  • (24 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 15:15
переделывать не много, бери от волги 19.3771 (16.3701) ток до 65А. И сразу реле регулятор для него купи. Этого должно хватить, если нет микроволновки в машине :)
#62 Пользователь офлайн   Andretti Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 00:43
так этот генератор 193771 (16.3701) на базаре вроде сразу с реле идёт...... микроволновка? а это идея.. такого даж в лимузине нет. :D
спасибо так и зделаю. (насчет генератора)! :D
#63 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 00:49
Еще рекомендую генер от е32 с М30. Он таки 140А, прикуривать можно непрерывно :)
#64 Пользователь офлайн   Andretti Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 21:29
а переделок много? я так думаю что мне 80А хватит.
у миня вапрос про тракторный киловатник какие переделки к нему нужны?
заранее благодарен. :D
#65 Пользователь офлайн   Victor_M Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 10:54
:cry:
Хотелось бы иметь современный генератор мощностью 80-90А который подходит по креплению, заранее БЛАГОДАРЕН
#66 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 11:09
http://www.gaz21.ru/...%D0%C0%D2%CE%D0
там в кнопке поиск много чего еще есть
чтоб не повторяться
#67 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 15:07
Victor_M сказал:
:cry:
ну тип гены я подскжу позже.
токо под него надо ремень другой- все же мощности другие.
лучше не брать от 9-ток и 10-ток
надо сразу тракторный- он пятифазный без щеток
да и мощность дает на низких обормотах
наш всего на 0.5 квт, а этот поболе,
да и пульсации поменьше.
Теперь мучаюсь.
#68 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 15:14
Кстати-если ставить шкив под другой ремень генератора-реально ли найти что-нибудь подходящее для замены шкивов помпы и коленвала?
#69 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 16:18
саша965 сказал:
а что расточить лень???
под многоручьевой любой токарь сделает, размеры те же- в тракторах обороты не отличаются от наших, а канавки можно от готового генератора, под чей ремень будешь делать
Теперь мучаюсь.
#70 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1968
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 00:08
Товарищи у кого-нибудь есть электор-схема, как правильно подключить генератор и реле от 24 волги на нашу проводку???
#71 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 09:11
А это?
http://www.gaz21.ru/...icatalog&pid=23
#72 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2005 - 19:39
Все так. Это и верно из за рулем.Статейка была о моторе в запчасти 451М вместо 21А. Только все таки советую реле регулятор подсоединять от АКБ через доп реле. Так и на замок зажигания нагрузка меньше.И напряжение в борт сети стабильнее.
#73 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
  • Настоящее имя:Васич
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1962 г.
Отправлено 18 Июль 2006 - 03:05
Воткнул себе гену от Fiat Ritmo Turbo DS 1,9 87 г.в. на 62А, гена Magneti Marelli, вошел как родной, - просто шкив поменял (без переделок), больше никаких механических изменений!!!
по электрике: РР у него внутри, от него только лампочка на приборку (через нее-же запитывается обмотка возбуждения, как я понял), т.е. от гены два провода: силовой + и на лампочку. Лампочка пока что внутри РР24 спрятана, т.к. я думаю, нужна она в приборке, или нет ))
На базе РР24 сделал распределитель - две ветки силовой цепи - все слаботочники на родную проводку, а головной свет через реле и предохранители, - вот в общем то и все...
М-21И, май 1962.
#74 Пользователь офлайн   SV-S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
Отправлено 24 Июль 2006 - 11:07
Уважемые, помогите пожалуйста!!!
Прочитал как подключить генератор с отдельным реле-регулятором, а вот как подключить генератор с встроенным реле так и не понял. Мне предлагают за недорого чебоксарский генератор на 85А со встроенным регулятором, серия кажется 3740.3771, так вот у него три клеммы - В+, W и D, причем W выполнена стандарной клеммой, а D - как шпилька М4. Если с В+ я еще понял, что это основной выход на амперметр, то вот с двумя другими что делать не знаю...
Вобщем не пинайте сильно, помогите разобраться чайнику!!!
#75 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 24 Июль 2006 - 11:12
D (питание РР) подключаешь к зажиганию, на W забиваешь - это выход под тахометр на 3110 панели
Если не напутал. Вобщем, "+" аккума - самый толстый болт, W - "папа" стандартного разъема - остается в воздухе, а последний как выглядит - не помню - это на питание РР - параллельно плюсу катушки зажигания.
Сообщение отредактировал lexx: 24 Июль 2006 - 11:16
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#76 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Просмотр сообщенияSV-S (24.7.2006, 12:07) писал:
Боюсь ошибиться, но по-моему W идет на катушку (или куда еще где + появляется при включенном зажигании) D есть силовой выход, на потребителей. А вот В+ не знаю. Может на аварийную лампочку?
C уважением, старик и Волга
#77 Пользователь офлайн   SV-S Иконка
Отправлено 24 Июль 2006 - 13:40
В и-нете нашел схему этого генератора. Получается что В+ - это основной выход на + аккумулятора. Из этой схемы следует, что D - это выход для подключения индикации зарядки (сразу вопрос как она подключается?) А вот на W моих знаний уже не хватает :) Что с ним делать и куда цеплять?
И еще в уазбуке есть схема подключения подобного генератора с дополнительным выпрямителем. Согласно уазбуке выходит, что клемма W служит для поключения тахометра, а клемма D для подключения индикаторной лампы зарядки. При этом лампа индикации подключается параллельно некоему сопротивлению. Это сопротивление обязательно или как?
Схема тут: Прикрепленное изображение
#78 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 24 Июль 2006 - 14:30
Судя по схеме, это получается модный нынче генератор с включением после пуска двигателя. Там питание на РР входит на рабочую величину при превышении некоторых оборотов, а дальше гена сам себя питает, пока не перестанет крутиться. Т.о. "D" подключаем через лампочку+резистор, на W забиваем - это на тахометр, ну с B+ все понятно. Мощность лампочки и резистор надо взять или стандартные или подбирать, чтобы начинал генерить при нужных оборотах
#79 Пользователь офлайн   SV-S Иконка
Отправлено 24 Июль 2006 - 15:49
На уазбуке нигде сопротивление не упоминается, говорят только о лампочке, включенной в разрыв между D и замком зажигания... Т.е. сопротивление не обязательно?
#80 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 24 Июль 2006 - 15:56
Позволю себя процитировать :)
Т.е. можно и без резистора, смотря какая лампочка - если 60 ватт воткнуть - не загорится, зато генерить стару начнет :) ИМХО, 1-5 Вт надо пребрать и по поведению амперметра выбрать.
  • (24 Страниц)
