Форумы на www.gaz21.ru: Новодельные канты-уплотнители дверей. - Форумы на www.gaz21.ru
Новодельные канты-уплотнители дверей. Готовые к установке. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 12 Апрель 2009 - 20:24
Для
увеличения картинки--кликните по ней -- мышкой. Ещё больше можно
посмотреть картинку, если нажать одновременно --CTRL и кнопку ПЛЮС.
Чтобы вернуться--CTRL и МИНУС.
--Здравствуйте.
Налажено
производство новодельных, готовых к установке на Вашу машину, тканевых
уплотнителей и кантов. Для производства изделий, используется
синтетическая техническая лента, репсового(в рубчик) плетения. Лента
очень похожа на оригинальную, но не 100%. По краям ленты пришиты полосы
из искусственной кожи, что позволяет подрезать её на углах, ИЗБЕГАЯ
МОРЩИН . На оригинальной ленте--этого нет. Она ложится на углах
и так хорошо. За эти полосы кант крепится к кузову гвоздиками
Предлагаются к продаже следующие изделия--
сверху--оригинал, снизу--новодел
Изображение это только 1-2 серии. Кант проема передней двери в сборе --21-6107048--2 шт. Кант проема задней двери в сборе - 21-6207048 --2 шт.
Изображение на 3-й серии этот кант-уплотнитель более сложной формы.Пришивается ещё полоса, сложенная пополам.
Декоративный кант по периметру обшивки крыши(потолка) - 2 шт.
Изображение верхний и средний--оригинал, с машин разных годов., нижний новодел.
Кант по периметру, задней части, передней спинки --- 1 шт.
Изображение новодел 1-2 серии. На 3-ей серии-- пластиковый.
Кант отделочной рамки ветрового окна в сборе -----21-5206120 1 шт.
Изображение новодел-- сверху, оригинал--снизу
Держатель(висячая ручка) в сборе на спинке переднего сиденья---21-8202100 2 шт.
Изображение новодел. На некоторых выпусках ручки обшиты не лентой, а
тканью.Ручки--Ваши или на обмен. 1-2серии--короткие.
Все изделия изготовлены , с достаточным припуском по длине .
Теперь о деньгах--
4 дверных уплотнителя-канта на 1-2 серию---150$
4 дверных на 3 серию---------------------------180$
2 потолочных на 1-2серию----------------------100$
По рамке ветрового стекла-----------------------30$
По передней спинке, кант------------------------30$
2 ручки висячие(шьются вручную)-------------60$
Сараевладельцы получают кант-уплотнитель на заднюю дверь --БЕСПЛАТНО.
Всё это в Москве на Варшавском шессе.
Сообщение отредактировал алекса: 12 Апрель 2009 - 20:34
Форум ГАЗ-21
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 20:50
Выглядит очень неплохо. Но и стоит сказать что недешево. Я так понимаю основной частью трудозатрат является не материал а сама работа?
А цвет только серый?
Сообщение отредактировал dimaskes: 12 Апрель 2009 - 20:51
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 21:02
Держал канты в руках, ставил на машину. Качество пошивки просто великолепное, и материал действительно практически не даёт складок. И смотрится очень хорошо.
#4 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И, Газ-21М, газ-31105
Выглядит, действительно, достойно.
А как быть иногородним? Производится ли пересылка в другие города? Можно ли заказать из пошив из своего материала?
#5 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 22:06
Просмотр сообщенияdimaskes (12.4.2009, 20:50) писал:
Сейчас только серый. На днях будет бежевый.
По цене--
Это первые образцы. Пока изготовлены-- 2 на Волгу и 2 на Победу.
http://www.pobeda-cl...p?p=28858#28858
При более-менее товарном спросе, посажу шить девочку-надомницу, и цена понизится , я думаю, процентов на 10 .
Просмотр сообщенияДюкс (12.4.2009, 21:02) писал:
Вы поставили , своим вопросом , меня в тупик.
Я не представляю, как стоять в очереди на почту.
Продумаю это.
Из Вашего материала конечно возможно сшить. Только зачем Вам это надо?
Как будет выглядеть?
Форум ГАЗ-21
#6 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 22:30
А другие цвета планируются?
На Волгу еще нужны красный зеленый и синий
При такой цене (даже с 10% дисконтом) товарного спроса не будет.
Будут скорее разовые индивидуальные заказы
#7 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 23:02
Продумаю это.
