Форумы на www.gaz21.ru: Задняя и передняя подвески от СОБОЛЯ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
#81 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 08 Июнь 2010 - 13:12
Кстати это... врятли намиптиафонд одобрит подобную переделку, а значит и машину легализовать не выйдет. Попадалось подобное на ихнем форуме, написали что задний мост от соболя "не прокатит" (а значит и передняя подвеска?). Кто не ленивый может поискать. Или сам закинет удочку.
Сообщение отредактировал Хаос: 08 Июнь 2010 - 13:13
#82 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 08 Июнь 2010 - 19:10
Просмотр сообщенияХаос (08 Июнь 2010 - 13:12) писал:
на Украине к этому лояльнее относятся, главное чтобы люфтов не было!
#83 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 09 Июнь 2010 - 07:56
Макс Хаос ты что собрался свою тачку официально регить переделки ты хочешь сказать что псифонд :lol: одобрит переточеные диски от соболя с планшайбой под 31 супорт с вакумником от 31 и двиглом 8V.
Тут в разделе хот род мало кто на это отважится по разным соображениям .
А желание ездить хорошо еще не кому запрещали да и поговорка про Русских и любовь к быстой
езде тоже имет место быть.
Так тут обсуждение что поставить можно и как поставить здесь товарищи "одобрят " или нет твою переделку а больше и не надо.
Сообщение отредактировал NITROS-X: 09 Июнь 2010 - 07:57
Это я почему злой был, эт патамушо у меня велосипеда небыло, а теперь, когда у меня самокат сперли, я ваще УБИВАТЬ БУДУ!!
#84 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:27
Да, собираюсь двигатель и тормоза регистрировать официально.
Я думаю что они не узнают о переточенном суппорте ;) Если я не буду тыкать их носом туда. У Штабса то есть бумага от них, а суппорт тоже точился, но не так сильно как у меня. У меня получается вся тормозная система от 3110, кроме дисков тормозных от соболя.
Поставить то можно что угодно, и ездить на чём угодно, но думаю что официальная сторона вопроса тоже очень важна, потому что будет обидно если все труды завернут на штрафстоянку. С мостом думаю таких ужасов не будет, но мало ли, написал чтобы обратили на это внимание, видимо Соболь за грузовик принимают раз не дают разрешение о установки его моста.
#85 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 09 Июнь 2010 - 11:18
Костик,я имел ввиду болты твоего переходника!!!
#86 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:27
Болты тоже точились новые по длинне этой пластины. У меня пластина 3см(в самый раз), сначала была 5!!! Но это было много, типа как "восьмёрки" после тюниха ездять, не понравилось. А можно и 1см сделать....
сами болты обычные, мелкая резьба и шплинты, или самоконтрящие гайки(как у меня). Это не проблема.
Для начала возьми старую стойку, спили цапфу, приложи цапфу от 31....некоторые дырки совпадают, а некоторые идут в потай. вобщем, тут ты всё увидишь и поймёшь)))ничего сложного.
но сама подвеска 21-й тяжелая, для скорости не годится.
у меня мотор мерс, диски на 17", моя волга валит 200, проверял. Хочется большей устойчивости и меньше лазить со шприцем))). Вот так.
Сообщение отредактировал kostian: 09 Июнь 2010 - 22:45
#87 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:28
опять не понял меня... :unsure:
#88 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 10 Июнь 2010 - 21:46
Просмотр сообщенияВаня73 (09 Июнь 2010 - 11:18) писал:
а какие болтыы ты имеешь в виду? разболтовку, что ли?
#89 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:37
Ну пляяяя!
Ты говорил,что проблема сделать развал!
Так я тебе о том,что это не проблема-можно его выставить не традиционным способом,а путём подкладывания шайб под болты твоего изобретения!
#90 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:40
Вань,так у него подвеска то родная осталась 21,там все регулируется традиционным путем.А вот если переточить ось под рычаги от 31 и сделать проставку,то тогда можно регулировать шайбами. ;)
#91 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:52
Лёш,вот и ты не туда!Зачем такой гемор?Если есть уже готовая конструкция.я помню что там родная,просто подумал что её возможности регулировки исчерпаны,поэтому и появился такой вопрос.
Возможные места установки шайб.За каКчество не судите...
#92 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:55
это то понятно,просто прилегание пластины тогда будет не по всей плоскости. :(
#93 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:55
Ну иии?
#94 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:02
конструкция шатковата получается. :rolleyes:
#95 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:09
ну тогда снять пластину и сделать клиновидную с плюсом,а родные эксцентрики всегда могут придать хооороооший минус.
#96 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 13:53
Нет имхо так не пойдет будет менятся растояние между тормозным диском и супортом который прикреплен намертво к повортному кулаку так можно и в сам супорт уперется если токо клиновидные проставки делать и тогда планшайбу тоже под клин тогда может быть .
#97 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 13:55
расстояние меняться не будет.проставка стоит между поворотным кулаком 21 и цапфой 31.суппорт крепится к 31.
#98 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 19:25
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (11 Июнь 2010 - 13:55) писал:
я врубил о чём речь)))
никаких проставок не нужно делать, как показал опыт - оно и так нормально всё регулируется. регулировка эксцентриками на резьбовых, изобретать ничего не нужно!!!
#99 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 12 Июнь 2010 - 17:08
так а шо ж ты тут воду мутишь!
Ох и Костя! :lol:
#100 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 12 Июнь 2010 - 21:08
Манеха не в тему. Но увидел, глаза округлились. Во, что мутят.
  • (6 Страниц)
