастей, в конце есть таблица подшипников с маркировками и размерами.
На 21 ставили ступицы двух видов. До 21Р с обычными шариковыми подшипниками а начиная с 21Р с коническими роликовыми.
Сообщение отредактировал ALFA: 14 Октябрь 2008 - 23:08
#3 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 23:37
Дмитрий читал искал не нашел поэтому и спросил
От 24 подойдут или нужно что-то сделать чтоб подошли?
у меня 21и
уже боюсь спросить :D
а резьбовые от 24 подойдут
#4 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 23:43
Ступицы какие? Родные с шариковыми подшипниками или уже с коническими? Конические ставили на все Волги с барабанными тормозами
#5 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 23:54
в живую к сожелению я не видел но есть подозрения что с шариками
тк в куче борохла переданного в нагрузку к авто были те самые подшипники как раз шариками
#6 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 00:58
Как мне кажется, имеет смысл сначала провести дефектацию ступиц, что сейчас стоят на машине. Если они попадут под подозрение, тогда пойти и купить ступицы от ГАЗ-24 и прочих с передними барабанными тормозами - это ни что иное, как ступицы ГАЗ-21 3-ей серии. В сборе с подшипниками (они там роликовые) ставятся и на Вашу 2-ю серию.
А иначе можно потратиться на подшипники, а потом окажется, что менять надо было весь узел.
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 06:57
Возможно поможет
http://gaz21.ru/arti...ski-gaz-21.html
C уважением, старик и Волга
#8 Пользователь офлайн   Palich Иконка
  • Автомобиль:Gаз 21Р, Honda CBR 600f4, Trike - 968
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 08:14
Если речь о передних, то как минимум сальники от 3110 подходят, думаю что и подшипники могут...
а лучше узнай номер подшипника и в магазине podshipnik.ru (так кажется пишется) поробуй узнать есть ли аналог и делают ли они доставку
Norkin-model.ru - Железные модели железных дорог
#9 Пользователь офлайн   Не знайка Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 08:19
Тож помочь может..........
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  analog21.doc (143К)
    Количество загрузок:: 178
Сообщение отредактировал Не знайка: 15 Октябрь 2008 - 08:21
Отправлено 23 Март 2009 - 23:04
Хм. Раньше я без размышлений ответил бы что встанут от 24ки без проблем. Это подтверждает и каталог заменяемости в книге по Г-24.
НО. Не далее как сегодня менял подшипники ступиц. Так вот при покупке новых я припоминал номера. Наружный 7305 теперь заимел новую маркировку. Перед 7305 появилась десятка и он выглядит как 107305. Ну черт с ним , главное что подошел. А вот внутренний…
Представьте кака лажа. Ступицу промыл, выпрессовал старые дорожки подшипников, запрессовал новые, вложил подшипник , шайбу , запрессовал сальник. Есс-но все со смазкой. Надеваю на цапфу - Опп. Не надевается. Не доходит где то на 1-2см. Я даже пошкурил цапфу. Думал мож каки забоины итп. Черта с два.
Гляжу на маркировку - 7806А, а старый родной7806У. И по книге У. И что это есть за фокус?
Кстати внутренние так и не поменял в результате. А они родные. Пробег за 900 тыс. А вообще все это затеял, потому что загудел правый наружний. Кстати не родной. Он что то тыс мож 200 побегал надо хронологию восстанавливать. А левый родной я все таки профилактически сменил, так как пару тройку точек выкрашивания на роликах таки узрел.
#11 Пользователь офлайн   Элл Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1957, Газ 21 1962; ГАЗ 24 1972, КИА Соул,
Отправлено 24 Март 2009 - 09:22
К сожалению не помню номера внутреннего подшипника, но подошел от ВАЗ 2109 какой-то коробочный. Специалисты поставили диагноз, что ступица от НЫСЫ.
Отправлено 28 Март 2009 - 19:45
Как выяснилось через день, внутренний правый гудел тоже. И чтобы все таки поставить новый, я его слегка расточил шарошкой на дрели. Встал как миленький и теперь ступицы издают легкий шелест.
Я все таки склоняюсь к мысли, что это вариант ремонтной размерности, для изношенных цапф.
#13 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 28 Март 2009 - 23:25
Я в свое время перебирал всю подвеску и пришлось выбросить с одной стороны все, и цапфу и ступицу... Цапфу купил в магазине и с чувством удовлетворения принялся все собирать до кучи. Но подшипник(родной) по ступицы которого сальник работает вообще не подходит. И еще стоит какое то дистанционное кольцо на цапфе. Долго я репу чесал, что за хрень я приобрел. Потом решил, что это дело рук заводских рацианализаторов. Таким образом решили перейти к нашему ГОСТу. Я решил найти подходящий подшипник и сальник. Нашел и то и другое. Только сальник на то дистанционное кольцо никак не подходил(а работать он должен был именно по нему, так как подшипник был узенький, для того и кольцо). Пришлось проточить и это кольцо. Думаю, что срок службы такого узла будет значительно меньше. Но все собрал! Работает!
Отправлено 30 Март 2009 - 12:58
Помню, "Волговский" наружный подшипник 7305 мы ставили на "Москвич-401" в качестве большого (внутреннего). После доработки. Работал великолепно. Они и в "Москвичовских" редукторах стояли...
#15 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 23 Июль 2010 - 23:27
Что-то я не понимаю отличий ступиц ГАЗ-21. Как я знаю, существует 2 вида ступиц, и соответственно подшипников и сальников, т.е. под шариковые подшипники своя ступица и сальник, под роликовые - своя. НО! Не пойму какая может быть загвоздка при установке в ступицу под шариковые подшипники(кат. номер 20-..), роликовых подшипников и сальников под роликовые подшипники(21-...)? У меня ступица под шариковые подшипники, но в них установлены уже роликовые подшипники и сальник под номером 20-... По-моему, есть какие-то проблемы с сальниками? Так или нет?
Т.е., я смогу в ступицу под номером 20-... установить сальник от более поздней ступицы, там сальник 12-...?
Надеюсь понятно написал. Спасибо.
#16 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 25 Июль 2010 - 09:31
У меня стоят роликовые вместо шариков без переделок. Были кольца на цапфу и кольцо под сальник . Кольцо под сальник ставлю . А с цапфы убрано. Были еще ступицы под москвич. подшипники (на 24 ках ).
#17 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 17:19
Не буду создавать новую тему, но по моему передние ступицы Газ-21 всех серий взаимозаменяемые с 24-кой ли 31029 а стало быть и на ЗиМ эти ступицы подойдут.
blackgod Могу ошибаться, но проверить не сложно.
http://gaz21.ru/foru...=0&#entry370039
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Октябрь 2012 - 17:19
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 17:46
Вот ступица ЗиМ, там разница только в креплении сальника(как мне видится)
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 17:47
Да как сказать... У ЗиМа внутренний подшипник (большой) вроде бы больше. 35х80 против 32х72.
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 17:51
Да но главное наружный диаметр, подшипник можно и родной поставить. Я видел эти ступицы вживую вместе с барабанами, свиду всё одинаково с 21Волгой.
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Октябрь 2012 - 17:54
