Форумы на www.gaz21.ru: 4-ступенчатая коробка от ГАЗ-24 - Форумы на www.gaz21.ru
4-ступенчатая коробка от ГАЗ-24 особенности установки Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2005 - 21:00
Потому что барахло. Может, просто мне такие попались (третья передача звенит, задний ход вылетает, как ни держи ручку, и это при том что её перебирали, поставили новый вал за бешеные деньги), но я лично не вижу смысла в 24-м двигателе — достаточно было старый модернизировать, а что касается коробки… ну невижу я ГАЗ-24 и всё, что с ней связано. ГАЗ-21 — единственный советский Автомобиль. Всё остальное — трактора.
#22 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2005 - 21:10
Никогда проблем не было с коробкой,супер надежная,а 24 мотор как раз и есть модернизация 21-ого,а не полностью новое двигло,как переход с 21Б на 21А
#23 Пользователь офлайн   Billys Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 19:28
To Stirlitz
"задний ход вылетает, как ни держи ручку, и это при том что её перебирали, поставили новый вал за бешеные деньги"
Там менянтся всего 3 детали:
1. Муфта 1-2 передачи (она же и ведущая шестерня задней)
2. Паразитная шестерня
3. Рычажок включения задней передачи (с сухариком)
Сам мучался, год назад заменил вышеперечисленное, вышло менее 500 руб. А вылетает, потому что зубья "круглыми" становятся.
Менять СТРОГО в комплекте. Будешь менять по отдельности - толку не будет. Проверено на своём опыте.
P.S. А промежуточный вал не причём. Не изнашивается он там.
#24 Пользователь офлайн   fedoroff Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 23:11
Подскажте пожалуйста, какие изменения надо вносить для ее инсталяции?
#25 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 11:16
пробить дыру в салон, перенести траверзу КПП, образать кардан, поменять диск сцепления.
C уважением, старик и Волга
#26 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 13:27
fedoroff сказал:
А родная коробка не рабочая? Или просто есть желание поставить коробку с синхронизаторами на всех передачах?
#27 Пользователь офлайн   fedoroff Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 16:06
Родная рабочая, но подвернулась новая от 24 за даром, вот я и задумался...
#28 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:
Отправлено 25 Ноябрь 2005 - 12:34
Просмотр сообщенияBR (9.11.2005, 12:16) писал:
Мне советовали не обрезать родной кардан, а собрать коробка от 24-ки( я хочу 5ст. от ГАЗели) и кардан оти ГАЗели, они бывают разной длины. Сам еще не заходил в эту тему. Может и сгодится на что-нибудь.
#29 Пользователь офлайн   Олегыч Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2005 - 14:14
Имхо: я бы лучше оставил старую. Красиво смотрится на руле. И машину дырявить жалко.
#30 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2005 - 14:17
а еще лучше коробку поставить 5 ступку и ручку на руле оставить
вот что надо
#31 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2005 - 15:29
А как это сделать? Тогда уж или коробку-автомат, или механику от 123 Мерса, а механизм переключения переделать на манер 408 Москвича, чтобы под 4-х ступку подошёл...
Сообщение отредактировал Damon777: 26 Ноябрь 2005 - 15:30
#32 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2005 - 18:49
Да делают как то.
В Нижнем Новгороде
21-я была на выставке. По заказу владельца переключение оставили на руле.
Значит можно.
#33 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2005 - 23:12
Ещё одна может будет на зимней сорокинской галерее в Москве. :)
#34 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 27 Ноябрь 2005 - 01:54
ИМХО, коробка от Газ-24 на фиг не нужна. Соображения:
1. На переключение передач тоже уходит время. Не забывайте об этом. И пока соседи по ряду судорожно рвут свои рычаги, ты успеваешь уйти далеко вперёд. Особенно, если нагло стартовать со второй... :D
2. Четвертая передача там прямая, как на родной. Если бы ещё повышающая была, тогда в угоду меньшим шумам на высоких скоростях и снижению расхода топлива это имело бы смысл. А так - нафиг.
3. Рычаг коробки на руле - принципиальнейший "политический" момент (я уже не говорю о том, что это просто удобно. Неспроста в "Кадиллаке" тоже так!). Все чиста реальные паццаны сегодня знают, что в настоящей 21-й должны быть: рычаг на руле и олень на капоте. Строго говоря, я когда исследовал этот вопрос, мне грозились некоторые, что поставят 24-кину КПП и рычаг на руле останется. Они, вроде, мухлюют там что-то со вторичным валом, кажется, удлинитель выкидывается и в 24-кину ведомый вал от 21-й вставляют, он короче, плюс какие-то заморочки с блоком шестерён. Конструктор, короче, для продвинутых... Но учитывая изложенные соображения я отказался от этого дела...
4. Вывод: совершенно бессмысленная затея :angry:
#35 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2005 - 05:19
А при чём тут вторичный вал, блок шестерён? Коробка нужна такая, в которой передачи рычагами на боковой крышке переключаются. На память приходят Москвич (явно не для Волги, хе :) ) и 123-й Мерседес. Ну ещё Уазик-буханка. Либо всевозможные автоматы.
А уж если ставить что-то с рычагом в полу, то 5-ступенчатое, с повышающей передачей, вкупе с полной перепланировкой салона, заменой двигателя и т.д. Короче, нафиг не надо :)
А ещё чиста реальные паццаны знают, что в Волге есть ламповый приёмник. :)
Сообщение отредактировал Damon777: 27 Ноябрь 2005 - 05:22
#36 Пользователь офлайн   Radium Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ - 21 Л
  • Телефон:996 - 946
Отправлено 19 Март 2010 - 11:23
 поставте рычаг от жигулей, упираться в диван не будет.
Есть еще вариант, кардан от соболя вроде короче.
или крипежи песор перенести назад только переходные пластины зделать, но это для тех кто задние арки переделывает( передние отверстия кронштейнов к задним прикрутить, а для задних удлинить пластину).
Сообщение отредактировал Radium: 19 Март 2010 - 11:37
люблю Я это зоопарк
#37 Пользователь офлайн   RubenV Иконка
Отправлено 10 Апрель 2010 - 14:45
Каков вывод, оставить КПП от 24-ки на 21-й как есть не меняя ничего, не реально?
#38 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 11 Апрель 2010 - 09:39
Х.з. у меня стоит 4021 (97лошадей), 4х ступка (хочу 5ти, а то по трассе 402 на 4й конечно шумно), укороченный кардан от24ки. Зашибись полет нормальный. Все в городе постоянно спрашивают, у тебя двиг не от мерса случаем? Потому как с перекрестка все тазики делаешь.
Все переделки, лишь в дырке под ручку КПП и кардан обрезать и сё. Чего тут изобретать то?
#39 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 12 Апрель 2010 - 07:04
У меня так же . И еще сидения раздельные от такси. Там ручник.
Сообщение отредактировал oldbmw: 12 Апрель 2010 - 07:04
#40 Пользователь офлайн   taisonall Иконка
  • Настоящее имя:taisonall
  • Автомобиль:газ 22 д газ 69
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 03:12
подскажите пожалуйста змз 402 мотор коробка 5 ст насколько точно надо резать кардан газ 24
