Форумы на www.gaz21.ru: Штатные шины - Форумы на www.gaz21.ru
Штатные шины 6.70—15 Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   zimgaz Иконка
  • Автомобиль:Газ 21С
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 23:42
Попробуйте выйти напрямую на америкосов , цены вполовину дешевле. Или альтернатива радиалка 185 R15 , выглядит почти как оригинал.
#122 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 00:23
Вы когда нибудь слышали что такое таможня? :)
Или доставка?
#123 Пользователь офлайн   NK55 Иконка
  • Настоящее имя:алексей
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, ГАЗ21В
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 19:43
Мне по наследству от старого хозяина достались шины одна из них И-42 размер стандартный для 21 Волги и собрана на родной диск, на покрышке имеется логотип с оленем. Хотел бы узнать на какую машину они выпускались?
#124 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 20:06
И-182 , 6\50 R15 ' я так понял наша шина?
Знатоки подскажите!
Сообщение отредактировал Тихомир: 25 Октябрь 2008 - 20:08
#125 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 20:19
Наши - И-194
6,70-15.
Логотипа с оленем среди логотипов шинных заводов СССР не существовало (по крайней мере на 1975 г.)
Был логотип скорее с лосём - Барнаульский шинный завод
Шины И-42 также не выпускались по состоянию на 75 г.
Сообщение отредактировал dimaskes: 25 Октябрь 2008 - 20:23
#126 Пользователь офлайн   Kograman Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 2я серия 1958 г.в.
  • Телефон:0295076213
Отправлено 07 Апрель 2009 - 22:21
Здравствуйте ,уважаемые волговоды! Не хотел начинать новую тему ,поэтому напишу сюда. Правда ли ,что родные колеса ,т.е. диски плюс родная резина очень плохо балансируются? Под этим предлогом на шиномонтаже отказались балансировать и послали лесом.
#127 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 07 Апрель 2009 - 22:45
нет, коллега, неправда. просто мастера такие. резина И-194 весьма неплохо балансируется если со знанием дела подойти к вопросу. так, на шинах, в самой легкой их части, нанесены метки. путем нехитрых манипуляций с шиной (а именно, поворотом ее относительно обода) добивается грубая балансировка. ну, а тонкая - на компьютерном стенде, посредством грузиков. к сожалению, квалифицированный монтаж родной резины и ее балансировку делают в Минске лишь единичные сервисы. но иногда везет) я поставил новые И-194 в 2005 году, с тех пор пробег около 10 000 км - все ок: износа не наблюдается, вибрации нет и впомине.
Сообщение отредактировал Танк: 08 Апрель 2009 - 21:47
#128 Пользователь офлайн   Kograman Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 23:34
Спасибо за достаточно подробный ответ. Назрел еще один вопрос. Переднее левое колесо не было отбалансировано долгое время и "била"(Машина начинает довольно сильно вибрировать на скорости около 80). На данный момент наблюдается неравномерный износ ,т.е. волнистость (не очень сильная). Если мне отбалансируют колесо ,то со временем "волнистости" уйдут и будет идеальная окружность. Не собъется ли баланс опять (думаю ,что собъется) ?
полный офф :где можно нормально сделать сход/развал ?
Сообщение отредактировал Kograman: 07 Апрель 2009 - 23:36
#129 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:57
Евгений, лучше колесо отправить в запаску.
Ищи, где балансируют на пауке ( адаптере) Не по центральному отверстию ( оно у нас кривое) а по дыркам для шпилек
Сообщение отредактировал Lev: 09 Апрель 2009 - 09:30
#130 Пользователь офлайн   Дэн Сяопин Иконка
  • Настоящее имя:Сказал же: ???
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 черный
Отправлено 08 Апрель 2009 - 17:49
Я делал геометрию в AV на серова, быв.Автоваз. Проблему свою решил.
А вообще, www.google.com.by, "развал схождение в минске". Там и с обсуждением и комментариями найдешь.
2 Lev: спасибо за инфу насчет кривого центрального отверстия. Но у меня сейчас сделано именно так, т.е.на обычном шиномонтаже, и вроде нет проблем, по крайней мере на 90 км/ч. Может такое быть, или прислушаться повнимательней? Типа, "Если все идет хорошо, значит - вы чего-то не заметили"?
