Форумы на www.gaz21.ru: Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? - Форумы на www.gaz21.ru
Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 19:05
Ну не на всех где стоят сзади РТЦ на 25 спереди дисковые стоят. Да и тот комплект что я брал был на все 4 колеса как раз состоял из 4 передних цилиндров на 32 и 2 задних на 25.
Сообщение отредактировал bams: 28 Март 2010 - 19:08
#182 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 07:10
Раньше продавали *россыпью*. Теперь продают в упаковке (ГАЗ ). А у Вас , что за комплект. ГАЗ такой не мог выпускать. А на остальных производителей не надо ориентироваться - ладно, если кондиция.
#183 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 07:50
покупал очень давно, то ли в 95 то ли в 96 году, хотел купить только передние но продавец сказал что все в комплекте, поэтому пришлось брать все, упакованы были в простую картонную коробку и завернуты в промасленную бумагу. Качество- не жалуюсь как поставил до сей поры даже манжеты не менял 3 тфу. Сами цилиндрики без краски с желтыми кляксами, резиночки все без облоя, поршеньки алюминиевые.
#184 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 16 Май 2010 - 23:15
Небольшой офф
Решил заменить РТЦ, посмотрев каталоги и мануалы, возник вопрос, реально ли в гараже одному заменить РТЦ?
Какова последовательность при замене передних и задних РТЦ?
Сообщение отредактировал Метро: 16 Май 2010 - 23:16
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#185 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 16 Май 2010 - 23:23
реально. я один за полдня поменял все цилиндры.
снимешь барабан- там все видно
снимешь стяжные пружины и солдатики на колодках, открутишь трубки от РТЦ.
с тыльной стороны тормозного щита открутить болтики которые сами РТЦ держат, собрать в обратной последовательности. если давно не менял- можешь шланги тормозные сразу поменять.
да, и не забудь купить медные шайбочки - прокладки.
будешь трубки откручивать- купи спец ключ на 12 для тормозных трубок. обычным только грани посрываешь
Сообщение отредактировал Михаил.: 16 Май 2010 - 23:24
#186 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 24 Май 2010 - 13:34
Я не совсем понимаю, после замены РТЦ мне нужно будет регулировать колодки с помощью болтов эксцентриков?
#187 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 14:13
Нужно будет только спереди, поскольку не сможете снять цилиндры не открутив эти болты.
#188 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 16:03
Михаил ! А зачем трубки отворачивать спец ключом? Достаточно отвернуть болты на 17. Или у Вас иначе крепится?
#189 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 24 Май 2010 - 16:11
Если переходить на ДОТ4 со сменой трубок, то такой ключ очень пригодиться.
Vint-21, а как поступать с эксцентриками, что колодки разводят, те что после болтов регулируются?
Сообщение отредактировал Метро: 24 Май 2010 - 16:11
#190 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 16:50
Если речь идет о эксцентриках на тормозном щите (диске), то достаточно их просто свести во внутрь, к центру, и забыть навсегда о их существовании.
#191 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 24 Май 2010 - 17:06
Да да я о них, спасибо!
#192 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 25 Май 2010 - 06:14
Забыть в том случае , если ставятся поршня с кольцами. Иначе придется пользоваться для регулировки. Автор не пишет какие будет ставить (по умолчанию ставятся родные). А трубки меняют вне зависимости от применяемой жидкости. Как и при замене оной нет необходимости менять трубки...
#193 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 25 Май 2010 - 10:11
Заменяю на самоподводящие от 24-ки
#194 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 18:49
Тормозные жидкости DOT гигроскопичны (в отличие от БСК), т.е. набирают влагу из окружающей среды. Чем дольше жидкость в системе не меняется - тем больше в ней влаги - вот вам и коррозия, и понижение температуры кипения.
в таком случе предогаю перейти на силиконовые ТЖ ДОТ 5.0... и нет проблем -впитывание влаги 0%... агрессивность к резине 0%...
FUCК FUEL ECONOMY
#195 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 21:26
Надо оценивать соотношение цена/срок службы. Может быть, выгоднее будет раз в год менять ДОТ4 на новую, чем, скажем, раз в 4 года ДОТ5. Сколько она стОит?
По поводу ведшейся выше дискуссии относительно внутреннего диаметра задних РТЦ. Цилиндры на 25 мм. - это от ранних 3102, у которых суппорты передних тормозов двухпоршневые москвичевские. На всех остальных "Волгах" после 24-ки (до самого конца выпуска) задние РТЦ имеют внутренний диаметр 28 мм. (как на машинах с передними барабанными тормозами, так и дисковыми - но не типа 2140, как у ранних 3102). Однако на ГАЗ-24, не имевшей регулятора тормозных сил в контуре задних тормозов, внутренний диаметр всех РТЦ 32 мм., как и на ГАЗ-21.
P.S. Задние РТЦ на 25 мм. применяются еще на какой-то модели УАЗа, но вот с самоподводом они, или без - не знаю.
#196 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 16:49
ответил в теме про ТЖ..
купил сёдня уазовский 469 комплект на правую сторону, бело-синяя коробка, 400р шт, поставщик завода, без автоподвода, ресурс 130тык, нуну....
буду завтра проверять , налезут ли колодки или опять носок точить....
FUCК FUEL ECONOMY
#197 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:52
Оказывается в Москве задние РТЦ от 24, те что под большой штуцер но с самоподводом уже достаточно сложно найти. Предлагают или 2410 или УАЗ. В ЮП вынесли какие то без коробки тронутые ржавчиной снаружи, при этом клятвенно заявляют что новье из старых советских запасов. Брать не решился.
#198 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:55
Искать в магазине сейчас задние РТЦ от 24ки или 3102 раннего образца с самоподводом по крайней мере в Москве бесполезная затея, но есть один простой выход из создавшейся ситуации. Газелевские старого образца точная копия 24чных с самоподводом и под широкий штуцер. В магазинах продаются как для ГАЗ 3302, иногда в скобках (24), и называются 3302-3502040. Правда пока только белорусский Фенокс найти удалось который на форуме поругивали. Его и поставлю.
Ну а для жестких реаловцев подойдут УАЗовские без самоподвода, найти везде не проблема разных производителей.
Сообщение отредактировал Лаврик: 18 Январь 2012 - 18:57
#199 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:03
От газели подходят
#200 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:28
Но только старого образца, см. пост выше.
