Форумы на www.gaz21.ru: Право на жизнь - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Право на жизнь Газ 21Р 1969г
#281 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 17 Март 2010 - 10:28
И так...Вот что я нарыл...Хаос,извини,что в твоей теме,ну раз уж начали,то давайте продолжим.
цапфа 3110
ступица 24,21
а дальше надо тока поменять подшипники...
24
(32*72*29,75)
(25*62,18,25)
31
(30*72*28,75)
(25*62*25,25)
получается что нам нужны подшипники
30*72*29,72
25*62*18,25
и они существуют...
http://light-vrn.ru/...606_aush_1.html
мнение?
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 17 Март 2010 - 10:30
#282 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 17 Март 2010 - 10:44
Ширина подшипника оставляет вопросы. Т.е. на цапфе и очевидно на ступице есть посадочные места под подшипники. Сами подшипники упорные, надо следить за тем чтобы подшипники стояли на своём месте. И ещё у меня есть сомнения по общей длине ступицы. В конечном счёте надо мерять по месту. Но в любом случае я смотрю оптимистично.
#283 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 11:03
разница в длине ступицы 6 мм,исходя их ширины подшипников,но я не знаю сами размеры ступиц,надо мерить! B)
#284 Пользователь офлайн   fox541 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1959 г.
Отправлено 17 Март 2010 - 12:42
Фактум, а скажи диск тормозной от 3102 вентилируемый или нет? И о чем последние 2 страницы спорите, я чет так и не понял
#285 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 12:51
Диск вроде вентилируемый...
Мы не спорим,мы думаем,как сделать дисковые тормоза,оставив старую разболтовку 5*139,7. ;)
#286 Пользователь офлайн   fox541 Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 13:05
ну тут как бы и думать нечего, если речь о 21, диски от соболя+волгосуппорта, либо любые другие на которые денег не жалко
#287 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 13:11
и проставка под суппорт,которой толком ни у кого нет,у у меня говорят неправильная+стачивание суппорта, и еще переделка, о кот. говорил Хаос.Почитай повнимательнее,можно попробовать обойтись без самодельных деталей...не зря мы тут голову ломаем! ;)
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 17 Март 2010 - 13:13
#288 Пользователь офлайн   fox541 Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 13:32
без самодельных деталей точно не обойтись. Любое кроилово, как известно, ведет к попаданию! ИМХО чтобы меньше кроить нужно найти тормозной диск с нашей разболтовкой но меньшего диаметра, например от 3102. Но если верить каталогу он не вентилируемый http://www.konsulavt...6.html?go=81799
#289 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 13:42
Какая самодельная деталя будет в "моем" случае? :blink:
#290 Пользователь офлайн   fox541 Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 13:48
планшайба
#291 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 13:57
Да нет у меня никаких шайб! :) лан,пойду может сейчас куплю цапфу,завтра попробую сделать замеры!
#292 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 17 Март 2010 - 14:02
Диск от 3102 не с той разболтовкой, он вообще привинчен к ступице изнутри. Тогда нужна ступица от этой же 3102.
А нужная разболтовка у соболя или уаза.
#293 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 14:04
Просмотр сообщенияwodan (17 Март 2010 - 16:02) писал:
А какая разболтовка на 3102 диске? :blink:
нива,уаз,соболь,газ 21,24,31029,3102 на сколько я знаю -5*139,7!
#294 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 17 Март 2010 - 14:18
Нет колёсный диск с той разболтовкой. А вот тормозной он не снаружи ступицы и прижат колёсным диском (как это обычно бывает), а привинчен к ступице изнутри (как на газеле) и вот в нём отверстия помоему чуть пеньшего диаметра и с резьбой.
Ты просто сунься п ссылке fox'а и всё поймешь.
#295 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 14:24
шпильки торчат из цапфы ,просто берешь и одеваешь,без разницы,как он крепится на 3102 ступице...лан,я пойду сначала куплю запчасти,потом посмотрим...Не получится,как я говорю,сделаю,как сделал http://www.gaz21.ru/...00&#entry230500 вот этот человек.
#296 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 14:30
У подвески 3102 старого образца разболтовка ступицы - 5*139,7 под колесо, и 5*114(вроде как) под диск. Сделано так поскольку диск используется от Москвича.
#297 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 14:37
у москвича вроде 4*108,по крайней мере у 2141.я не думаю,что они ставили на волгу тормозные диски от 40! :blink:
блин... все не слава богу! :(
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 17 Март 2010 - 14:38
#298 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 14:48
Нашёл! У Москвича - 5*115, у 412/2140 и т.п.
Сначала на 3102 ставили просто москвичёвские диски и стандартные суппорты, а когда машины с ними начали биться из-за перегрева и коробления диска - родили вентилируемые диски, щиты с воздухозаборниками, и суппорты с проставками-расширителями. После этого проблема сразу исчезла. Начали выпускать первый вариант подвески в 82-83-хх годах, а машины после 83 уже шли с переработаными тормозами. Считается, что это одни из лучших дисковых тормозов для Волги, т.к. они очень надёжные, крепкие, суппорты 4-х поршневые и к тому же двухконтурные.
#299 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 15:04
Дим,так в магазине продают тормозной диск 3102 с какой разболтовкой?
#300 Пользователь офлайн   fox541 Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 15:32
Да действительно с тормозным диском от 3102 пролет. Меня вообще интересуют ЗДТ, ладно наверное буду делать из нивовских и суппортов от ВАЗа, как раньше и прикидывал
  • (28 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
