Форумы на www.gaz21.ru: Странные повреждения головки двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Странные повреждения головки двигателя Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Иконки сообщения  Отправлено 31 Август 2009 - 02:07
Обнаружил тут на днях на одной ГБЦ странные дырочки, как в сыре. Некоторые - сквозные в камеру сгорания. Но все только в 4м цилиндре, в других ни намёка на подобное. Машина некоторое время ездила на газе, если это существенно.
От чего это вдруг?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#2 Пользователь офлайн   G@VR Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И(1961) ВАЗ-21063(1990г)
Отправлено 31 Август 2009 - 07:24
Судя по фото очень похоже на питтинг-усталостное выкрашивание металла. У меня такие же дырочки были на распредвале, когда я движок перебирал.
Отправлено 31 Август 2009 - 11:18
Это часом не форкамерная ГБЦ? А четвертый цилиндр может подвергаться тепловым перенапряжениям летом, когда закрывают кран отопителя. При этом несколько снижается активность циркуляции ОЖ в задней части мотора.
#4 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 11:26
Детонация. Слишком бедная смесь. Это видно по белому налёту на клапанах. Детонационное горение всегда возникает в самых удалённых от точки воспламенения участках камеры. А тут - и камера слишком длинная, и смесь бедная, и 4-й цилиндр - самый горячий. Надо ещё новерить прилегание впуска - может быть подсос воздуха.
#5 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 16:37
Да, это форкамерная голова. У меня есть новая пустая, буду в нее начинку с этой перекидывать. А то на этой в 1 и 2 горшках по одному соплу забито насмерть, как будто железякой...
Подсос воздуха - очень может быть. Просто странно - машина работала на всех горшках, не троила. В остальных горшках нет ни малейшей каверны, а тут - прям швейцарский сыр :wacko:
#6 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 31 Август 2009 - 18:30
Форкаааам...
Да, у себя такое наблюдал. Бедная смесь (выставял заведо бедную, в итоге был перегрев в 4 цилиндре, тож форкам) потом на богатой здил-наборот все было :)
Американцы называют это "Соль и перец" и как причины еще указывают хим состав топлива.
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 23:28
Голова кстати интересная. Индекс на ней 4023. Единственное упоминание о таком двигателе - http://www.brazd.ru/av/ass-600.html Степень сжатия якобы 8,8 вместо 8,2 у ЗМЗ-4022. Надо будет эту голову с рулеткой пощупать :) Не зря, видать, на газу ездили :)
Сообщение отредактировал lexx: 31 Август 2009 - 23:29
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 08:09
Откровенно сказать даже по фото видно, что глубина камеры сгорания ощутимо мала. Определенно там не глубже 15-16мм.
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 00:05
Приложили сегодня рулетку - 95 мм... Фото чуть позже.
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 10:03
Ну 95 это наверное общая высота ГБЦ. Я же имею ввиду глубину камеры. Например на моей ГБЦ 417 глубина была порядка 18-19мм.
#11 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:50
Для двигателя 4022 есть цифры - 72-74 см3 основная камера и 3,6-4,0 см3 форкамера. Можно взять какого-нить керосина, шприц и померить. Только сначала надо тогда отчистить тонну нагара :)
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:16
Но это объем . Кстати не такой уж и маленький. А я говорю о глубине ( высоте если угодно) камеры сгорания. Похоже при довольно большой площади её пришлось сделать более мелкой в сравннии с 402, видимо из за доп объема в форкамере. Нет ли данных по высоте для 4022?
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Сентябрь 2009 - 14:17
#13 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 19:10
Полазил с рулеткой. "Глубина" - 10мм
Еще одна такая же голова 4023:
Всё это щастье со всех сторон сфотографировано тут http://photofile.ru/...lex3102/3759883
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 08:54
Да уж. Глаза меня не подвели. Похоже что объем действительно ощутимо уменьшен, и поэтому предпочтителен ГАЗ. Возможно так же что в силу конструктивных особенностей системы охлаждения и худших условий охлаждения 4го цилиндра, детонирует в нем активнее и отсюда и повреждения.
#15 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 18:35
Форкамерная голова штатно ниже, ибо форкамерное зажигание позволяет поднять степень сжатия.
#16 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 23:32
Да по книжке 8,0 или 8,2 (в разных книжках). Не так уж и много. Надо будет на днях еще высоту головы именно 4022 смерить, а то кто его знает, что это за "4023" такое...
Кстати, хозяйке на заметку. Штанги толкателей на форкаме примерно 275мм. На 402 - 283мм, на 4021 - 287мм
#17 Пользователь офлайн   Суворов Иконка
  • Настоящее имя:Михаил Юрьевич
  • Автомобиль:газ-21р 1964 и др
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 10:32
ниразу не видел головы 4022, только 4023... :(
Газ-21Р 1964 и др. Газ
#18 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 16:07
двгатель весь в сборе 4022.
На "просто" 402 втором же набито 4026... Иаркировка всего лишь.
