Форумы на www.gaz21.ru: стук в клапанном механизме - Форумы на www.gaz21.ru
стук в клапанном механизме Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Игорь М-21 Иконка
  • Автомобиль:М-21И 1962г.
  • Телефон:8-904-444-82-91
Отправлено 06 Август 2009 - 07:19
Уважаемые Волговоды!
Три месяца назад перебрал двигатель, через 1 тыс. км все как надо протянул ГБЦ, отрегулировал клапана. С неделю назад появился стук в приводе клапанов, открыл крышку, проверил зазоры - все нормально (зазор 0,3 мм). Но стук исходит именно оттуда. Может быть дело в оси коромысел и там выработка на оси? При капиталке ось я не менял, просто сгладил ступеньки от выработки на рокерах. Мне кажется нужно менять ось. Были ли у кого-нибудь такие проблемы?
Заранее благодарю за помощь.
Отправлено 06 Август 2009 - 07:39
Конечно может быть и выработка на оси и на втулках коромысел. То что Вы сгладили выработку на носах коромысел это хорошо. А ещё хорошо при этом прошлифовать ещё торцы клапанов и кончики штанг ( сделать плоский пятачек 1.5-2мм в диаметре в зените сферы). И при разборке оч желательно не путать штанги местами. Обычно этот комплекс работ заставляет мотор ощутимо приутихнуть.
#3 Пользователь офлайн   Игорь М-21 Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 07:54
Да, согласен с Вами. Но на моторе новые клапана и штанги. Единственное что я не сделал - это не поменял ось с коромылами. скорее всего сегодня поеду в магазин.
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 06 Август 2009 - 09:09
Выскажу предположение - может масло поступает не ко всем коромыслам, вернее не доходит до штанг? ИМХО сперва надо снять клапанную крышку, завести двигатель и на хх посмотреть наличие стекания масла по всем штангам или отсутствие такового. На хх такое вполне можно сделать. Масло, стекая по штанге, должно равномерно её обволакивать полностью. Штанга должна потихоньку вращаться.
Сообщение отредактировал mihelson: 06 Август 2009 - 09:11
#5 Пользователь офлайн   Игорь М-21 Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 10:40
ОК. Спасибо, на выходных сниму крышку, посмотрю.
#6 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:21
Ну и в чем была причина?
#7 Пользователь офлайн   TIER Иконка
  • Автомобиль:ВОЛГА 21М 1960г
Отправлено 16 Январь 2010 - 03:51
Отпишитесь по поводу результатов! У меня аналогичная проблема...
#8 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 16 Январь 2010 - 09:34
Уже писал где то на форуме,что этот стук может маскироваться под изношенный узел: поршневой палец - верхняя шейка шатуна или поршневой палец - бобышки поршня. Внешние признаки указывают на клапанный механизм, а на самом деле поршневой палец.
Сообщение отредактировал dr.Di: 16 Январь 2010 - 09:39
