Форумы на www.gaz21.ru: пятиступка с переключателем на руле - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
пятиступка с переключателем на руле Идиот - проект
#101 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Август 2010 - 19:09
Картинки-хорошо.Главное на практике реализовать.
#102 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 11 Август 2010 - 12:03
Пока поломана нога - всё встало :(
#103 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 11 Август 2010 - 20:29
через контроллер и соленоиды сделать КПП
алгоритм примитивный вроде должен быть...
и не придется с кочергами-карданчиками мутить
на руль только кочерга с контактной площадкой ставится, а проводки к контролллеру идут, который управляет всего двумя катушками
для любителей гидро или пневмо вместо соленоидов можно соответствующие штоки вколхозить.
получится полуавтомат B)
нажал педальку сцепы и перевел кочергу на передачу выше или ниже
можно и как в формуле 1 подрулевые лепестки так реализовать :lol:
Сообщение отредактировал Черевичник: 11 Август 2010 - 20:32
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
моя фамилия Черевичник(укр.)=Сапожник(рус.)=Шумахер(нем.). бывает-же такое, я Шумахер!!!! :)
#104 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 30 Ноябрь 2024 - 22:45
https://www.drive2.r...43917534622306/
В тему. Нет ничего невозможного)
Сообщение отредактировал UFP-21: 30 Ноябрь 2024 - 22:46
#105 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2024 - 21:12
Жесть. В мосту ГП сменить проще и эффективнее. Ничего не надо сверлить и резать, КПП родная, крейсерская 110 легко и при этом тихо. Я бы автору посоветовал вместо данного изобретения ГП 3,57 поставить или что то около того. На первом выпуске такая и стояла и всё это ездило, хотя мотор там был слабее, чем на "тройке".
#106 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 13:12
Так ГП он и так сменил))) Зато сейчас у него есть повышающая, он и 130 может не напрягаясь круизить. А на первой серии такая пара была только с АКПП.
#107 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 23:09
как то слишком много членов в предложении. :)
#108 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 11 Декабрь 2024 - 18:34
Антон, здесь тема про пятиступку на руле.
Тема про главную пару в другой ветке))
#109 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 11 Декабрь 2024 - 19:05
Круизить это не главное. Главное останавливаться.
С волговскими тормозами, диваном и рулевым валом - попьем в грудь? Гм.
Было время, когда скорость за городом не ограничивалась. Автомобили типа Победа и так не могли лететь сломя голову.
Но с появлением ГАЗ-21, которая могла разогнаться до высоких скоростей, резко возросла аварийность и тяжесть аварий за городом. Поэтому и пошли на установление ограничения...
#110 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 13:25
Победа и так не могла лететь сломя голову.
Какого ограничения? :mellow: недавно БМВ-321 смотрел, там спидометр до 140 км/час - думаю, тридцатые годы :blink: А потом в интернете читаю ТТХ - на ём максималка 105 км/час всего.
Сообщение отредактировал Lev: 11 Январь 2025 - 19:12
#111 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 20:56
ограничения в 90 км в час...
#112 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 10 Январь 2025 - 15:11
Всем привет. Полистал сейчас эту тему, провел ретроспективу так сказать и чегото сильно не понял "чтозанафиг"!? Все тексты старых постов корявые как будто пару раз прогнаны через автоматический переводчик, изначально заметил перечитывая свои идеи, сейчас посмотрел внимательнее и другие посты также искажены. кто знает что за ерунда?
  • (6 Страниц)