Надо, потому, что цвет салона подбирается в соответствии с цветом машины. Серый цвет, конечно, практически универсальный, но слишком он "серый". И по месту моего проживания не удаётся найти путнего мастера, который бы взялся за качественное изготовление отдельных элементов, в частности потолочных уплотнителей и ручек переднего дивана. Хочется к вот такому цвету машины и обивки салона вот такой цвет уплотнителей.
Сообщение отредактировал Танк: 13 Апрель 2009 - 08:16
Причина редактирования: Корректировка выделения цитаты
#8 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 23:25
Про информацию по цветам --спасибо.
Буду думать
А по цене --, значит будем ужиматься,
и использовать не влагостойкий обувной картон, а с упаковочных коробок с ближайшей помойки. И ещё можно не ставить во внутрь потолочного канта , дополнительную ленту для жёсткости.
На заводских так через один.Почему они ВСЕ кривые?
Изображение это не от возраста, просто невозможно держать прямую строчку на маленькой ширине без жёсткости.
Скажу по секрету.На ранних Победах туда ещё вставлялась сталистая проволока 0,4мм.
тут дополнительную ленточку--- хорошо видно. она приклеена посередине широкой ленты. Иногда виниловая была, иногда тряпочная.
Изображение Это перед заключительной прострочкой.. .Верёвочки уже стоят на местах.
Можно сэкономить и на нитках. Вместо сапожных прочных, использовать китайские с рынка.
А пористый резиновый шнур заказать потоньше. Ну на пару мм . --Дешевле-же. Никто и не заметит.
ШУТКА.
Кстати --уплотнитель с 1-2 серии, прекрасно может встать и на 3 серию. Зачем они придумали пришивать дополнительную ленту из винила? Не знаю.
А с ручками можно вообще не заморачиваться.
Всегда от диванов остаётся ткань. Попросить женщин сшить чехол и вывернуть его на другую сторону. Потом туда вставить ручку.
Тут кто-то так предлагал. Это не моё изобретение.
Форум ГАЗ-21
#9 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Апрель 2009 - 08:20
На машинах с цельноштампованной боковиной (поздние второй серии и все третьей серии) метод крепления кантов проемов двери отличается - они крепятся не гвоздями, как на ранних машинах, а зажимами, которые как раз и держат ленту из винила.
#10 Пользователь офлайн   oleg57rus Иконка
  • Автомобиль:газ 21а-58г.в,21р-66г.в.,21у-64г.в. 21я без роду,племени
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:09
Просмотр сообщенияdimaskes (12.4.2009, 23:30) писал:
Абсолютно согласен.
От себя: может быть возьму,но только после тщательных поисков более дешевого варианта. Цену считаю завышенной.
Ужиматься надо, но не там где предлагает Алекса. Может просто подойти разумно к ценообразованию?
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Фото 21Р 66г.в и 21У 64г.в http://gaz-21pro.ya.ru/index_fotki.xml
http://avtoprokat57.info/
#11 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 28 Июнь 2010 - 21:47
А на сегодня, какая цена, на 3-ю серию ?
#12 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:32
Просмотр сообщенияVnukovskiy (28 Июнь 2010 - 22:47) писал:
Теперь о деньгах--
Сообщение отредактировал алекса: 28 Июнь 2010 - 22:34
Форум ГАЗ-21
#13 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 28 Июнь 2010 - 22:47
Ясно, как докрашу машину, закажу наверно. Дорого конечно, но не знаю, где можно сшить нормально, на 3-ху.
А зачем цена, в баксах, она меняется относительно курса?
#14 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 29 Март 2011 - 10:11
Приподнему тему.
Форум ГАЗ-21
#15 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 20:12
Правильный весёлый салатовый цвет.
Мне даже самому понравилось.
На зелёные машины, с зелёным салоном, и салатовым потолком.
На 2-х нижних фото, --показано и лицо и изнанка.
Форум ГАЗ-21
#16 Пользователь офлайн   Finik Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 17:59
Цена не изменилась?
#17 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 19:25
У меня инфляции--не бывает.
Цена старая.
Форум ГАЗ-21
#18 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 15:17
добавлю фото
Кант потолочный Внизу новодел.
Вверху 2 шт, оригинал, с разных машин.
Кант по лобовому стеклу Сверху-новодел, нижний -оригинал.
Форум ГАЗ-21
#19 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 26 Март 2012 - 19:47
приподниму тему
Форум ГАЗ-21
#20 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 05 Апрель 2012 - 15:16
Я тоже приподниму с вопросом, кант по лобовому стеклу на 2-ю серию не ставился вроде, так?
Александр, где Ваш магазин на Варшавке находится?
Потолочный кант на 2-ю серию бежевого цвета имеется?
