Форумы на www.gaz21.ru: Педаль газа залипает - Форумы на www.gaz21.ru
Педаль газа залипает западает педаль газа Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Asam Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 08:31
Доброе утро.
Кто может подсказать - что делать? Западает педаль газа, т.е. когда я ее отпускаю - ощущение что она так и осталась нажатой. Круиз контрол кажется называется. Только сначала этот эффект у меня редко возникал, а теперь через раз. Для приведения в норму необходимо ткнуть педаль еще разок. Что могло случиться?
Заранее благодарен за советы
#2 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., Рено Дастер 2015 г.
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 08:54
У меня такое было после чрезмерной затяжки винтовых пробок на шарнирах передачи к заслонке, проверь, может поможет.
#3 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 09:02
У меня было банально. Оборвалась возвратная пружина, которая расположена со стороны днища прямо на рычаге от педали газа. Остальная система рычагов тоже подпружинена и педаль тоже возвращается, но так как в твоём случае. 99% что проблема именно в этой пружине.
#4 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 10:48
У меня еще банальней было тяга на карбюратор цеплялась за шланг который к печке от движка (у меня как раз там проходит)
#5 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 12:38
А если все вышеперечисленное не помогает - промыть и смазать боуденовский трос (это тот что от педали до карбюратора).
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#6 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 14:18
Трос? На 21-й?
#7 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 14:44
Выложил в обменник как можно педаль подпружинить не ныряя под брюхо машины.
http://www.gaz21.ru/...e=FileExchanger
#8 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 13:30
Оказалось, что трос от ручного газа был неверно закреплен и каким то образом мешал возврату педали. Трос ручного газа должен легко вытягиваться и возвращаться. Я отрегулировал положение оболочки троса и на этом все закончилось. :D
Владимир и 21Р 67го.
#9 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 13:57
А у меня, кстати, ручногй газ и подсос поменяны местами. То есть около замка зажигания ручной газ, а около часов-подсос. Это ещё дед сделал. Очень удобно. Я на трассе иногда пользуюсь ручным газом. Круиз-контроль, однако :D ...
#10 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 10:16
У меня тоже ручной газ стоит у замка зажигания, а подсос у пепельницы, теперь хочу поменять местами включение дворников с ручным газом, которым не пользуюсь. Для меня удобнее будет так:
Дворники на панели около замка зажигания,
Ручной газ под панелью,
Подсос около пепельницы. :D
#11 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 11:49
Сегодня весь день пришлось мотаться по городу, на улице -6 мороза. И вот такая фигня проявилась. После очередного светофора едешь на третьей передаче (естественно предварительно включив сначала первую потом вторую) и перед следующим светофором или поворотом снимаешь ногу с педали газа, то возникает такое чувство, что педаль или тяга прилипла к чему-то, и соответственно газ сбрасывается не сразу а через 1-2 секунды. И ногой чувствуешь как-будто педаль отрывается от чего-то. Че это за фигня?
#12 Пользователь офлайн   Asam Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 13:24
Примерно те же симптомы - при орицательной температуре иногда залипает газ (круиз контрол, блин :)). Если ткнуть педаль ногой - возвращается в нормальное состояние. Пока грешу на то, что где-то что-то за что-то цепляется (то, что моя проблема появилась с холодами - не значит что без них все было бы ОК)
#13 Пользователь офлайн   Александр Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 13:37
а может где-то ледок намерзает (на тяге например, во втулках влага)?
#14 Пользователь офлайн   Asam Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 16:31
Сомнительно. Тогда бы эффект был ярко выражен в начале движения и проходил бы к моменту полного прогрева машины. Ситуйция такова, что в начале может все быть ОК, а минут через 40 начнутся проблемы
#15 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 18:19
У меня тоже зимой бывали такие заезды. Я просто преодически раза два за месяц, обрабатываю все трущиеся точки на всей протяжённости тяги газа-- WD40
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 18:28
Вообще то на морозе в смесительной камере возможно появления льда. Кстати и при небольшой плюсовой температуре и высокой влажности воздуха(а у нас именно так и бывает зимой) это тоже случается. Помогает подогрев воздуха на впуске и подогрев нижней части карба в зоне рег винтов ХХ. Я просто на зиму там прилаживаю обратный от печки шланг.
