Форумы на www.gaz21.ru: Восстановление ГАЗ-21УС - Форумы на www.gaz21.ru
Восстановление ГАЗ-21УС Оценка: ***** 5 Голосов
#221 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 02:18
Спасибо!
Красил вот такой краской:
Делают у вас в Питере. Написано до 600 градусов. Кстати, вопрос на засыпку: кто-нибудь в курсе до какой максимальной температуры может разогреться во время работы выпускной коллектор?
Что касается хромировки, то были такие мысли пару лет назад. Сделали даже нехитрый приборчик, но к сожалению не получилось разыскать все необходимые реагенты. Для каждого процесса (меднение, никелирование и т.д.) нужно было по три-четыре реагента. Удалось только купить по одному-два :( Поэтому пока эту затею отложили.
Ну а тут на днях нарыл контакт человека с одного из московских заводов. Позвонил. Делают гальванику в том числе насколько я понимаю сталкивались с Волгами, поскольку слово ГАЗ-21 не вызвало у него рвотного рефлекса. Хромируют в том числе ЦАМ. Надо будет как-нибудь попробовать, но мне пока ничего особо и не надо хромировать.
З.Ы. Сегодня планирую покрасить ещё одну машинку :P Через неделю как покрашу и соберу, выложу отчёт :rolleyes:
Сообщение отредактировал Vint-21: 01 Февраль 2013 - 18:45
#222 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 03:40
Помнится, после пробега около 200 км с почти постоянной скоростью 90 мы ночью открыли капот. Коллектор в темноте чуть светился красным... Это наверно градусов 400-500?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#223 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 22:44
Просмотр сообщенияVint-21 (26.10.2009, 13:33) писал:
Собственно те кто были на закрытии сезона наверно могли слышать, какой мерзкий и противный свист доносится из под капота. Начался где-то за неделю до закрытия и с каждым днём немного усиливался. Сломали весь мозг, пытаясь понять откуда свистит. После закрытия решили таки докопаться до истины. Думали подшипники в генераторе. Перебрали генератор, поставили новые подшипники (старые были абсолютно сухие). Но свист не прекратился. Ну и в результате всё-таки нашли причину свиста - коллектор. Скорее всего прогорела прокладка между впускным и выпускным. Вообщем, поставили все четыре прокладки новые, коллектор покрасили, собрали, поставили и свист прекратился. Да, ещё обнаружили небольшую трещину на впускном. В перспективе его конечно придётся менять. :(
Во-во, у нас тоже свистит, качаешь карб - свист меняется... Явно какая-то из прокладок. Не могли бы Вы подсказать, какие прокладки подходят? В смысле, от чего в магазинах спрашивать... В заначках точно нет :(
Сообщение отредактировал Vass: 27 Октябрь 2009 - 22:45
#224 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 02:13
Сначала попробуйте протянуть все гайки, возможно какая-то ослабла. Я на своём коллекторе подтянул почти все гайки на 1 оборот. Свист временно действительно уменьшился, но не прошёл совсем, поэтому коллектор разобрали.
Что касается прокладок, то на головку от УАЗика старого образца (то ли 417-й то ли 451-й, вообщем с прямоугольными отверстиями, особо не дефицит). А вот остальные прокладки найти весьма проблематично, если вообще возможно. Поэтому я купил лист металлоасбеста (точно такой же материал из которого сделаны наши прокладки) и просто вырезал по образцу. Лист 30х40 см. стоит 100 рублей. Выходит наверно ещё дешевле, чем покупать готовые прокладки.
#225 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 02:34
У меня с коллектором была такая засада - при езде со скоростью больше 80 км/ч через некоторое время что-то разогревалось и появлялся противный писк, как будто бы пищит проскальзывающий ремень. Причём если "газануть" - писк пропадал, пока не набирались обороты, т.е. явно это был подсасывающийся через какую-то щель во впускном коллекторе воздух. Размышлять и искать не стал, просто при капиталке мотора поменял коллектор на другой.
Василий, раз карбюратор качается - нижняя часть со средней могли раскрутиться :) Бывает такое, сам на одном болтике из двух как-то приехал :) Либо надо просто протянуть гайки крепления карбюратора.
Прокладки под карбюратор я делал или из паронита, или даже из обычного пакета из-под сока (лёгкий минус - пригорают они первоклассно иногда, хотя держат хорошо).
После замены прокладок перед установкой карбюратора удостоверься, что фланец его всё ещё плоский. На что-то гарантированно ровное например поставь. Если качается влево-вправо, или добавь прокладочку, или реши проблему механическим воздйствием. Я например просто притёр фланец на широком напильнике.
#226 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:23
Сделал своей УСке маленькую близняшку:
На всё про всё ушло чуть меньше 3 суток. С оригиналом возился в 200 раз дольше :P
#227 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:25
Прикольно!
Надписями на крылья теперь можно с кем-то поделиться. :lol:
#228 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:37
Да уж. :) Надписями пришлось пожертвовать. :mellow: На большой их тоже нет...
Ну и собственно фотосессия:
Найдите 10 отличий :P :
#229 Пользователь офлайн   ANDRU98 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1965 г.; ВАЗ-2103 1975г.; ВАЗ-2109 1991г. Mitsubishi Lancer X;
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:40
Виталий Шикарно!!! Молодец!!! Твой пример заразителен..... Будем пробовать!!!
#230 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:48
Спасибо Андрей! :) Будем ждать ваших результатов :rolleyes:
#231 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:01
Виталий привет!
Видел тебя в воскресенье на МКАДе. Сразу тебя узнал! Приятно было смотреть как твоя ласточка выделяется из общей серой массы!
#232 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:46
Привет Павел!
Да было дело :rolleyes: катался :rolleyes:
#233 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Телефон:Nokia
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 00:12
Просмотр сообщенияVint-21 (28.10.2009, 2:13) писал:
Спасибо! :) Весной обязательно попробую, сейчас мы уже на зимовке.
Просмотр сообщенияNoComments (28.10.2009, 2:34) писал:
Ага, было такое... А я, когда подтягивал болт, не знал, что карб из силумина... Сорвал резьбу :D Однако винт был короткий, поэтому я, видимо, сорвал только верхние нитки резьбы; мы заменили его длинным и притянули, вроде нормально (в смысле, теперь он качается как единое целое, как мне кажется... а подтянуть другие гайки я не догадался :mellow: )
Я вообще запланировал карб снять и помыть-почистить, подозреваю, что до меня этого на нашей машине мог никто и никогда не делать :) Паронит вроде где-то в закромах родины был, попробую вырезать... Жаль, конечно, что, видимо, нет готовых прокладок в магазинах :)
#234 Пользователь офлайн   Лёшкин Иконка
  • Автомобиль:ВАЗ 21043 1992 г.в., Suzuki Grand Vitara 2007 г.в.
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:51
Теперь нужно бывшего хозяина машинки, как было когда-то обещано, покатать:-)
Молодец!
#235 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 17:49
ОФФ: а шрифты на военных номерах и сами размеры табличек были такими же, как на гражданских черных номерах или свои, особенные?
#236 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 17:57
Размеры такие же, шрифты подручными средствами изготавливались непосредственно в частях или где их там печатали.
#237 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 19:50
стало хорошей традицией встречать Виталия по выходным))) Вот и сегодня видел его в Косино!!! Завидую я тебе, уже катаешься, заставляешь людей останавливаться и глазеть на тебя)))
#238 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 13:42
нашел тут для тебя девушку, в твоих фирменных цветах :D строго не суди...
#239 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:38
Ай, молодец Виталий! Периодически просматриваю ветку, чтобы вдохновляться и бороться с унынием, особенно это актуально в противный питерский ноябрь. :)
#240 Пользователь офлайн   bobeur Иконка
  • Настоящее имя:Караваев Борис
  • Автомобиль:Ваз 21312
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 20:04
Превосходная работа!!!!! Спасибо, порадовали.В свою очередь, хочу тоже немного поделиться счастьем обладания столь теплых сердцу моделей.Я только другим путем пошел.Постарался по максимуму детализировать салон и саму машину.Что получилось -судить вам всем.С уважением.
