Поправку вношу по размерам. Размер В не должен привышать 115 мм.
Да это макет, не колектор. Я распишу всё, может кому надо будет.
Лучше, конечно, изготовить фланец по чертежам Дмада. Но если у Вас есть газ и время на работу с напильником, то можно сделать фланцы и самому.
Далее нужны отводы 40. Но их 2 вида. (первые с наружнм диаметром 45 и внутренним 39. вторые 47 и 40 соответственно. вторые предпочтительней)
При наложении отвода на отверстие в колекторе, он довольно сильно его перекрывает. Но если его срезать, как было на фото, то отверстие как бы растягивается. И уже после этого встаёт не плохо, перекрывает лишь уголки. Фото тоже внизу. Плохо это или хорошо, я не знаю. Сами знаете, кого надо об этом спросить.
Далее берёте кусок пол метровый 57 трубы, один конец которой надо будет заварить. Берёте размер между центрами выхлопных окон и откладываете их на трубе. В трубе фрезеруем 4 отверстия диаметром на 1 мм. больше ваших отводов. Всё собираем, отводы прихватываем к фланцу. К трубе пока не привариваем. Отводы слишком глубоко заходят в трубу. Далее есть на фото. По этому их нужно будет обработать по форме трубы. После этого можно приваривать отводы по взрослому. Но делать это надо на кондукторе. Швеллер с 5 отверстимями подойдёт. Притягиваете фланец к нему наглухо и обвариваете отводы. Далее надеваете трубу на отводы и обвариваете остатки.
Есть места, куда подлезть будет проблематично. Фото с моим пальцем в первом посте.
Если будете делать из отводов большего диаметра, обратите внимание на то, что одно отверстие фланца очень близко находится к окну. Тоже есть фото с пальцем.
