Форумы на www.gaz21.ru: Чёрный дым из выхлопной трубы - Форумы на www.gaz21.ru
Чёрный дым из выхлопной трубы Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 04 Июнь 2009 - 14:46
еще советую попробовать отключить бензомагистраль и подключить бутылку 100% нормального зебина. Мне на Звезде помогло радикально ситуацию изменить. До этого - пробовал всё что только можно - всё безрезультатно.
Сообщение отредактировал Stich: 04 Июнь 2009 - 14:48
#42 Пользователь офлайн   VeSSpeR Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р
Отправлено 04 Июнь 2009 - 18:28
как помогло?) В смысле что на хорошем бензине просралась машина хорошенько и перестала каптить?)
#43 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 04 Июнь 2009 - 19:30
Просмотр сообщенияВаня73 (4.6.2009, 14:31) писал:
Чёрный дым-перелив!
Именно. Точнее я бы сказал очень богатая смесь. Еще по идее должны быть выстрелы в глушителе. На чрезмерно богатую смесь указывает еще состояние свечей.
#44 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 04 Июнь 2009 - 21:49
2 VeSSper
Именно! Машина коптила так, что можно было сознание потерять, рядом стоя. После смены бензина - всё симптомы исчезли :)
#45 Пользователь офлайн   VeSSpeR Иконка
Отправлено 04 Июнь 2009 - 23:13
как мне бороться с этой богатой смесью ?)) болт качества вкручен до упора.... да и перестановка карба на другой тоже не увенчалась успехом (((
Сообщение отредактировал VeSSpeR: 04 Июнь 2009 - 23:15
#46 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 05 Июнь 2009 - 09:01
Осталось самое банальное-воздухан забит.Бывает начнёшь глубоко копать,а проблема совсем на поверхности :)
#47 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 05 Июнь 2009 - 09:52
Просмотр сообщенияVeSSpeR (5.6.2009, 0:13) писал:
В глушитель стреляет?
#48 Пользователь офлайн   VeSSpeR Иконка
Отправлено 05 Июнь 2009 - 12:28
воздухан в керосине отмачивал, да и совсем без воздузана тоже каптит, на счёт выстрелов в глуша - не обращал внимание, как должно стрелять? громко, глухо, часто или ещё как?
#49 Пользователь офлайн   VeSSpeR Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 17:25
Уж не знаю, что именно помогло, но выхлоп стал на порядок лучше =)
было проделанно:
а) заменил жиклёры и прокладки в карбе на жиклёры и прокладки из ремкомплекта.
б) оставил на сутки по 50 мл ацетона в цилиндрах.
в) поменял две свечки.
Хотя когда только завожу мотор и работает на подсосе дым, хоть и не чёрный и копоть не летит, но ощутимо густой и серый это норм?
Когда чуть прогреется, и я вместо подсоса вытягиваю ручной привод педали газа (кстати чем хуже прогревать именно таким способом? ) дым становится практически незаметным.
#50 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 07 Июнь 2009 - 18:40
Подсос управляет воздушной заслонкой, а ручной газ дроссельной (как и педаль), подсос необходим для обогащения смеси путем уменьшения подачи воздуха при пуске холодного мотора, дроссель же регулирует кол-во смеси, что управляет оборотами двигателя. Вообще считаю что подсос нужен только в холода, летом же правильная регулировка позволяет заводиться без него, но на разных машинах по разному, где-то без подсоса никак, а где-то с ним не заведёшься. Я летом запускаюсь чуть чуть нажав на газ, через несколько секунд уже можно смело убирать ногу с педали.
Сообщение отредактировал SocialApathy: 07 Июнь 2009 - 18:41
#51 Пользователь офлайн   VeSSpeR Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:03
SocialApathy , а расход у тебя какой?
#52 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 23:51
Да где-то литров 14 получаеться, правда мотор после многолетней стоянки, думаю немного снижу его когда всё окончательно в норму приведу
