Форумы на www.gaz21.ru: рессоры - Форумы на www.gaz21.ru
рессоры Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 04 Май 2009 - 19:21
Просмотр сообщенияtrefan (4.5.2009, 21:05) писал:
при попадании колеса в ямку слышан удар , но не отбойника , а что понять не могу.Менял рессоры, затягивал все болты на подьёмнике, может перетянул?Когда опустил машину на колёса попытался подтянуть болты, но ниодин не поддался.
Я прошу прощения , но так и не понятно чем вам ненравятся новые рессоры,"припопадании в ямку начинаются проблемы" какие именно? При отсутствие авто в реале очень трудно определить как оно себя ведёт.Поэтому люди затрудняются с ответом,что конкретно ВАС беспокоет если рессоры родные и установлены правельно?? Все бы рады вам помоч но не видят целой картины! Удар об мост кузава,следы есть?
#102 Пользователь офлайн   trefan Иконка
Отправлено 04 Май 2009 - 19:48
Аммортизаторы оставил старые с ними до этого проблем не было.Ударов об мост нет.Возможные причины
1.неправильная установка рессор(задом наперёд)
2.неправильная затяжка болтов(на подъёмнике и на колёсах).Фото к сажелению нет.Смогу выложить только завтра.
#103 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 05 Май 2009 - 09:03
Есть ли где-то видимые следы ударов?
Деньги - есть.
#104 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 07 Май 2009 - 22:33
Сегодня бы в Ростове, зашел на авторынок "Фортуна" и наткнулся у одного барыги на объявление - З/ч на 21-ю!
Оказалось, что в наличие немало наши железяк и прочего. Купил противоскрипные проставки в ресоры все 11 шт.(сколько было) Вопрос - кто знает куда сколько и как их ставить?
Еще у него оказались по три верхних листа рессор, нижние и верхние оси рычагов пер. подвески, кардан, подвесной, делитель тормозов, рабочий цил. сцепления, резинки уплот. дверей, накладки на задние двери(окорочка,комплект), один полумесяц на пасть, фонарь(сфера) спидометра(правда цена неадекватная - 1500руб.)
Да вышел у нас спор - сколько листов в родной 21-й рессоре. На моей Волге было 11. А на купленных мною непонятного происхождения аж 13!!!
Барыга же утверждал, что на родных должно быть 9! И второй лист должен быть ровным, т.е. под ухо коренного не загибаться.
Так как на самом деле?
#105 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 23:16
Родные 21-е рессоры имеют в своем составе 10 листов. Однако видел новодельные рессоры (несколько лет назад) - в них было 9 листов.
#106 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 08 Май 2009 - 01:20
Просмотр сообщенияEwter (7.5.2009, 23:33) писал:
Делитель тормозов???? Вроде у нас одноконтурка... B)
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#107 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 08 Май 2009 - 05:18
Можно найти дешевле (у Мрамора например) и не кормить барыг
В рессоре д.б. 10 листов, второй лист под ухо не загибается.
А проблема вполне может быть в аммортизаторах. Надо их снять, проверить плавность хода штока, если есть даже небольшие заедания/неравномерность перемещения хода штока - амортизаторы в утиль!
#108 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 08 Май 2009 - 06:21
Если ваши старые рессоры были изрядно просевшие,то может быть проблема и в амортизаторах,в магазине имеются 500р. штучка.Но стоит ещо раз проверить установку рессор,пару человек на бампер,пусть покачают,подёргают,мож на что и обратите внимание, из ямы всё хорошо видно. Позавчера лазил подмашиной,да верно 10 листов на рессорах.
#109 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 09 Май 2009 - 21:35
Барыге я и объяснил, что новодельные сферы у товарища Мрамора по 700 руб., что меньше, чем 1500!
Делитель на тормоза - это от 24-ки, но вешь нужная!
И почему никто не скажет сколько и куда ставить прокладок от скрипа на рессоры!
И еще вопрос - от чего рессора в 13 листов с загибающимся вторым листом под уши коренного?
#110 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 10 Май 2009 - 14:35
Может эти фото что-нибудь прояснят?
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
А нет ли у кого чертежа выкроек чехлов на рессоры?
Сообщение отредактировал Gamajun: 10 Май 2009 - 14:43
#111 Пользователь офлайн   trefan Иконка
Отправлено 14 Май 2009 - 09:34
Посетить мою домашнюю страницу
Приветствую форумчан. Извиняюсь за поздний ответ, не было возможности сделать фотографии. Рессоры меняли в сервисе и были сильно удивлены, что у рессор разная форма креплений. Вопрос- правильно ли установлены рессоры?
#112 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 14 Май 2009 - 10:21
Да. Правильно. Только (мне кажется) есть зазор между креплением уха рессоры и серьгой.... Или просто фотка такая....
Деньги - есть.
#113 Пользователь офлайн   trefan Иконка
Отправлено 14 Май 2009 - 10:32
В "моей домашней страницы" есть другие фото.Вставить получилось только одну(не более 600кб). Если рессоры установлены правильно, то причина в аммартизаторе? Качал кузов-востанавливался за 1-2 качка.
#114 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 22 Май 2009 - 11:34
Для тех, кто решил поменять амортизаторы и по каким либо причинам не хочет ставить ГАЗовские:
Вот что интересно, в каталоге Monroe фигурируют Volga М21, М24, 3102, 31029. Передние амортизаторы: Е1110 и задние Е1111.
качал кузов-востанавливался за 1-2 качка
Качанием кузова стопроцентную исправность амортизаторов не установить. Можно конечно понять, убиты вхлам или ещё немного фурычат...
Чтобы проверить амортизатор в гаражных условиях, его надо снять с авто, проверить плавность движения штока, должна быть абсолютная плавность передвижения штока (малейшая неравномерность при перемещении штока, заедания - амортизатор на свалку), сопротивление ходу сжатия/растяжения.
#115 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 22 Май 2009 - 16:38
Народ, а кто подскажет, на 2м выпуске заднее ухо рессоры должно смотреть внутрь кронштейна или наружу ? Т.е. в кронштейн крепится нижняя ось серьги или верхняя ?
#116 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 22 Май 2009 - 16:45
Ухо рессоры должно быть над ухом кронштейна. Рессора как бы заводится внутрь S образного кронштейна с ухом.
В этой теме :
http://www.gaz21.ru/...mp;#entry257475
рессоры на машине установлены правильно.
Сообщение отредактировал саша965: 22 Май 2009 - 16:49
#117 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 22 Май 2009 - 17:15
Вот ведь засада.... У меня, выходит, неправильно. А может козлить зад из-за этого ?
#118 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 16 Июнь 2009 - 06:57
Сотоварищи, достались мне в кач-ве з.ч. такие вот листы. Длина соответствует родным. От чего это вообще и что с ними сделать путного ?
#119 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 16 Июнь 2009 - 07:59
Ну ежели и по креплениям остальным подходят то остаётся только радоваться :lol: , т.к. коренные листы весьма проблематично достать при поломке :(
#120 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 16 Июнь 2009 - 14:12
Просмотр сообщенияSkorpion (16.6.2009, 4:59) писал:
Я имею в виду странные заушины на листах. У родных рессор их нет.
