Форумы на www.gaz21.ru: Хомут на приемную трубу - Форумы на www.gaz21.ru
Хомут на приемную трубу Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   алигарх Иконка
  • Телефон:89280775066
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:33
Не нашел в какую тему вписать, поэтому открыл новую.
Современные хомуты очень слабые, при затягивании гнутся и свою задачу не всегда выполняют.
При установки ГБЦ 2401 приемную трубу ГАЗ 21 приходится гнуть из-за чего она становится чуть короче и при входе в бачок глушителя постоянно сечет. Шатун волговского двигателя прекрасный хомут который и зажимает хорошо и очень крепок ну и внешний вид ничего. Сделать из него хомут займет не больше 30 минут времени:
1. Отпилить лишнюю часть, желательно подровнять потом на точильном камне либо напильником;
2. Места куда входят болты ответной части шатуна сточить по 2-3мм., тем самым чуть уменьшая его в окружности (мне попался такой, некоторые может и так подойдут).
3. Вкладыши шатуна подточить по 0,5см.
Бесшумной Вам езды.
Отправлено 06 Январь 2010 - 21:14
Просмотр сообщенияалигарх (06 Январь 2010 - 20:33) писал:
Могу подтвердить. Это старый известный способ.
Но вот то что труба при подгибании становится короче.... что то не понятно. Трубу действительно приходится подгонять при переходе на ГБЦ 2401 и её коллектор. И тут два варианта. Или вырезается из вертикального участка кусок около 3 см длиной и сваривается. При этом нижняя горизонтальная часть трубы, входящая в глушитель перемещается параллельно самой себе на эти 3 см вверх. Правда из за того что вертикальный участок имеет таки наклон, это перемещение ещё и сопроваждается некоторым перемещением и вперед. Но из за того что родная 21я труба при постановке на коллектор 2401 не занимает внизу правильного горизонтального положения и остается слегка отогнутой вниз, это приходится слегка корректировать. И подгибание это перемещение вперед компенсирует и глушитель ( у меня во всяком случае) остался тогда на своем месте и прекрасно крепился и проблем с герметичностью небыло. Но. Сваренная труба не прожила долго. Буквально через годика три - четыре она по шву прогорев поломалась. А ведь варилась и ставилась новенькая.
Новую трубу после этого ( ГБЦ-24 я ставил 20 лет назад) я менял 2 раза. И оба раза перед постановкой подгибал на стороне подгоняя. И очень жалел что нет трубогиба под это. Так вот при подгибании этот самый излишек, что ранее довелось вырезать, приводил как раз к удлиннению и глушитель оказывался несколько смещеным назад относительно родного места. Это было заметно по расположению деталей подвески глушителя , поддерживающих его за задний патрубок. Глушитель смещался не менее чем на 3-4 см назад. И доходило до того , что приходилось подрезать у глушителя заднюю хитрую трубу, иначе она задевала задний амортизатор ( телескоп). Так вот гнутая приемная труба прослужила что то с 1993 по 2005 год и была заменена вкупе со всей системой ( новый глушитель и задняя труба). Правда она была ещё целая но при разборке было видно что стала тонкой как из бумаги. И при малейшей попытке её согнуть, сломалась буквально в руках.
#3 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 07 Январь 2010 - 08:49
А можно и немного по другому: наверняка, там где ремонтируют машины есть отходы металла и после переборки двигателей остаются (отбракованные) шатуны ГАЗ-УАЗ в сборе. Можно скомплектовать из нескольких деталей только шатунные крышки и ничего резать не надо (имеется ввиду шатун). Крышка соединяется с крышкой, особая точность и положение в этом случае не особо критична.
#4 Пользователь офлайн   алигарх Иконка
Отправлено 08 Январь 2010 - 17:26
Просмотр сообщенияdr.Di (07 Январь 2010 - 08:49) писал:
В верхней части шатуна (при установке хомута), в той от которой отрезается часть, стоят болты в пазах и при установке просто затягиваеш гайки. :)
#5 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 09 Январь 2010 - 08:40
Согласен, всё правильно, так удобнее при сборке и монтаже. Про крышки высказал просто мысли вслух. :rolleyes:
