Форумы на www.gaz21.ru: Адаптация Микас-7.1 на V8 - Форумы на www.gaz21.ru
Адаптация Микас-7.1 на V8 О создании переходника который позволит управлять виэйтом
#61 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:56
Просмотр сообщенияnikll (21 Декабрь 2009 - 11:26) писал:
ЖЖОШ :), это обращщение было к программистам а не к маньякам "надо бы вкрутить пару гаек в подвеску, ломом,  т.к. кувалда сломалась еще вчела пока карбюратор откручивал" (хотя я и сам так люблю делать :) ).
ага ... а в дурдомах валенки е**ут ... :P
Принимаю заказы на сборку/установку V8 в ваш автомобиль
машина сама не ломается - её ломает водятел ... © Сингуринди Э.Г.
Сложное - и дурак придумает ... © Михаил Кошкин (автор легендарного танка Т-34)
No Fate ... But What We Make - Нет судьбы ... кроме той, что мы творим сами ...
#62 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 04 Январь 2010 - 14:02
Просмотр сообщенияПряник (03 Январь 2010 - 23:56) писал:
:) ну тут уж кто во что горазд, тебе рекомендовать не стану но я предпочитаю дома жену.....
#63 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 08 Январь 2010 - 00:18
эт я к тому , что затея с микасом - тооже самое по большому счету )))
#64 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 08 Январь 2010 - 00:21
Просмотр сообщенияПряник (08 Январь 2010 - 02:18) писал:
Почему?
#65 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:08
#66 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 08 Январь 2010 - 01:10
Просмотр сообщенияПряник (08 Январь 2010 - 03:08) писал:
Нет! ты поясни подробно!
#67 Пользователь офлайн   Lynx Иконка
  • Автомобиль:3110
Отправлено 08 Январь 2010 - 09:59
:) Да чо пояснять, Nikll. Ты сам всё прекрасно знаешь.
Единственный плюс, это бюджетность подобного решения для умеренно-дикошарой форсировки типа "pro street".
Как успехи кста?
В автомобиле, самый важный агрегат это прикуриватель. Потому что в автомобиле всё важно.
#68 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 08 Январь 2010 - 18:48
Просмотр сообщенияLynx (08 Январь 2010 - 11:59) писал:
Как успехи кста?
Да как как, оптимизация "влоб" провалилась, ибо там дофига обращщений по обсалютным адресам, разбираю алгоритмы, переделываю обращщение по обсалютным адресам на асмометки, там код сильна хитрожопый местами, в общем с одной стороны тупая реализация для ПП-V8 впрыска возможна но с другой там очень много неоптимального и не понятного кода, решил пока неспеша причесать прошивку попутно разобравшись со всеми ее кишками, после этого можно будет повыкидывать лишнее и поправить нужное, паралельно получу довольно ценный опыт и знания которые оооочень пригодятся в будующщем.
#69 Пользователь офлайн   Lynx Иконка
  • Автомобиль:3110
Отправлено 09 Январь 2010 - 03:38
Просмотр сообщенияnikll (08 Январь 2010 - 20:48) писал:
Помню какой там код...:)
Посоветую тебе закончить "приблуду". Быстрее будет. Есть конторы которые могут железку сделать. Принципиальная схема есть?
#70 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 09 Январь 2010 - 08:08
Валите его на землю! Ломайте ему ... диодный мост!!! :lol:
Приветствую всех.
#71 Пользователь офлайн   Lynx Иконка
  • Автомобиль:3110
Отправлено 09 Январь 2010 - 19:27
А почему бы не сделать просто 2 микаса через 90 градусов? Тупо поставить ещё один ДПКВ, а остальные датчики пустить в параллель. Если есть необходимость можно поставить и два РДВ с 2мя дросселями. ЭБУ с одинаковыми прошивами будут работать синхронно ибо будут иметь одни и те же показания датчиков. Единственно что нужно это установить через 90 градусов ещё один ДПКВ.
Это уже как ба вариант многодроссельного впуска с распределённым впрыском...
#72 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 09 Январь 2010 - 19:32
Я у нашего инжехтерного гуру спрашивал, что то он не в восторге от этой затеи.
#73 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 09 Январь 2010 - 21:54
ну, что я говорил! :P
#74 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 10 Январь 2010 - 04:53
Просмотр сообщенияПряник (09 Январь 2010 - 23:54) писал:
+1
В сумме по деньгам это переплюнет даже вариант с покупкой халтека..... а сколько гемора будет.... а вот КАК это потом настроить?
не с дуру можно и гвоздями микроскоп в стену в бить вот только какой в этом смысл?
Просмотр сообщенияLynx (09 Январь 2010 - 21:27) писал:
РДВ надо один иначе блоки друг другу голову в конец замарочат. ДМРВ (или ДАД), тоже должен быть один а к нему хирожопое приспособление которое продублирует сигнал на два блока иначе никак. Два датчика дроссельных заслонок в паралель на одну ось, два комплекта темпиратурных датчиков, два ДПРВ и два ДПКВ, два микаса два жгута, короче в сумме это все выйдет под 40тыр несчтитая софта и ОГРОМНОГО гемора с настройкой (а КАК одновременно калибровать ДВА отдельных микаса с одного компа???).
#75 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 10 Январь 2010 - 07:05
Дело в настройке. Всё можно сделать. И инфу читать им обоим с одних и тех же датчиков. Всё это решаемо. А вот как быть с этими двумя мозгами? Они не будут знать о друг друге. Если мозг один будет вносить поправки, реакции мотора не будут однозначными, ведь мозг два может в это время их и не вносить.
Цитата; Двиг может пойти в разнос. Конец цитаты.
И причин будет масса. Если и ставить два мозга, то они, как минимум, должны знать о существовании друг друга.
#76 Пользователь офлайн   maikL Иконка
  • Автомобиль:газ-21 2,9i/газ-М1
Отправлено 10 Январь 2010 - 11:31
Просмотр сообщенияDriver471 (10 Январь 2010 - 07:05) писал:
А мне кажется, идея имеет право на жизнь. Только не на микасе строить, а на Январь 5.1 он доступнее, и местные настройщики не сразу в обморок упадут от V8 о двух микасах :lol: Один обычный январь на 1 половинку, а онлайн январь - на другую, и его настраивать.Конечно, раза в 2-3 дольше настраивать, но никакого космоса вроде нету
art05
Сообщение
я собираю впрыск на v8, 2 янаря 5.1, 2 дпкв через 90 рад, 2 дпрв через 45 градусов, 2 дад, 1 дпдз, оба блока сигнал берут с него, 2 дтв, 2 дд, 1 рхх, двиг пока атмо, уже заводил, работает сносно. пока еше не настраивал, форсунки волга бош 107-е, практическая реализация вполне возможна, правда трудо и мозгоебко.
(взято отсюда http://www.turbo-vaz...er=asc&start=20 )
П.С. 2 мозга, как 2 отдельных карбюратора.. гемор есть, но он устнаним. 2 лямбда зонда в каждый выхлоп, и мозги будут одинаково обучаться.
Думаю, даже мне по силам настроить подобный аппарат :rolleyes:
Сообщение отредактировал maikL: 10 Январь 2010 - 11:34
#77 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 10 Январь 2010 - 17:52
Я слышал о нём. Инфу не мог найти. Почитаю обязательно.
#78 Пользователь офлайн   Lynx Иконка
  • Автомобиль:3110
Отправлено 10 Январь 2010 - 18:04
Да не робяты, гемора то минимум.
2 ДТВ? незачем
2 ДМРВ? незачем
Вообще, 2 должно быть только датчика синхронизации. Даже ДПРВ может не понадобиться второй. Но это надо более конкретно разглядывать:)
Прошива одинаковая, коэффициенты одинаковые.
Синхронизируются они за счёт диска синхронизации. Система прерываний и всё такое... Nikll ты с прерываниями ещё не разобрался до конца?
На самом деле настройка не сложнее 4х дроссельной батареи CVK карбов.
2 лябды даже не обязательно.
За счёт одинаковых:
прошивки
коэффициентов
синхронность и достигается.
Для компенсации механики можно поколдовать над одним из блоков отключив второй. И добившись одинаковой работы запускать их вместе.
Если дроссель один, то это даже не понадобится.
#79 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:14
Майкл, вот это разъясни по подробнее.
Я думал о таком. Первый мозг работает, второй тупо повторяет его действия. Что, январи так умеют? Микасы нет.
#80 Пользователь офлайн   maikL Иконка
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:37
Просмотр сообщенияDriver471 (10 Январь 2010 - 19:14) писал:
Нет,никакие отечественные эбу такого не умеют.Смысл в другом. Просто найти 2 онлайновых января, довольно проблемно и дорого(у каждого настройщика обычно он один, как и у меня) На 1 половинку движка - онлайник цепляем,На второй - обычный блок (криво, "не туда" но работает). Онлайником откатываем смеси, наполнение, углы. Прошиваем в обычный онлайник - и готово, V8 уже сносно будет работать. "за второй присест" можно уже настроить холостой ход и прочее....
Смысл в том, что в каждом более менее большом городе есть люди,которые умеют настраивать январи (они на инжекторные ВАЗы ставятся), и за настройку вы отдадите намного меньше денег, чем ставить Микасы, и искать гения, который любит нестандартные подходы и решения в настройке ДВС )) Вот например у нас в Саратове, даже на январях V8 никто не возьмётся настраивать, не говоря об микасах, корветах, и пр.
п.с. Лямбда обязательна на обоих половинках выхлопа.
Сообщение отредактировал maikL: 10 Январь 2010 - 19:42