#17 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 18:48
Блин, думал до гаража не доеду, гололёд кругом. Задолбала педаль газа, газ просто перестал выключаться. Приходилось ногой поддевать, чтобы её в исходное положение привести. А что такое на гололёде вовремя не сбросить газ, объяснять никому не надо. Как приехал в гараж, сразу под капот полез.
У меня причина оказалась прозаической. Накануне я посадил на фиксатор резьбы гайку, которая удерживает рычаг оси дроссельной заслонки на самой оси. И хотя я его затягивал от руки, всё равно перетянул, и слишком сильно прижал к рычагу малых оборотов. Когда сегодня утром заводил двигатель на холодную, дефект никак не проявил себя, но по мере прогрева детали расширялись, и если между ними и был какой зазор, то он исчез, и один рычаг конкретно притерся к другому. Не было бы фиксатора, гайка сама бы по себе открутилась бы (что в общем-то и происходило, пока мне это не надоело). Я чуть ослабил гайку, и все пришло в норму.
У меня были подозрения насчёт образования льда в смесительной камере, ведь с новым фильтром всасываемый воздух у меня никак не подогревается. Но ведь и со старым (маслянной банкой) он не подогревался, и было всё в норме. Поэтому в первую очередь полез тяги смотреть.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#18 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 16 Февраль 2006 - 00:40
Просмотр сообщенияManCar (10.10.2005, 11:38) писал:
Так что такое "боуденовский" трос?
Просмотр сообщенияВолжанин (12.10.2005, 12:57) писал:
Пожалуй, да. У меня раньше так было, когда при переустановке двигателя по ошибке так сделали мотористы. Я гневно вернул всё назад (аутентичность, знаете ли). Но сейчас думаю, что так всё же удобнее. Подсос на исправной машине нужен лишь при запуске холодного двигателя. А вот ручной газ на трассе — подспорье.
Эх, нам бы ещё настоящий автопилот (cruise control)…
#19 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 16 Февраль 2006 - 14:10
Недавно наткнулся на еще одну причину по которой может залипать педаль газа
Собственно история:
Стукнули всем извесные первые в этом году мороза (- 30) с утречка заводить а там естественно все задубело. при попытке воспользоваться подсосом сначало пришлось на ручку приложить усилий больше чем обычно (хотя тросик промазан литолом и сильно примерзнуть не должен) както потом завелся езжу себе, начинаются глюки: иногда залипает педаль газа и засираются свечи (в день по 2 комплекта новых свечей вкручивал движок троил и двоил после 30 минут работы + расход топлива увеличился раза в два) И ЭТО ПРАВДА!!! в результате когда почти все деньги были отданы за свечи (где-то через неделю) пришла моя очередь на посещение карбюраторщика (карб солекс этот чувак устанавливал поэтому я был уверен, что теперь все будет хорошо) И правда починил. Что оказалось: когда я приложил усилий на дергание подсоса (см выше) в этот момент с пластины подсоса выскочила втулка управляющая заслонкой (всетаки примерзла тогда ****) и заслонка не возвращалась в рабочее положение т.е. постоянно обогащала мне смесь (и обсирала свечи) а из-за того, что втулка была подклинена пластиной из прорези которой она выскочила иногда клинила педаль газа.
Короче: СЛАВА моему карбюраторщику САШЕ на сокольниках!
Как мало надо человеку для счастья! Сначало надо сделать ему хуже, а потом как было!
#20 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 23:58
Что-то меня стала эта проблема доставать всё сильнее. Особенно это чувствуется после установки тахометра. Так ХХ около 600 оборотов в минуту, но если погазовать и потом не оттянуть ногой педаль до упора, раза в два — два с половиной больше. Надо наверно пружину на днище глянуть — без ямы…
