Карданный вал Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 12 Май 2010 - 21:18
Во-о-от такой рубец!!!
#162 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Май 2010 - 07:16
Купил ,согласно рекомендациям, промежуточную опору . Поставил,а передний пыльник не подрезал! Пришлось еще одну покупать!
Снять не смог, пришлось – рвать. Пыльник передний стачивать нужно полностью! Результат- положительный , хуже не стало.
#163 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 19 Июнь 2010 - 12:14
хочу по совету Тихомира собрать запасной кардан с современной промежуточной опорой и всё это поставить на машину. Кто скажет какой толщины необходимо вытачить 2 шайбы, для компенсации толщины современного потшипника? Я не нашел у себя 21й потшипник.
Заранее благодарен!
Дяденька взрослый уже.
#164 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Июнь 2010 - 12:45
2 шайбы по 2мм толщиной.
#165 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:09
Lik, спасибо!
#166 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
Отправлено 05 Июль 2010 - 18:41
Поставил современную опору с 21м потшипником (снял с родной опоры). Вибрация исчезла. Про запас, на длинные поездки, готовлю еще одну опору с новым потшипником и двумя шайбами. Запас карман не тянет. :)
Сообщение отредактировал Smagin: 05 Июль 2010 - 18:42
#167 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:30
В опоре подвесного есть буфер(резиновое кольцо),так не мешало-бы его зафиксировать хомутом подходящего размера,у меня это кольцо всегда пыталось слететь,пока не поставил хомутик!
Но может это просто на моей опоре такой недуг! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 05 Июль 2010 - 20:34
#168 Пользователь офлайн   Dieg0 Иконка
  • Автомобиль:21УС 1965г.в.
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:28
Крестовина разболталась, от чего подходит? Изображение Кардан родной, если что.
Спроси любого гонщика. Обогнал ли ты на один дюйм или на милю - победа есть победа. ©
#169 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 14 Июль 2010 - 21:35
Крестовины те же самые что на УАЗах и на Волгах.
#170 Пользователь офлайн   Dieg0 Иконка
Отправлено 14 Июль 2010 - 21:43
Хорошо, спасибо. А чьи лучше брать? Производство в смысле.
#171 Пользователь офлайн   Lavr Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, ВАЗ-21063, а раньше была Нексия)))
Отправлено 13 Август 2010 - 22:58
Товарищи, от чего подходит(и как называется, если можно, то кат. номер) гофрированная резинка на длинном кардане. моя порвалась в хлам. такой же вопрос по масленке кардана. Снял, когда зачищал перед покраской, теперь не могу найти.
#172 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Август 2010 - 11:49
Эта гофра нужна разве что для аутентичности, каждый день брод я надеюсь не собираешься преодолевать.На уазиках её вовсе не ставят и задний кардан на них ходит очень долго если не вечно, передний в шлицах разбивает быстро, но это только тогда, когда выключают передний мост с выворачиванием трещёток на полуосях, получается кардан не вращается а шлицы постоянно работают с нагрузкой на одно и тоже место. :rolleyes:
Маслёнка обычная, в магазинах их полно, их всего если не ошибаюсь два вида.
Сообщение отредактировал Tixomir: 14 Август 2010 - 11:53
#173 Пользователь офлайн   Lavr Иконка
Отправлено 14 Август 2010 - 13:39
Ясно! Спасибо! На машине планирую ездить в сухую погоду в теплое время года. В редчайших случаях зимой\в дождь, в качестве запасного авто.
#174 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 14 Август 2010 - 20:12
Думается мне, что такой пыльник можно подобрать в любом магазине торгующем запчастями на иномарки. Смотреть стоит пыльники стоек и пыльники рулевой рейки, может даже с переднеприводных вазов подойдет пыльник рулевой рейки.
Деньги - есть.
#175 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 18 Август 2010 - 19:42
Я ставил с мотоцикла!
#176 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 21:43
Рекомендую купить вот такой комплект для переделок подвесного, шайбы точил токарь по размерам родного подшипника.
Прикупил себе впрок, т.к. исчезают эти опоры из магазинов всвязи с заменой опоры на новых волгах и газелях на новую конструкция которая к нам уже не подойдёт.
#177 Пользователь офлайн   Vitalijons Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 20:07
Доброго времени суток=)
Благодарю за совет насчёт опоры, от большой вибрации избавился, но полностью проблему устранить не удалось. Дело в следующем, КПП-24-и и мост 2410 реально ли без проблем поставить обрезанный 24-й кардан, что бы небыло переделок по кузову?
Заранее спасибо=)
#178 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 24 Апрель 2011 - 22:08
Сегодня ставил новую пром опору, "чашку" переднюю не удалял а что называется "закрыл" как зонтик молотком, но впресоввывал подшипник с другой стороны :mellow: посыпаю голову пеплом, завтра продолжу с новой опорой, т.к. эту пришлось выдрать.
Оказывается у меня этих карданов одним место жуй.... так вот среди них был абсолютно уникальный с "обоймой" опоры из алюминия (т.е. опора не прорезиненная, а как вылита из алюминия, и её распорки вставляюстя в алюминиевую "обойму" опоры), фоты прилагаются.
фоты с телефона, извиняюсь за их качество. На колхоз не похоже, именно отливка и буферы резиновые то ли впрессованны то ли вклеены.
п.с. снял 2 21 опоры с бу карданов, подшипники как новые, чего не скажешь о подшипнике что снял с новой 31 опоры, он хрустел и люфтил :blink:
#179 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Апрель 2011 - 22:51
Это не уникальная, а просто ранняя промопора)
#180 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:45
Тададам! Опора и кардан установлены. Видать первая опора оказалась какой-то палёной, т.к. явная "конусность" опоры не была явной, купил новую и всё стало ясно и понятно.
На скорости ещё не проверял.
Сообщение отредактировал Хаос: 25 Апрель 2011 - 23:46
