Форумы на www.gaz21.ru: Что это за ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
Что это за ГБЦ ГАЗ-21 или 24? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 07 Май 2010 - 08:51
Всем мое почтение!
Собственно сабж:
Что это за голова? (Карбюратор стоит К-124)
Отправлено 07 Май 2010 - 10:29
Просмотр сообщенияDmitriy (07 Май 2010 - 10:51) писал:
Всем мое почтение!
Собственно сабж:
То что не УАЗовская это точно. А вот 21 или 24 неясно. Буковка Д1 немного смущает. Ведь возможна ситуация ГБЦ 24Д с коллектором 414 ( под круглые трубы и 1камерный карб). Хорошо бы уточнить коллектор квадратный или круглый?
#3 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 10:51
К сожалению, в ГАЗ-21 я пока разбираюсь слабо, и круглость\квадратность коллекторов на вид отличить не смогу :(
Нашел вот фото коллекторов, надеюсь Вы сможете по нему что-то определить.
Отправлено 07 Май 2010 - 13:40
21-я ГБЦ.
#5 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 13:42
Ульяновский аналог - 451М.
#6 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 14:35
То, что на снимке показаны коллектора от ГАЗ-21, не указывает однозначно на принадлежность ГБЦ к ГАЗ-21. Такую головку я лично видел в магазине с надписью на ценнике: УАЗ С/О. А это надо понимать как УАЗ "старого образца". Цена была указана в пределах около 4300 рублей (чуть в плюс, чуть в минус) и окошки под впуск-выпуск так называемые "квадратные". Головка была "голая", не в сборе.
#7 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 15:33
То есть коллектора 100% 21-е. B)
Меня смущает маркировка (см.фото в первом посте):
1.Стоит эмблема "ЗМЗ" - разве мотор УАЗ может быть ЗМЗ, или только УМЗ?
2.Выбитая буква "Д" вроде как может указывать на ГБЦ 24 под бензин АИ-93?
3. Цифры "85" - это год выпуска? Если да, выпускались ли родные ГБЦ ГАЗ-21 в 1985 г.?
#8 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 16:42
ГБЦ от 21 вполне могут продавать как *гбц уаз с.о.* в отделе з.ч. к УАЗам. Не будешь ведь продавать ее от снятого с производства авто. А так понятнее. Возможно головка от какого- то стационарного двиг. Там любят буковки ставить.
#9 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 19:02
А вообще есть какие-нибудь критерии, по которым я смогу точно идентифицировать ГБЦ? Для меня важно, родная это 21-я голова, или нет.
Отправлено 07 Май 2010 - 22:16
Открыть клапанную крышку и посмотреть на тарелки клапанов,наши должны быть двухкомпонентные,на ранних уазах уже одинарные.
#11 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 22:21
Dmitriy, давайте чуток порассуждаем. На Вашей ГБЦ коллектора "квадратные". Такие могут быть только на головках 21 и 451. На головки 24, 402, 417, 421 "квадратные" не встанут. С другой стороны, головки 21 и 451 - это практически одно и то же (возможно, кто-то и укажет некие "тонкие" отличия - в любом случае, они, даже если есть, то несущественны). Т.е. то, что есть у Вас - это, в любом случае то, что надо (будь это головка 21 или 451).
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 22:25
А разница только в направляющих и тарелках клапанов,т.е. в любом случае ГБЦ наша.
#13 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 22:41
Ну все, теперь я спокоен (с) :lol:
Интересно тока, 85 - это год выпуcка?
И правильно я понимаю, чтобы определить под какой бенз головка, надо измерить ее высоту?
#14 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 23:11
Правильно, высоту. Под 72-й (позднее - под 76-й) бензин высота =98 мм. Под 93-й (позднее - под 92-й) меньше (если не ошибаюсь, на 4 мм.).
#15 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 08 Май 2010 - 16:12
А не от экспортного ли мотора голова?
В таком случае высота будет 96,7 или 95,4 ЕМНИП
#16 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 08 Май 2010 - 18:29
Голова под 76 бенз,ровно 98 мм.Мерил штангенциркулем,сняв клапанную крышку,так что точность 100%.
