Форумы на www.gaz21.ru: пара вопросов))) - Форумы на www.gaz21.ru
пара вопросов)))
#141 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 19:16
Здоровый, по размеру сопоставим с нашим 402. Он, кстати, особо прочный, для ихних драгстеров. Но не настоящих, Фаникары что ли, кузовные короче. Не особо в этом разбираюсь. Так вот, в разы-нет, однозначно. На какие то проценты- да. Может быть из-за того, что они для двигов от 700 и выше.
#142 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 26 Март 2009 - 20:59
Прикольно. Где это ты работаешь? :)
#143 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 21:16
Не я, батя. Есть у нас в городе хороший военный заводик. К сожелению, отец оттуда ушёл в годы перестройки. Если бы остался, то я давно бы ездил с двигателем от космической станции Мир и с не большим ядерным реактором вместо бака. :lol: Но связи у него остались. Станки там очень точные!!! Своя хим лабаратория и термичка есть.
#144 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 27 Март 2009 - 00:22
А если тонкостенные трубой начать сразу от ГБЦ на выхлоп, ей плохо не будет? Зачем тогда такую чугуняку с завода ставят?
Из бесталковой юности пришлось делать выхлопной на 69, тот еще гусь. Пробывал всяко, самые способы это болгаркой делать надрез, потом гнуть чтоб надрез сошелся, потом опять резать-гнуть, и так очень аккуратные загибы получаются. А уголки где под 90 надо было проходить- делал провололчкой (тот же песок, только набивается проволкой вдоль, по мере сгибания проволочки достаются. Силу надо иметь недюженную).
#145 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 09:18
Всмысле отводить трубу от каждого цилиндра и соединять где-то внизу до кучи? ПЛОХО НЕ БУДЕТ! БУДЕТ ТОЛЬКО ХОРОШО!
Чугуняку делают от того, что она ничего не стоит, а сам чугун по сути - это не дорогостоящая нержавейка, а отходы производства.
По титану - у него плотность 4,51кг/куб.см., а у железа - 7,784кг/куб.см., соответственно, титан в 1,7 раза легче стали, но вовсе не невесом. Т.е. титановая копия стального шатуна массой 700г будет весить 400г.
#146 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 11:30
ну и где достать титановые шатуны?)
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#147 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 12:15
разве изделия всякие делают из чистого титана? по-моему он в сплавах везде... в любом случае от куска матиериала или даже заготовки до готового шатуна - куча времени и денех...
#148 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 12:41
Вообще-то как-бы из чистого. Более того, сам титан имеет очёнь долбанутую структуру, позволяющую получать в разных условиях сплавы с разными свойствами, хотя и в том и в другом случае это будет чистый титан.
#149 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 13:10
круто) на бьюиках 3.8л стоят 96.5 поршни)значит мне кольца подайдут.
#150 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 13:14
Цену, действительно, не стал спрашивать, но, почти уверен, что самолётная. 23, если нужно, поинтересуюсь. Вопрос к Матику, они все так конструктивно решены? Без гаек? Делались они совместно с макаронниками, что то ихнее использовалось, скорее всего коробки. Но заказ размещали именно на наших заводах. А город мой- бывший Свердловск!
#151 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 18:57
Просмотр сообщенияDriver471 (27.3.2009, 13:14) писал:
АНДРЕЙ.... про какае гайки??? я гдето проехал ... немогу врубиться. :)
Если шатуны на разборный коленвал - без бобышек ... а так как обычный только худее таму как жосткость у титана выше минус объём металла и минус удельное = разница в весе
#152 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 27 Март 2009 - 21:13
Отлично! Значит буду варить (про коллектор).
А у некоторых ино моторов стоят мои любимые разрывные шатуны. Они легкие и держат нагрузку не впример. Эм... например американские дизеля.
Сообщение отредактировал Frol: 27 Март 2009 - 21:14
#153 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 15:11
http://translate.goo...l%3Dru%26sa%3DG
ознакомтесь))) мотор прям вылетый змз-53)
#154 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 15:22
что-то не то со ссылкой... кинь оригинал, без перевода!
#155 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 15:34
http://www.gatebil.n...0a95ef3290219ec нате)
#156 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:17
Блин, норвежский при школьном знании английского особого преврда не требует, круто :)
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#157 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:21
Приветствую всех! 23, родственную душу нашёл?! :lol: А вообще, парень молодец! Удивило количество самодельных деталей. Значит не все они- Плачулаве. И подход. Установка б\у, по всей видимости, тестирование, и только потом закзные детали. Жаль, что турбу, так и не поставил. Хотя, уверен на все 100, поставит.
И по поводу моих работ. Засада очередная с шатунами.
#158 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 19:38
еще как нашел)))
#159 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 20:55
Смех смехом, а у норвежца мозг судя по всему точно так-же собран как и у нас! И пользуется он им так-же! Чё я там говорил про перевёрнутые коллектора?
Норвежец ЖЖОТ! Понравилась вот эта фраза, которую гуголь перевёл только на половину, но понятна она вся:
Ajajajaj, что происходит!
#160 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2009 - 21:28
23, ты не в свои ли форды v8 запихнуть хочешь. Я смотрю, там под капотом по свободнее. Особо понравилось как он на передке вопрос с другими супортами и увеличеными тормозными дисками решил. Всё просто, как дважды два. Да, по маховику я не совсем всё понял. Когда он мешалку ставил. 1 фото, где тонюсенькая штука с венцом стоит, 2 фото уже корзина на месте. Может я что то пропустил?
Кто нибудь обращал внимание на москвичёвские супорта внимание, от 412? Четырёх поршневые!
