[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе
#281
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:32
Майору: читал последний пост и прямо удивлялся: а что у вас за переделки уже подзабыл, что машина легко набирает 130км/ч? Мост? Коробка? Или все дал переход на 93-й?
#282
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:56
nickolaus (29 Январь 2010 - 12:32) писал:
130 по родному спидометру она набирала и с 76м. А на 93 стрелку стала укладывать на ограничитель. И сколько это в реальности я не знаю. Так как оценить погрешность спидометра на этой скорости я даже и не пытался. А вот при 90 по секундомеру и км столбикам проверял не раз. Оч точно 40 сек.
Мост и коробка родные. Мотор 414600 пробег ок 160 тыс км. Карб ОЗОН-2105. Возд фильтр ВАЗ. Выхлопная система родная. Трамблер контактный. Зажигание контактнотиристорное. Шины Кама -213. Кстати замеры скорости по столбикам показывали что они практически не вносят погрешности при высоких скоростях (в пределах 2км на100) . Похоже раздувает ЦБ сила в диаметре.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Январь 2010 - 15:07
#283
Отправлено 30 Январь 2010 - 07:32
#284
Отправлено 30 Январь 2010 - 14:48
Сообщение отредактировал KDS: 30 Январь 2010 - 14:48
#286
Отправлено 30 Январь 2010 - 18:12
в пределах установленной погрешности. Мои замеры показывали порядка 2% в сторону увеличения.То есть проехав по одометру 102, километровые столбики указывали 100. Думаю что при малых скоростях, эта погрешность вырастет за счет смятия шин. И скорее всего то же самое имеет место с показаниями спидометра.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Январь 2010 - 18:15
#287
Отправлено 30 Январь 2010 - 21:08
#288
Отправлено 04 Март 2010 - 13:48
Не скажу за конкретно Aral, но синтетику лить можно.
Да и вообще, 100% синтетики в продаже практически нет.
И ещё, качественная минералка даст фору средненькой синтетике.
У большинства производителей, даже при заявленном FULL SYNTHETIC, на самом деле там 30...40% этой синтетики. А у некоторых широкоизвестных (специально не пишу бренд, дабы никого не огорчать), вообще около 5%. Да дело в общем-то не в том, насколько "крута" и "синтетична" синтетика, главное чтобы она была качественная и заведомо непалёная. В общем, у синтетики обычно стабильней параметр "вязкость" при изменении температуры масла. Также стоит обратить внимание на щёлочное число масла - им будет определяться его моющая способность.
#290
Отправлено 23 Март 2011 - 09:02
поэтому нужно взять и попробовать) думаю залить полусинтетику хадо) потом расскажу что из этого получилось)
только терзают сомнения что лить во вторую машину, в которой двигатель только собран после капремонта...
что ли сразу синтетику попробовать...
#294
Отправлено 25 Март 2011 - 10:03
Сообщение отредактировал Геша: 25 Март 2011 - 10:12
#295
Отправлено 25 Март 2011 - 15:48
но дело в том, что она ездит не только по городу, но и по трассе часто, со скоростью около 90-100 км/ч...
нарушать оригинальную конструкцию - не хочется... да и мне 3-х ступка на руле оч нравится) мост тож менять не охота.
поэтому хочется хоть как то позаботиться о моторе...
#298
Отправлено 26 Март 2011 - 10:18
#300
Отправлено 15 Июнь 2011 - 18:36
Кто что думает по этому поводу?