Сообщение отредактировал Дэн Сяопин: 08 Апрель 2009 - 17:55
Делай, что должен - и будь, что будет!
#131 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:48
Может просто так получилось, но реально на наших машинах по центральному отверстию крепить колесо для балансировки, прокатки и пр - бесполезно.
#132 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:32
Просмотр сообщенияKograman (8.4.2009, 0:21) писал:
Скажу такое вот. В некоем справочнике издания что то середины 80х, по автомобильным шинам выпускавшихся в СССР , довелось выявить такую информацию. Шины типа И-194 (6.70Х15) и И-89 7.10Х15, по установленным нормам на дисбаланс, совершенно идентичны зимней резине ( марку не помню) для ГАЗ-24, и колесам других марок, прошедших наварку протектора. И на сколько я припоминаю разница в допусках например с обычной шоссейной резиной 24ки - 7.35х14 была ощутимая. (надо бы этот справочник нарыть и освежить познания).
То есть , действительно, оч возможно что с балансировкой могли быть проблемы.
Ну и ещё скажу, что моя машина, а точнее колеса её, побывали на балансировочном стенде впервые только года 4 назад, только когда на родные диски была смонтирована КАМА-213. И не припомню, чтобы когда нибудь потребность в балансировке вообще припоминалась. Хотя возможно это скорее по причине дорог низкого качества в те времена, и соответственно невысоких скоростей перемещения ( дальше 80 оч редко забирались).
#133 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:39
А нельзя ли по-подробней, что за метки в самой легкой части шины, как выглядят?
#134 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 17 Апрель 2009 - 08:47
Взял в одной фирме торгующей колёсами для спецтехниеи каталог, а в нём- шина диагональная 6.70-15 наружный диаметр714мм, ширина 180мм, грузоподъёмность 750кг, скорость 120км/ч, диск 5J. На вопрос можно ли их заказать сказали, что с этого года на скоростные шины необходимо получать сертификат и ради 4-х покрышек никто заморачиваться не будет, цена тоже зависит от количества. Может в вашем городе есть в наличии такие шины? Компания скандинавская www.starco.com, представительства в Москве, Питере, Самаре?, Е-бурге.
#135 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 09:16
Вполне возможно, что это восстановленная шина. Т.е. наварка европейского производства.
#136 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 09:22
Кстати, вентили в диски там тоже есть с разными посадочными диаметрами 13,7 14,5 15,9 19мм. Слышал, что в наши диски идут так называемые "нивовские" вентили.
#137 Пользователь офлайн   Soni Иконка
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:07
Зашел на сайт Starco, загрузил каталог на русском... Производят покрышки для спецтехники, прицепов, грузовиков и т.д. Для нас подходит, похоже, только одна покрышка - см. картинку... Но таких фирм, которые делают подобные колеса для грузовиков достаточно много, в основном японские, я находил например Toyo M 53...Starco правда ближе к оригиналу по параметрам, но вряд ли их реально можно купить в России...
#138 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:Wolga 21P
Отправлено 18 Апрель 2009 - 20:31
По вентилям,(если я правильно выразился)или как их еще:Серьезная шиномонтажная мастерская распологает вентилями для высоких скоростей(резьбовыми),С е р ь е з н а я!Они решают проблему.Другой вопрос,согласится ли серьезная мастерская монтировать бескамерную резину на такой диск(без хампа).
Сообщение отредактировал Танк: 22 Апрель 2009 - 15:00
#139 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 18:49
Здравствуйте Все!Не стал открывать новую тему.Может кто подсказать,как ухаживать за "новой"нашей резиной?
Ну,что-бы на солнце не трескалась,как бы наружный уход?
#140 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 22:23
Как видно из скана dimaskesa выше, резину выпускало много заводов СССР, а у меня такой вопрос, с шинами какого завода выходила Волга ГАЗ-21 из ворот завода? Это был какой-то основной поставщик или же могли быть разные?
И возможно глупый вопрос, чем могли отличаться шины разных производителей(помимо логотипа)?
Сообщение отредактировал Vasia: 05 Сентябрь 2010 - 22:28
