Форумы на www.gaz21.ru: РЦС и всё, что с ним связано.. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
РЦС и всё, что с ним связано.. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:23
Доброго времени суток!
Перейду сразу к делу.
Потекло сцепление (РЦС).
Вскрытие показало:
1-убитая манжета
2-убит поршень
Следовательно вопросы следующие:
1-От чего подходят манжеты на родные поршня ?
2-От чего подходят поршня (слышал, что у некоторых на УАЗовских кольцах на 24мм стоят поршня)
3-Говорят, что УАЗовский (469) РЦС работает хуже, чем 21-й - правда ли это ?
Собственно, пока всё.
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:44
А в чём разница 21-го и уазовского РЦС?
На вид они совершенно одинаковые и "потроха" у них тоже мало чем отличаются!
#3 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 29 Апрель 2009 - 21:00
21А-1602514 Поршень под таким же каталожным номером посей день ставиться например на УАЗ 2206, УАЗ 3741.
21А-1602512 Сам цилиндр в сборе. Уазовский может быть хуже качеством и быстрее сдохнет так как может быть левым, или просто криво сделанным с дерьмовой манжетой которую что БСК что ДОТ разьест через пару месяцев. Я поставил осенью новый уазовских(Он же газовский кстати) Различаються они толкателями, На Газе его сделали другим, а на Уаз ставят такойже что был и на 21. Кстати продавался он всё равно отдельно. Хотя цилиндр называеться "в сборе" Пока работает без нареканий. Ставить бы не стал,оставил родной но у него по дурости обламал ухо крепления.
#4 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 29 Апрель 2009 - 21:43
От уаза 469 старого всборе подходит и стоит 250 рублей импортный,поставил и забыл о нём
#5 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 29 Апрель 2009 - 23:00
Вопрос другой - одинаковы ли поршня по диаметру под колечки (24 мм) с нашими манжетками (23 мм)
Сообщение отредактировал Студент: 29 Апрель 2009 - 23:02
#6 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
Отправлено 30 Апрель 2009 - 00:06
Название Номер Применяемость
Манжета РЦС D24 ворот. 469-1602516 УАЗ
Манжета РЦС D24 ворот.(к) 469-1602516 УАЗ
Манжета РЦС D25 ворот. 2410 24-1602516 ГАЗ,УАЗ,РАФ
Манжета РЦС D25 ворот. 2410 (к) 24-1602516 ГАЗ,УАЗ,РАФ
Вообщем интересно получаеться, наша манжета 21А-1602516
Если купишь новый поршенек и на него манжету проблем не будет, иначе может быть её будет закусывать, как это происходит если на наш поршень ГЦС надеть современную манжету, поэтому либо ставят новый поршень,либо точат его либо ставят старую манжетку. Надеюсь смысл проблемы я понял
#7 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:25
У товарища есть опыт многолетнего использования УАЗовского цилиндра в сборе и оное было абсолютно беспроблемное. Мой опыт так же показывает надежность УАЗовских рабочих.
ИМХО конечно, но ковыряться и менять манжеты есть резон только в Главном Цилиндре - тут уж выхода другого нет. А Рабочие цилиндры стоят не очень дорого и в открытой продаже и смысл поменять его в сборе - есть.
Сообщение отредактировал Stich: 30 Апрель 2009 - 08:32
#8 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 30 Апрель 2009 - 17:32
Я поставил себе УАЗовский, и в сочетании с новыми трубками и перебраным ГТЦС - необычайная мягкость педали сцепления!
#9 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:19
Брал коробочный вариант для УАЗ-469 с гидравлическим приводом. Разница только в штоке-толкателе. Наш - регулируемый по длине, УАЗ - сплошной целиковый стержень. Меняешь штоки местами и забываешь на много лет обо всех проблемах с подтеканием. И всё.
В качестве совета: старый возьми с собой в магазин, где торгуют УАЗкиными запчастями, так сказать для образца. Есть варианты с различным расположением клапана для прокачки.
#10 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Апрель 2009 - 21:28
Взял УАЗкин новый.
