Форумы на www.gaz21.ru: как подключить печку??? - Форумы на www.gaz21.ru
как подключить печку??? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   T.E.M.A. Иконка
  • Настоящее имя:T.E.M.A.
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:80683738591
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 00:00
Подскажите, у меня змз 402 и нужно подключить правильно радиатор печки. Могу ли я пустить один патрубок на радиатор печки с танчика ( как вход) а другой с помпы ( как выход)????? И еще одно, где на радиаторе печки находится вход а где выход?
#2 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 08:39
Именно так.
Особой разницы нет.
И ещё одно: если прогнила перегородка между патрубками радиатора отопителя, то печка греть не будет всё равно!
Удачи!
Сообщение отредактировал BOBA: 29 Сентябрь 2008 - 08:40
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 09:15
Где вход и выход, разница есть. Выход надо делать сверху, чтобы в радиаторе отопителя не скапливался воздух.
#4 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 14:26
Я пробовал оба варианта - разницы нет и воздух не скапливается. А также полезно менять направление циркуляции в отопителе, чтобы реже его промывать.
#5 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 14 Июль 2009 - 01:48
А если ДВС 21А? До сих пор не могу до конца разобраться, наша помпа гонит ОЖ в печку или высасывает из нее? Кто-нибудь проверял ЛИЧНО?
Прошу не "вмануалеуказничать", т.к. ЛИЧНО в двух разных книгах видел совершенно полярные на сей вопрос мнения...
#6 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Июль 2009 - 16:48
Направление вращения крыльчатки помпы - по часовой стрелке (нагнетает в блок), соответственно, из печки жидкость отсасывается.
#7 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 14 Июль 2009 - 20:57
Просмотр сообщенияvakula (14.7.2009, 17:48) писал:
+1
По другому и быть не может, какие ещё "полярные мнения"!
#8 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 14 Июль 2009 - 22:08
Такие что помпа нагнетает ОЖ в печку, а оттуда она стекает в блок. Что за книга интересно?
Сообщение отредактировал SERZHANT: 14 Июль 2009 - 22:08
#9 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Июль 2009 - 01:41
Здесь книга не нужна (в топку ее), простейшая гидравлика, и смекалка, на уровне средней школы.
#10 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 15 Июль 2009 - 11:10
Это то и смущает! Смотрю на помпу - вроде бы понятно как должна работать, а смотрю в книгу и начинаю сходить с ума... :)
Отправлено 18 Июль 2009 - 21:03
Да что за книга то такая? Неужели шибко такая из себя вся умная? Хотя я и в мануале 21й от 1962 года находил опечатки в схеме электрооборудования, и в 24ке схему вентиляции картера вверх ногами растиражировали. Но это опечатки. А вот полярное мнение это уже серьезно.
Ну и по поводу насоса. В принципе наша помпа это обычный центробежный насос. А у такового всасывающая полость соосна валу, а полость нагнетания на переферии. А что касается направления вращения, то оно имеет значение только если крыльчатка имеет спиралевидные лопасти, ну и нагнетательный отвод расположен по касательной к крыльчатке.
#12 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 14:09
Самое смешное заключается в следующем: если шланг от печки (подключение к верхнему патрубку) снять со стального углового патрубка (штуцера) на помпе, то при прогазовке двигателем вода отлично течёт из шланга довольно сильным напором, то есть помпа нагнетает воду (или тосол) в радиатор печки. Вот поэтому в заводском подключении печка подключается от краника печки шлангом к своему верхнему патрубку (сам краник на БЦ или на ГБЦ), а жидкость самотёком стекает через печку к нижнему патрубку и затем течёт по шлангу и стальной трубе к угловому штуцеру на помпе.
Указанный эксперимент проводить при закрытом пальцем (можно резиновой заглушкой) угловом штуцере на помпе и при несколько поднятом вверх шланге от печки (то есть выше печки), чтобы не было самотёка из печки за счёт гравитации. Этот шланг подключён к верхнему патрубку радиатора печки. Система охлаждения должна быть заправлена водой, чтобы не умыться и не залить всё тосолом. :D
Так что помпа всё же толкает жидкость в печку, но затем, после углового штуцера в помпе, подхватывает своей крыльчаткой эту жидкость и направляет её в БЦ для круговорота по указанной схеме, заодно омывая и охлаждая БЦ.
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 27 Сентябрь 2009 - 14:15
С уважением,
Игорь Сергеевич
