Форумы на www.gaz21.ru: F.A.Q. Выбираем амортизаторы на Газ21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
F.A.Q. Выбираем амортизаторы на Газ21 советы, мнения, марки... Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 22 Июль 2007 - 15:23
Только-что поменял и отрегулировал тормозные колодки, проточил барабаны, а главное - поставил аморитзаторы.
Ощущения - супер. Перестало машину болтать из стороны в сторону, чуть убавилась мягкость, но ямы и холмы проглатываются отлично, гораздо меньше крены в поворотах, резче реакция на руль.
Вобщем, доволен как слон, грязен - как свинья.
Кстати, а родные-то аммо были у меня 3102.
#42 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 22 Июль 2007 - 19:22
Другой еффект наблюдал когда менял рессоры и ставил газовые амортизаторы. Долгое время рессоры не принимали должное положение и машина сидела как драгстер. Потом поставил масляные и после 100- 200 км все ушло в норме. Вывод - газовые сзади на новые рессоры нельзя, только после "обкатке".
#43 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Июль 2007 - 19:01
Продолжаем разговор...
Только-что установил и задние газовые... ЭТО ПОЛНЫЙ КАЙФ! Машину вообще неузнать! Идёт как влитая, реакция идеальная, ощущения - супер! :D
Старые задние аммо - неизвестного происхождения, сгнили напрочь и просто болтаются туда-сюда, без всякого сопротивления.
#44 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 24 Июль 2007 - 19:39
А я сменил все на маслянные от 24-ки, производитель фенокс (белорусь) вроде, красные коробочки.
Задние менял на даче перед свадьбой image'a, 13-го июля, под проливным дождем прям на улице, спарятавшись под авто :)
#45 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Июль 2007 - 21:17
Ну, на штатных масляных мягкость хода конечно больше.
А вот замена неисправной детали исправной всегда даёт положительный результат, тем более переход с неисправного масла на исправный и довольно качественный газ.
Кстати, есть одна засада:
При постановке задних газовых аммо надо сначала закрепить нижнюю проушину, и только потом снять стягивающую капроновую полосу, направить верхний шток и далее заниматься им.
Если снять ленту перед установкой, то шток будет всё время ползти вверх и мешаться, его придётся придерживать, что неудобно.
Сообщение отредактировал dmitry24: 24 Июль 2007 - 21:25
#46 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 24 Июль 2007 - 21:54
Просмотр сообщенияdmitry24 (24.7.2007, 20:17) писал:
И не забывайте прокачивать газо-масляные амортизаторы! На сайте www.kyb.ru об этом написано.
http://drakonas.photofile.ru
#47 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 20 Июнь 2009 - 23:42
Собрался таки поменять задние амортизаторы , а мою любимую фирму Финвайл как вымыло с рынка амортизаторов. Главное что обидно на жигули есть ,а на Волгу в 6 магазинах и на 2-х рынках -нет. Какие то труднопроизносимые бренды , отечественные и импортные ,о которых вообще не слышал . Плазу вроде видел , но продавец сказал ,что от газового варианта на гГазели он отказался , да и газомасленные ему не нравятся .
Нашёл два варианта . Монро в интернет магазине . Но если медленно будут реагировать , то Herzog. Кто нибудь ставил это Герцог . Что то подозрительно дёшего стоят .
#48 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Июнь 2009 - 08:28
ИМХО, правильно подозреваете. Все эти названия с претензией на "немецкость" и высокородность (Кайзер, Герцог и пр.) отдают какими-то дешевыми понтами. Скорее всего - торговые марки зарегистрированы у нас либо в Турции, а детали в лучшем случае турецкие, в худшем - Китай. Еще Ал-ко брать не стоит, дерьмо полнейшее.
#49 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 21 Июнь 2009 - 09:01
Да . Марку то они как раз регистрируют в Германии ,а вот местоположение производств не указывают ,ни на коробке , ни на сайте . Но и фирменные бренды так же поступают , иногда указывают место производств . Тогда какая разница ,если в конце концов качество зависит от честности конечного производителя ? Все равно лотерея ?
#50 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 21 Июнь 2009 - 09:11
herzog- это точно натуральный китай, у нас все магазины им завалены, в основном правда на жигули.
Посмотри бильштайн, у них в линейке тоже на волгу есть аммортизаторы.
#51 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 21 Июнь 2009 - 09:51
Китай не показатель . Бывает фабричный китай , который не уступает польскому , если не сказать лучше. А Монро как раз Польский .
Люди, пишите на чем конкретно ездите и ощущения .
#52 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Июнь 2009 - 11:04
Каябовские амортизаторы для волг продаются, чистая Япония, качество отменное (ставил на Исудзу, пережили оригинальные).
#53 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
  • Автомобиль:газ-21 Р
Отправлено 21 Июнь 2009 - 11:09
Передок на старых советских, сделано в СССР, а задок на газомасленных, фирму не скажу, не помню, а корпус красного цвета, сделано в России. Машина двигается мягко, на гребёнке, устойчива. Если амортизатор исправно работает, то какая разница, цена устраивает, бери россию. Производителей слава богу, навалом, и наших и не наших.
Сообщение отредактировал данила мастер: 21 Июнь 2009 - 11:11
#54 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 21 Июль 2009 - 18:06
В нашем регионе Волговские амортизаторы только двух производителей, Беларусь и Ступино,посоветуйте что выбрать или не брать вообще!
Меня интересует качество.
Да еще Газовские дилеры предлагают в Газовской упаковке типа на заводе их ставят но производителя они не знают.
#55 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 21 Июль 2009 - 18:11
Я поставил белорусские....нормально! лучше чем было в 100 крат!
#56 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 21 Июль 2009 - 18:33
Белорусские у меня на 24-ке, и сезона не прошли, при условии давольно таки аккуратной езды, один потек... хотя это было зимой, а морозы у на сами знаете... :)
Но, хотя как только их установил, машину по дороге болтать меньше стало.
#57 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 22 Июль 2009 - 03:00
Морозы у нас тоже бывают.
#58 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:21
Вопрос?
Подошло время поменять амортизаторы передние.В гараже нашел 2 штуки.Один видно б/у без маркировки,второй новый но маркировка 24-28050С4,скорее всего от Газ-24.Положил оба рядом,идентичны(очень похожи).Вопрос:годятся ли 24 на 21?
#59 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 16:47
Просмотр сообщенияGamajun (29 Ноябрь 2009 - 22:21) писал:
24 годятся на 21, без проблем. Относительно Вашего комплекта испытываю большие сомнения - амортизаторы принято менять парами, от ГАЗ-24 стоят недорого и в продаже есть, думаю, даже у Вас.
#60 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 19:10
Просмотр сообщенияТанк (02 Декабрь 2009 - 14:47) писал:
Я и собирался поменять пару,но сначала не знал годятся ли 24 на 21.Теперь знаю-годятся,но услышал мнение,что на 24"одностороннего"действия,а у 21 "двухстороннего".Подергал свои,про которые писал выше,работают одинаково.На растяжение туго,на сжатие легко.Но от 21 амортизатор б/у. а 24 новый.Вот и задумался,искать оригинал или 24 ставить,и есть ли разница?
За совет и ответ-спасибо.
  • (6 Страниц)