Он длинее старого на 2-2.5 см.
Штуцер сзади, и, что приятно, под углом.
Открычивать штуцер стало намного удобнее.
Педалька необычно легко ходит (грешил на воздух, но оказлось не не в нём дело).
До сих пор привыкнуть не могу :)
даже кажется стало плавнее сцепление работать.
Спасибо всем за совет!
Сообщение отредактировал Студент: 30 Апрель 2009 - 21:35
#11 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 30 Апрель 2009 - 21:32
Уазкин абсолютно идентичен родному,наверное продали от газ 24,он длиннее
#12 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Апрель 2009 - 21:45
На упаковке было написано для УАЗ 2206...
#13 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 03 Май 2009 - 13:17
Говорить в отношении РЦС - от УАЗ старого образца - значит по меньшей мере вводить людей в заблуждение, так как УАЗ старого образца был вообще с механическим приводом сцепления, т.е. без гидравлики. Вот образец коробочки от РЦС который поставил себе без всяких проблем. Нареканий по установке и работе нет. Единственное условие: все соединения - имеется ввиду шланг для гидравлики, необходимо произвести до установки РЦС на двигатель (так сказать "на весу"). Таким образом удастся избежать массу проблем с перекручиванием шланга.
#14 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
Отправлено 05 Май 2009 - 17:22
Я как-то раз долго изьяснялся с продавцами в магазине по поводу прокладок крышек толкателей, так как у нас были разные представления о том что такое старый УАЗ и что такое новый, я то точно знал что мне нужно, а вот они сували не то, и были такие случаи не один раз. Поэтому если точно знаешь что есть такая новая просто приносишь её показываешь им и говоришь " Дайте ЭТО" Пусть обзывают её как угодно, невдомек им что многие детали еще в 46 году на победе стояли, а для них это только на 24ку. Каталожный номер это вообще что-то потустороннее.
#15 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 31 Май 2009 - 11:05
Купил вчера новый УАЗовский РЦС. Клятвенно заверили что на 21-ю встанет без проблем. Сегодня будем посмотреть:)
А с тем, что у меня сейчас стоит - КПП превратилась в полуавтомат: нажал сцепление - она потихоньку едет, нажал еще и тормоз - стоит. Ужос.
Сообщение отредактировал StarGAZer (Hellbomb): 31 Май 2009 - 11:06
#16 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 31 Май 2009 - 21:07
Я в Ростове у барыги много з/ч наших нарыл. Был у него и РЦС. Он мне показал и родной 21-й и УАЗкин. Да они взаимозаменяемы, но родной ходит дольше, т.к. конусное отверстие под шток глубже и как бы лучше центрует ход. Эти коментарии барыги заслуживают внимания, правда многое другое, что он говорил полный бред.
#17 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 31 Май 2009 - 22:04
Сегодня помтавил РЦС УАЗ. Ну что могу сказать - работает.
#18 Пользователь офлайн   Alteya Иконка
  • Настоящее имя:Екатерина
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1970
Отправлено 31 Май 2009 - 23:42
В родной цилиндр сцепления (рабочий) установлен поршенек от УАЗ проточеный под две манжеты (воротнички). Красота. Не Течет, работает мягко. Рекомендую. Шток оставлен родной. Так как его можно регулировать.
Мужская логика правильнее, но женская - интереснее!
#19 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 12:59
Моя ласточка, в очередной раз, сломавшись - довезла меня до дома, где на последнем издыхании, заплакав с РЦС, умерла :))
Новый был куплен за 305руб.от 469-УАЗ и 500 рублей обошлась замена.
#20 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 20:36
Я снимал двигатель и порвал шланг РЦС, потом оказалось что потек и РЦС(советский, прошел 1100 км.). В общем, пошел в магазин и купил УАЗкин РЦС. Очень качаственно сделан. Стоил в данном конкретном магазине 330 руб. Шток такой же как у нас, регулируемый. Сцепление работает нормально, но... у педали увеличился свободный ход. То есть, она просто болтается. При этом все работает мягко, четко.
  • (5 Страниц)
